Les problèmes moteur OPEL MOKAAujourd'hui à 07:21ced-46
Presentation rapide...Aujourd'hui à 07:13ced-46
Polo IV GTi Phase 2/2008 VrouuuuuAujourd'hui à 07:08ced-46
[ toyota ] code defaut 14.4Hier à 13:33DiaboloEtSatanas
[ Yaris Wanadoo an 2003 ] Recherche RTALun 25 Mar 2024, 16:18jduc956
[ Hyundai ioniq an 2017 ] clé dans l'eauLun 25 Mar 2024, 06:33soudeur95
[ BMW E61 530XD an 2009 ] Perte de puissance aléatoire Techni10
donm54
Emploi : Indépendant
[ BMW E61 530XD an 2009 ] Perte de puissance aléatoire Empty [ BMW E61 530XD an 2009 ] Perte de puissance aléatoire
Lun 09 Juin 2014, 23:01
133'000km
2009
Bonjour à tous et merci pour le temps que vous voudrez bien m'accorder.
Je me remet à vous avant d'acheter un bidon d'essence et d'y mettre le feu ^^
De manière complètement aléatoire j'ai un manque de puissance plus ou moins gros.
Quand elle vas au top, le turbo charge à 1.5, lorsqu'elle n'avance pas le turbo charge à 1.3 1.4 bar.
J'ai du mal à croire qu'une si petite différence déclenche de pareil différence de puissance.
Et parfois elle vas parfaitement durant 15 minutes puis rebelote.
Pièces changée / verifiée:
Le filtre à air, filtre à gasoil, durite de dépression, nettoyage EGR, vérification des clapets d'admission.
-J'ai noté un peu d'huile dans l'EGR quand j'ai enlevé la durite d'air.
-Au niveau du tube du 3 ème cylindre sur le collecteur, un peu d'huile s'échappait sur la culasse. Mais le collecteur étant étonnamment peu serré, je me suis dis que ce n'était rien.
Sinon aucune difficulté a démarrer, rien d'autre à reprocher.
Voici les test effectué au DIS
Pression d'admission: [ BMW E61 530XD an 2009 ] Perte de puissance aléatoire Mini_686402IMAG0224
Débitmètre: [ BMW E61 530XD an 2009 ] Perte de puissance aléatoire Mini_807727IMAG0225
EGR ( avant nettoyage, pas refait de test après ): [ BMW E61 530XD an 2009 ] Perte de puissance aléatoire Mini_972762IMAG0226
Turbo: [ BMW E61 530XD an 2009 ] Perte de puissance aléatoire Mini_523230IMAG0227
Turbo: [ BMW E61 530XD an 2009 ] Perte de puissance aléatoire Mini_238181IMAG0228
Apparemment le turbo ne revient pas en position zero boost, problème de géo variable ?
Le capteur de pression du FAP est mort ( panne aléatoire ), pourtant il passe haut la main le test dans le DIS.
Je doute que ce capteur soit la source de la perte de puissance.
Les erreurs relevée: ( Ne pas prendre en compte le défaut DSC, les roues ont tourner avec les roues en l'air )
[ BMW E61 530XD an 2009 ] Perte de puissance aléatoire 802193IMAG0451
Pour ma part, je sèche et ne sait plus où chercher, je n'ai que trop peu d'expérience en chaudière et taille crayon. [ BMW E61 530XD an 2009 ] Perte de puissance aléatoire Coucou10
A savoir aussi, je n'ai pas changer le recycleur d'huile venturi, j'en ai commander un pour voir. ( Il se change régulièrement ? )
Merci à vous ! ;)
Donm54
donm54
[ BMW E61 530XD an 2009 ] Perte de puissance aléatoire Empty Re: [ BMW E61 530XD an 2009 ] Perte de puissance aléatoire
Jeu 12 Juin 2014, 13:13
Bon ben...
Voilà 2 jours que j'ai changé le recycleur d'huile et que la voiture vas nickel tout le temps.
C'est à n'y rien comprendre, surtout que l'ancien semblait comme neuf, pas encrassé, membrane intact.
Ahhh les bon vieux moteur me manquent...
Masculin Nombre de messages : 7866
Jeu 12 Juin 2014, 13:38
donm54 a écrit:Bon ben...
Salut donm54,
Les bon vieux moteurs comme celui-ci Traction 6 cylindres en ligne ... 15 Chevaux de Trait ... Increvables et surtout pas d'électronique à GoGo  [ BMW E61 530XD an 2009 ] Perte de puissance aléatoire Nickel
[ BMW E61 530XD an 2009 ] Perte de puissance aléatoire Tracti10
 [ BMW E61 530XD an 2009 ] Perte de puissance aléatoire Citon
[ BMW E61 530XD an 2009 ] Perte de puissance aléatoire Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ BMW E61 530XD an 2009 ] Perte de puissance aléatoire 340936 [ BMW E61 530XD an 2009 ] Perte de puissance aléatoire 695331 albatros
[ BMW E61 530XD an 2009 ] Perte de puissance aléatoire Bmw K1200RS
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Mer 18 Juin 2014, 12:48
Fait le test du fap
donm54
Mer 18 Juin 2014, 13:10
Hello,
Le test du FAP est largement dans les valeurs, même plutôt très bonne comparée aux autres vue sur le net.
Sinon la voiture vas toujours impec, elle m'a fait 2x depuis un creux de puissance sur le 2 ème rapport. Sinon rien, c'est agréable.
Je ne saurais jamais d'où venais la panne :(
