» [ BMW E36 318 tds M41 an 1995 ] Démarre mais cale aussitot
Aujourd'hui à 12:28 par frenesik
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Capteur ou débitmètre ?
Aujourd'hui à 11:58 par BMW PASSION
» [BMW E36 320i mot. M52B20 an. 1997 205000 km] galet tendeur courroie climatisation
Aujourd'hui à 11:13 par albatros
» Problème collecteur d'admission classe C 2004
Aujourd'hui à 11:06 par souattia
» [ Ford Fiesta 1.8 TD an 2001 ] chauffage tardif
Aujourd'hui à 10:24 par Laure B
» MaxiEcu 2
Aujourd'hui à 10:10 par albatros
» [Skoda Octavia 1.9 TDI 110 2002] soucis de verrouillage central
Hier à 22:28 par Ixandre1
» [ Bmw X3 E83 2.0 D M47N2 an 2004 ] Calage distribution
Hier à 22:21 par minesota59
» Bruit moteur Toyota Avensis Verso 4d4 2003
Hier à 22:18 par Lilian P
» [ Citroën C3 1.4 hdi an 2003 ] arret en roulant
Hier à 20:58 par MacGyverFr
» [ Chrysler Neon LE 2.0 16V an 2001 ] Broutage et Claquements
Hier à 20:10 par patnat
» [ Peugeot 106 1.4 ess an 1992 ] Perte de puissance et broutage
Hier à 18:51 par Rameuh
» [ Fiat Punto 2 1.2 80 ess an 2002 ] Problème electrique / body computer
Hier à 18:47 par Stoomm
» [ Test avis et liste permanente ] : Autel Mot Pro EU
Hier à 15:49 par midom
» [Audi 80] Purge de nos bloc ABS audi 80 et dérivé.
Hier à 15:16 par DSI77
» [ BMW E46 318 CI N42 an 2002 ] comment caler distribution moteur N42
Hier à 12:32 par BMW PASSION
» Scenic 2 1.9l dci 2004
Hier à 12:23 par yansof
» Arrêt moteur plus doux 320d
Hier à 00:46 par greg5129
» Conexion DRauto
Dim 19 Fév 2017, 19:52 par freddy5923
» présentation
Dim 19 Fév 2017, 19:36 par freddy5923
» bmw 320i e36 cabriolet 1996 probleme capote semi automatique
Dim 19 Fév 2017, 14:50 par albatros
» Déclenchement de la sonde du radiateur maximum pour une polo essence 98 ?
Dim 19 Fév 2017, 11:29 par Choupi Bertucci
» revue technique citroen c3 essence 1.4 stop end start
Dim 19 Fév 2017, 11:27 par albatros
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Voyant orange huile allumé
Sam 18 Fév 2017, 19:47 par greg5129
» [ Peugeot 307 2L 90cv HDI, 2002 ] Problème Recharge batterie et démarrage
Sam 18 Fév 2017, 19:21 par albatros
» boxer 2.8hdi de 2001 probleme de neiman
Sam 18 Fév 2017, 19:13 par seb33470
» [ AUDI 1.9 TDI 110 an 2000 ] Probleme turbo
Sam 18 Fév 2017, 18:31 par greg08230
» [ Renault Laguna 3 gt 2.0 dci 180 fap an 2008 ] Trous à l'accélération
Sam 18 Fév 2017, 17:32 par m9r4ever
» [ DACIA SANDERO ] revue technique gratuite
Sam 18 Fév 2017, 16:42 par Pheonix Abdou
» [Opel corsa c 1.3 CDTI an 2006] problème démarrage chaud
Sam 18 Fév 2017, 14:17 par mista
[ Renault Clio 1.9 RT an 1992 ] Problème élèctrique généralisé
Message par apocryphe le Ven 06 Juin 2014, 23:49
je viens chercher de l'aide sur votre forum (qui me semble bien au point coté conseils).
J'ai une vielle Clio que l'on m'a donné il y a 4 ans et dont les exubérances électriques m'amusent depuis environ 2 ans : essuie-glace qui se met en marche tout seul ou qui ne s'arrête plus, pompe de l'essui-glace qui fait de même, fermeture centralisée qui s'actionne toute seule...
Je n'ai pas trop chercher l'origine de ces dysfonctionnements car je roule peu. J'ai juste remarqué qu'ils étaient plus fréquent en saison humide (j'en conclu que c'est un pb électrique).
Sauf que depuis peu (et c'est moins marrant), lorsque je tourne la clef du démarreur le matin, les voyants s'allument...et c'est tout. Après avoir pousser la voiture pour la démarrer, si je l’éteins et que je re-tourne la clef, elle démarre comme un charme. Et elle redémarre tous au long de la journée même si je ne roule pas avec...jusqu'au lendemain matin.
Au début, j'ai cru à un pb de batterie. Et je l'ai changé. Mais ca n'était pas ça.
Avez-vous une explication et un conseil pour résoudre le pb ?
Merci d'avance
Florent
apocryphe
Emploi : Informaticien
Re: [ Renault Clio 1.9 RT an 1992 ] Problème élèctrique généralisé
Message par sacha le Ven 06 Juin 2014, 23:52
vérifie les masses de moteur,boite!!
ou pire dévisse les pour les nettoyer
Arrow http://www.techniconnexion.com/
Message par apocryphe le Lun 09 Juin 2014, 12:36
Salut Sacha,
ok, je vais commencer par ca.
Mais si c'était la masse, tu ne penses pas que tous les systèmes électriques se couperaient simultanément ?  Ce qui n'est pas le cas.
apocryphe
