[ seat leon 1.4 i 16v ahw an 2001 ] problème démarrage moteur (résolu)
+2
DiaboloEtSatanas
caneloni
6 participants
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
- caneloniNouveau
- Nombre de messages : 48
Emploi : dessinateur
Re: [ seat leon 1.4 i 16v ahw an 2001 ] problème démarrage moteur (résolu)
Ven 01 Aoû 2014, 10:59
ok je vais contacter CED-46
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Ven 01 Aoû 2014, 11:07
caneloni a écrit:ok je vais contacter CED-46
Ok donne lui tous les renseignements techniques de ta LEON , le D2,le D3 et le E de ta carte grise
Sam 02 Aoû 2014, 08:28
Pour la revue technique, tu peux te la procurer ici : http://www.revue-technique-auto.fr/50-rta-seat
Voilà le schéma électrique de ta léon :
- Fichiers joints
- caneloniNouveau
Sam 02 Aoû 2014, 12:17
salut CED
merci pour le schéma
mais pour la RTA c'est celle d'une LEON II et apparemment il n'y en a pas pour les LEON I essence donc je vais me tourner vers celle de la GOLF IV
le probleme que j'ai decouvert apres avoir lu le post de NORIAVAG vient que la borne 67 de mon calculateur na pas de masse et du cout mon allumage n'a qu'une masse sur les deux
Bien à toi
Bien à toi
- caneloniNouveau
Dim 03 Aoû 2014, 09:53
salut CED
bon j'ai examine le schema et apparemment ce serait mon capteur de vitesse qui me ferait du tord (multiplexage) mais j'aimerais savoir ce que tu en pense (oui il est casse depuis le demontage du moteur)
- albatrosTech-modo
Dim 03 Aoû 2014, 10:15
Bonjour caneloni,
Ton capteur de vitesse en B33 sur le schéma s'il est cassé comme tu l'as constaté ne cherche pas plus loin ... ton problème est là puisqu'il est en commun avec les A177 - B24 - B54 - B132
- caneloniNouveau
Dim 03 Aoû 2014, 10:32
oui tout à fait mais comme je n'avais pour confirmer j'ai juste tourner autour sans le savoir
donc passage de commande demain j'espere que ce sera la bonne sinon je deviens chevre
bon sinon merci et je reviens dès que j'aurais teste la nouvelle piece
bien à toi
bien à toi
- caneloniNouveau
Mer 13 Aoû 2014, 17:35
salut à tous
bon les nouvelles apres avoir changer mon capteur de vitesse pas de changement donc je suis dans la panade
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Mer 13 Aoû 2014, 22:27
Allez hop un pb plutot interressant, une masse sur deux ? Louche, tu est parti sur quel schéma electrique ?
Juste que je me positionne et on va chercher ensemble :)
Sur la schéma que 'le chef ;) (CED)' a posté tu reconnais un peu ta bobine d'allumage ? elle serait cablé pareil que sur ce schéma ? (Electriquement, car pour l'instant oublie les numéros des connexions)
Sinon possède tu un schéma electrique qui serait bon pour ta voiture ?
Pour tester tu posède quoi comme outil ? Un multimètre ? Si oui fait il fréquencemètre ?
- caneloniNouveau
Jeu 14 Aoû 2014, 01:02
salut poulpy
bon deja desole pour la reponse tardive
oui pour la bobine et pour le cablage
et non je n'ai pas d'autre schema
et oui multimetre (mais pas frequencemetre)
donc vue l'heure je me reconnecterais demain matin
et merci pour la suite
Jeu 14 Aoû 2014, 18:18
Lampe témoin tu aurais ?
Tu as une connecteur a broches sur ta bobine c'est bien cela ?
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- caneloniNouveau
Jeu 14 Aoû 2014, 18:34
alors oui j'ai une lampe temoin
et c'est une bobine statique avec 4 broches
- caneloniNouveau
Jeu 14 Aoû 2014, 18:54
pour un plus voila l'allumage
Jeu 14 Aoû 2014, 18:59
D'accord,
Car je trouve cela bizzare que tu est qu'une masse, maintenant faudrait avoir le bon schéma électrique pour pas partir droit dans le mur.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- caneloniNouveau
Jeu 14 Aoû 2014, 19:05
et bien
j'avais recupere un schema sur un post de noriavag qui m"a permis de tester quelques trucs
puis ced m'a donne un autre qui est un peut plus haut et il correspond (apparemment) a ma toto donc j'ai pues suivre
- caneloniNouveau
Sam 10 Déc 2016, 14:39
salut a toutes et tous je suis venue a bout de mon probleme d allumage apres plein de demande et de recherches le probleme vien du faisceau electrique qui vas vers les injecteurs fils coupes car ils sont tres serrer et au demontage on ne ce rend pas compte que l on tire tros fort dessus donc a tous ceux qui travaille de ce cote la faitent tres attention les fils ce coupent dans les guaines et on voie rien donc soyez delicat
bon ca c est pour le retour
maintenent j ai un souci avec mon systeme de chauffage enfin de commande et comme je ne trouve pas la rta du modele de mon vehicule je revien vers vous
merci a tous
merci a tous
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Sam 10 Déc 2016, 17:18
OK, on classe ce sujet en "résolu", et pour ton nouveau souci il faut en ouvrir un autre pour ne pas se mélanger 😉.
Sam 10 Déc 2016, 21:56
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16598-problemes-resolus-et-fiches-pratiques-moteur-seat
- [ Seat ibiza TDI an 2001 ] problème de demarrage
- [ seat leon 1.9 tdi an 2001 ] problème de petites coupures moteur
- [ Seat Leon 2.0 TDI 140 an 2006 ] Problème démarrage - Résolu
- [ seat Leon signo TDI 110 an 2003 ] problème : moteur s'arrête au freinage (résolu)
- [ Seat IBIZA 1.9 sdi an 2001 ] Problème de démarrage (résolu)
