- zimiNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Ingénieur
[ Citroen Jumpy 2.0 hdi an 2001 ] pression et niveau liquide refroidissement qui baisse
Mer 04 Juin 2014, 08:18
Bonjour à tous, j'ai aussi un Jumpy 2.0 de 2001, 140'000km et j'ai exactement le même problème que décrit mikanova : https://www.techniconnexion.com/t22609-citroen-jumpy-20-hdi-an-2001-pression-niveau-liquide-refroidissement-qui-baisse#292263
Le vendeur me l'a apporté et m'a dit qu'il fallait juste acheter un nouveau bouchon du vase d'expension, ce que j'ai fait. Et et j'ai exactement les mêmes symptômes.
Je crois que je me sois fait arnaqué. Que puis-je faire pour avoir le coeur net que c'est un problème du joint de culasse?
J'ai essayé de faire tourner le moteur à froid avec le couvercle ouvert du vase d'expension pour voir si des bulles en sortes ou si y'a une odeur de gaz, mais j'ai rien remarqué d'anormal.
la température ne monte pas à plus de 90°C.
Merci d'avance
Merci d'avance
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Re: [ Citroen Jumpy 2.0 hdi an 2001 ] pression et niveau liquide refroidissement qui baisse
Mer 04 Juin 2014, 08:33
zimi
1 - Déjà pour commencer , je retournerais voir le Vendeur pour lui demander des explications
2 - Avant d'envisager une intervention sur la culasse moi je serais à ta place je lui ferais un bonne purge dans les règles de l'art avec contrôle du calorstat + la sonde de température sur le radiateur extérieur
- zimiNouveau
Emploi : Ingénieur
Mer 04 Juin 2014, 08:50
Merci pour les info, comment je purge le circuit de refroidissement ?
- albatrosTech-modo
Mer 04 Juin 2014, 09:03
Puisque tu es novice en la matière, il faut déjà savoir comment fonctionne le système de refroidissement
Ensuite, as tu la Revue Technique Automobile de ton véhicule
- zimiNouveau
Emploi : Ingénieur
Mer 04 Juin 2014, 13:51
alors le garagiste vient de m'appeler, il a fait un contrôle de gas d'échappement dans le liquide de refroidissement, et c'est sans équivoque. Il y a des gaz d'échappement dans les système....
- albatrosTech-modo
Mer 04 Juin 2014, 13:53
donc cela veut dire que le Joint de Culasse est touché
Jeu 05 Juin 2014, 05:48
Si ça fait peu de temps que tu l'as acheté, demande au vendeur de prendre en charge les réparations ou de reprendre le véhicule.
- albatrosTech-modo
Jeu 05 Juin 2014, 05:58
salut zimi,
Suite à la réponse de ced-46 et comme je te l'avais mentionné hier matin à 8H33, retourne voir ton vendeur et demande lui de prendre en charge les réparations ou de reprendre le véhicule pour tromperie sur le véhicule donc arnaque
- [ citroen jumpy 2.0 hdi an 2001 ] pression + niveau liquide refroidissement qui baisse
- [ CITROEN C4 PICASSO THP 165 an 2016 ] baisse niveau liquide de refroidissement
- [ Renault Espace 2.1 an 1993 ] Baisse niveau de liquide de refroidissement
- [ Peugeot 207 1.4 hdi an 2008 ] baisse liquide refroidissement
- [ Dacia stepway 0.9 TCE an 2014 ] baisse niveau liquide refroidissement (résolu)
