- jeanlucboidinNouveau
- Nombre de messages : 14
Emploi : maçon
[ Peugeot 605 2.0 16V essence an 1997 ] Problème refroidissement moteur
Lun 19 Mai 2014, 22:31
bonjour j ai une peugeot 605 annee 97 essence 10ch et la j ai une sur la ventilation j ai debrancher la fiche marron et un ventilateur c est mis en route c est la sonde qui a rendu l ame ,?
Re: [ Peugeot 605 2.0 16V essence an 1997 ] Problème refroidissement moteur
Mar 20 Mai 2014, 07:10
C'est normal que le ventilateur se mette en route si tu débranches la sonde.
Quel est le problème en fait ? Le moteur chauffe ?
Emploi : maçon
Mar 20 Mai 2014, 09:21
: BONJOUR CED-46
Le moteur montait en température et mes ventilos ne se mettaient plus en marche.
J'ai donc débranché cette fiche qui est sur la sonde avant de faire un joint de culasse.
Mais j'aimerais trouver le problème.
Est-ce un problème de sonde ou de ventilo ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Mar 20 Mai 2014, 23:18
Merci de ne pas écrire en majuscule
Si le ventilateur se met en route quand tu débranche la sonde alors il est bon.
Peux-tu me dire la motorisation exacte de ta 605 pour te donner la procédure de contrôle de la sonde ?
Emploi : maçon
Mer 21 Mai 2014, 09:46
bonjour c est une essence 16 v 2 litre et il y a 2 ventillo c est la phase 2 annèe 97
j ai cette voiture depuis 6 mois jamais de soucis et la depuis presque 1 semaine je me suis aperçue que je monter en temperature .avant que je fermer mon contact j attendais encore mon ventillo tourner .tous mes fusibles sont bon ? merci d avance et la bonne journèe
Jeu 22 Mai 2014, 05:54
salut,
Voilà la procédure de contrôle de la sonde :
Emploi : maçon
Jeu 22 Mai 2014, 08:58
merci je fais faire tester ça
Emploi : maçon
Jeu 22 Mai 2014, 22:20
bonsoir j ai etais voir un garage en electricite voiture et sans verifier ma sonde il m on dis quelle etais morte .soi que le gars n a pas voulu s en merder avec ça ou un manque de temps
quand pense tu , d apres toi les symptomes que je t ai dit ça viendrai de quoi
Jeu 22 Mai 2014, 23:05
Ben je pense que s'il la change et que ce n'est pas ça alors tu sera en droit de leur demander de te remonter ton ancienne sonde sans rien payer !!!
Est-ce que la jauge de température au tableau de bord fonctionne normalement ?
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Jeu 22 Mai 2014, 23:16
Salut avant de changer ta sonde contrôle l état des contacte de la prise ronde sur la gauche du radiateur bien souvent elle cause des souci.....
Emploi : maçon
je n ai pas de prise ronde sur le radiateur l ami
Ven 23 Mai 2014, 11:22
fabi186 a écrit:Salut avant de changer ta sonde contrôle l état des contacte de la prise ronde sur la gauche du radiateur bien souvent elle cause des souci.....
Emploi : maçon
Ven 23 Mai 2014, 11:23
salut je n ai pas de prise ronde sur le radiateur
Emploi : maçon
reponse
Ven 23 Mai 2014, 11:24
ced-46 a écrit:Salut,
- fabi186Tech-modo
Ven 23 Mai 2014, 11:25
J ai jamais dit qui elle était sur le radiateur j ai dit a proximité.....
Emploi : maçon
Ven 23 Mai 2014, 11:29
la jauge au tableau de bord fonctionne si je laisse la fiche brancher sur la sonde je monte en temperature si je la debranche le ventillo se met en route le 1 er le second je ne c est pas .mes je suis en dessous de 80 merci de m avoir rèpondue ced-46
Emploi : maçon
reponse
Ven 23 Mai 2014, 11:32
fabi186 a écrit:J ai jamais dit qui elle était sur le radiateur j ai dit a proximité.....
Emploi : maçon
Ven 23 Mai 2014, 11:33
non j en n ai pas je viens d aller voir
- fabi186Tech-modo
Ven 23 Mai 2014, 11:38
Regarde bien.... Toute les 605 en on une je voie pas pourquoi la tienne en aurai pas...... Elle est a la même auteur que le longeron....
Emploi : maçon
Ven 23 Mai 2014, 13:41
c est une grosse fiche noir avec plusieurs fils c est ça ?
- fabi186Tech-modo
Ven 23 Mai 2014, 13:43
Oui c est ça vérifie les contacts il doivent être bien propre sans trace de surchauffe resserre les
divtu peut
divtu peut
Emploi : maçon
Ven 23 Mai 2014, 13:46
ok je te dis quoi merci
Emploi : maçon
rep
Ven 23 Mai 2014, 13:52
les fils n ont pas de trace tous et intacte
- fabi186Tech-modo
Ven 23 Mai 2014, 13:55
C'est pas les fils mais les contacts à l'intérieur de la prise qui sont important !
- [ VW polo 1.9D an 1997 ] Problème refroidissement moteur
- [ Peugeot 206 1.9d dw8 ] Vidange liquide de refroidissement moteur ldr
- [ Peugeot 306 1.4 an 1997 ] problème moteur (résolu)
- [ Peugeot 406 1.9 srd an 1997 ] Problème ralenti moteur chaud
- [ BMW E39 525 tds an 1997] problèmes de refroidissement moteur
