- badou06Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : administratif
[ renault megane scenic an 1999 ] problème ouverture et fermeture des portes
Mer 18 Juin 2014, 09:50
Depuis quelques temps je rencontre des problèmes sur l'ouverture et fermeture des portes et de la trappe à essence, soit les portes sont bloqués , soit la porte arrière reste ouverte...et maintenant c'est la trappe à essence. j'adore malgré que j'ai appuyé plusieurs fois sur le bouton de centralisation...la trappe restait fermée. Je recherche un mécano sérieux pour la réparation et pas trop chère sur la region de Nice.
Merci de votre aide.
Cordialement.
Cordialement.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Re: [ renault megane scenic an 1999 ] problème ouverture et fermeture des portes
Mer 18 Juin 2014, 09:58
badou06
Question : la commande de vérouillage / dévérouillage des portes et du coffre fonctionne t'elle avec le bouton à l'intérieur de l'habitacle
- badou06Nouveau
Mer 18 Juin 2014, 11:14
Il me semble que son fonctionnement est aléatoire. je vais vérifier.
- badou06Nouveau
Mer 18 Juin 2014, 16:20
Ré oui la fonction verrouillage et déverrouillage fonctionne avec le bouton a l intérieur. Merci
- albatrosTech-modo
Mer 18 Juin 2014, 20:30
Donc le problème vient de votre clé / fermeture à distance voir si la pile n'est pas faible...avez vous essayé avec votre seconde clé
- badou06Nouveau
Jeu 19 Juin 2014, 10:44
j'avais déjà changé les piles de 2 clefs mais pas de changement.... merci
- albatrosTech-modo
Jeu 19 Juin 2014, 11:02
Ben malheureusement je pense qu'il faut que vous alliez chez un agent Renault pour qu'il vous reprogramme les clefs
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2138
Jeu 19 Juin 2014, 13:08
Salut badou 06
Il y a une manip à effectuer
https://www.techniconnexion.com/t24178p40-renault-megane-1-phase-i-16i-an-1995-probleme-cle-centralisation-resolu
- [ Renault megane 2 1.5 dci an 2006 ] problème ouverture et fermeture des portes à distance
- [ BMW E39 530 d an 1999 ] Problème d'ouverture et fermeture des portes
- [ BMW E46 320D M47 an 1999 ] Problème fermeture/ ouverture des portes
- [ Renault Scénic 1.6 16V an 2000 ] problème centralisation sur fermeture des portes et coffre
- [ Renault scénic 2 dci 130 an 2007 ] Problème fermeture et ouverture main libre
