- max21itNouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : Technico-commercial
[ Peugeot 307 hdi an 2002 ] Problème clignotant et tableau de bord
Mar 10 Juin 2014, 19:11
J'ai un problème sur une Peugeot 307 hdi de 2002.
Lorsque j'active le clignotant gauche, il ne se passe rien au niveau du tableau de bord (pas de clignotement du symbole du clignotant et aucun bruit) et aucun des clignotants gauche du véhicule (avant, latéral et arrière) ne fonctionnent.
En revanche lorsque j'active le clignotant droit, tout fonctionne normalement ( sur le tableau de bord et au niveau des ampoules elle-mêmes)
Quelqu'un saurait-il d'ou peut venir le problème ? Le comodo ?
S'il y a d'autres vérifications à effectuer pourriez-vous m'aiguiller ?
D'avance merci.
Max.
D'avance merci.
Max.
- duckeNouveau
- Nombre de messages : 41
Emploi : responsable commercial
Niveau technique automobile : pas si mal
Re: [ Peugeot 307 hdi an 2002 ] Problème clignotant et tableau de bord
Mer 11 Juin 2014, 14:08
salut,
est ce que quand tu mets les warning les 2 cotés fontionnent ?
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7866
Mer 11 Juin 2014, 14:35
Bonjour max21it,
Soit c'est un souci de commodo sinon un souci de Masse commune et comme le mentionne ducke...les Warning fonctionnent ils ?
- duckeNouveau
Mer 11 Juin 2014, 21:06
bien vu albatros mais avant de chercher un éventuel problème de masse on peut faire des tests simples. D'après mon expérience perso sur un cas similaire, il faut aussi essayer le cligno tout en étant en position feux de route ou en appel de phares. ça va légèrement déplacer le point de contact dans le comodo tout simplement pour vérifier qu'il n'est pas usé au niveau des languettes ou tout simplement encrassé. Par exemple par des cendres de cigarettes comme j'ai déjà pu le voir. Dans ce cas un simple aérosol de nettoyant contact peut résoudre le problème.
j'avais pensé au relai qui fait "tic tac" qui aurait pu resté collé en position fermée ou être HS mais si l'autre coté fonctionne c'est pas ça.
Mer 11 Juin 2014, 23:50
Est-ce que le commodo a un jeu anormal ?
- max21itNouveau
Ven 13 Juin 2014, 11:37
Tout d'abord merci pour vos réponses.
Alors je peux vous confirmer que les warnings fonctionnent bien (des 2 côtés et voyant tableau de bord également)
Je ne sais pas ou se trouve le comodo donc je n'ai pas pu regarder s'il est bien fixé ou s'il a du jeu. Peut-être pouvez-vous m'indiquer ou il se trouve ?
Sinon il se trouve que les clignotants ont remarché temporairement mais à présent ils sont de nouveau hors fonctionnement.
Max.
Max.
- albatrosTech-modo
Ven 13 Juin 2014, 13:24
A mon avis s'ils ont fonctionnés et qu'ils sont de nouveaux HS cela vient d'un faux contact à la " centrale clignotante " ... l'entends tu suivre la cadence d'un clignotant par un petit bruit
Le commodo ou si tu préfères la commande des clignotants au TDB, j'espère que tu t'en sert pour indiquer ton changement de direction à Gauche ou à Droite aux autres usagers sinon :
Pour éviter le DRAME :
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Ven 13 Juin 2014, 13:41
Salut sur 307 pas de comodo mais un com 2000..... Et de mémoire pas de centrale clignotante mais une bsi.....
Donc pour moi com 2000 HS ...
- max21itNouveau
Ven 13 Juin 2014, 13:44
OK mais ou se trouve ce com 2000 et y a t il un moyen de vérifier son fonctionnement ? Avec des mesures électriques ou autres ?
- fabi186Tech-modo
Ven 13 Juin 2014, 13:47
Tu voie la manette? C est a l autre bout....
- max21itNouveau
Ven 13 Juin 2014, 15:27
Effectivement avec les feux allumés les clignotants fonctionnent !
Sans les phares cela fonctionne de manière partielle !
Sam 14 Juin 2014, 07:17
Voilà le com2000 :
Voilà le com2000 :
