[xsara vts hdi an 02] entretien des 80.000km Techni10
koni
Emploi : tehnicien de maintenance
[xsara vts hdi an 02] entretien des 80.000km Empty [xsara vts hdi an 02] entretien des 80.000km
Sam 23 Déc 2006, 12:17
Bonsoir a tous,
Je possede une xsara vts hdi 110 de 2002 e voila quelle vient d'atteindre 80.000km.
Je voudrais savoir que faut il que je fasse comme entretien pour les 80.000km.
C'est la première fois que je vais le faire sur cette voiture avant je le faisais sur une zx volcane td.
Merci a tous.
drunken
[xsara vts hdi an 02] entretien des 80.000km Empty Re: [xsara vts hdi an 02] entretien des 80.000km
Sam 23 Déc 2006, 14:27
Bonjour, peux-tu préciser les précédents entretiens effectués ?
Dav
Dav
Sam 23 Déc 2006, 15:28
bonjour ,
si l'entretien a toujours été fais en garage ya pas grand chose a 80000kms c'est une petite revision vidange filtre a huile ,filtre a pollen ,et controle des freins voila!!!!
je dis bien si tout l'entretien precedent a été fait en garage si ce n'est pas le cas ce sera different [xsara vts hdi an 02] entretien des 80.000km Vroumvro
koni
Sam 23 Déc 2006, 15:50
oui celui qui l'avait avant faisait l'entretien chez citroen avant.
donc:
vidange moteur
changement filtre air
changement filtre huile
changement filtre a pollen
contrôle des freins, pneus, niveauX
c'est tout ou il y a autre chose ...
MERCI
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
Sam 23 Déc 2006, 22:58
koni a écrit:oui celui qui l'avait avant faisait l'entretien chez citroen avant.
donc:
vidange moteur
MERCI
Non pas besoin le filtre à air. Le reste oui biensûr.
Longue vie à ton à ton auto Cool
koni
Dim 24 Déc 2006, 13:44
gaby993
gaby993
Masculin Nombre de messages : 92
Emploi : Avec
Niveau technique automobile : Bac méca auto
Dim 07 Jan 2007, 20:51
Vidange du circuit de freinage si elle a un age paire.
Bonne soirée.
Gaby
