- lulahautNouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : touche à tout
[ Renault CLio II 1.5 dCi an 2004 ] Dépose bloc ABS (résolu)
Lun 09 Juin 2014, 00:16
Je voudrais déposer mon bloc ABS pour en mettre un autre car celui présent est en court circuit.
J'ai trouvé une vidéo YouTube montrant comment procéder :
https://www.youtube.com/watch?v=yfFsut0kbbY
Seulement voilà, après être venue à bout des 6 écrous qui tiennent les tuyaux verts et noirs ( 4 dessus et 2 sur les côtés ), impossible de prendre le bloc en main ( je précise que le modèle de la Clio sur la vidéo n'est pas le même que la mienne puisque mon bloc ABS est de l'autre côté du moteur, cf modèle dans titre du post, mais le bloc est à vue d'œil exactement identique ).
Est ce qu'il y aurait d'autres écrous non visibles ou autre chose à enlever ?
Merci d'avance pour vos réponses.
- lulahautNouveau
Re: [ Renault CLio II 1.5 dCi an 2004 ] Dépose bloc ABS (résolu)
Mer 11 Juin 2014, 17:25
Premier problème résolu..
La solution : Démonter la roue avant droite puis le garde boue ( 2 vis à étoile + clips ), là on a directement accès au bloc hydraulique et il reste quelques écrous à enlever en plus de ceux auxquels on accède par le dessus du moteur.
- lulahautNouveau
Mer 11 Juin 2014, 17:30
Jeu 12 Juin 2014, 00:05
Merci pour le partage d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16986-clio-renault-problemes-moteurs-resolus
- [ Renault clio 2 1.6 16 v essence an 2004 ] craquement en tournant (résolu)
- [ Renault clio II 1.5 DCI 65 an 2004 ] moteur broute et fumée noire (résolu)
- [ Renault Clio II, 1.4 essence an 2004 ] Problème de démarrage à froid (résolu)
- [ Renault Clio 2 1.2 ess an 2004 ] panne essuie glace, feux, vitres... (Résolu)
- [ Renault Clio 2 1.4 16V an 2004 ] diagnostic bruit suite à changement roulements(Résolu)
