[ Citroën Evasion 2.1td an 1999 ] Problème de démarrage
+2
fred33t
6 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- fred33tNouveau
- Nombre de messages : 48
Emploi : Adjoint administratif
Re: [ Citroën Evasion 2.1td an 1999 ] Problème de démarrage
Mar 22 Juil 2014, 14:49
j'ai changé la pompe et il y a eu réfaction d'une pompe d'occasion qui a eu tout les joints de changé avec la pochette DELPHI 9109-750. J'ai toujours celle d’origine qui va subir le même traitement.
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Mar 22 Juil 2014, 14:53
Je ne sais pas si tu réponds au message que j'ai supprimé
J'ai fini par comprendre ce que tu as fait. Voilà, tu peux lire l'autre message que je viens de finir ci-dessus
- fred33tNouveau
Mar 22 Juil 2014, 14:58
- fred33tNouveau
Mar 22 Juil 2014, 15:14
Laure B a écrit:Ce serait en effet étonnant. A mon avis elle a été vérifiée. Mais ça ne coûte rien de la re-vérifier, et pour le moment on ne cherche pas la panne, on cherche à écarter les pistes faciles (la voiture finit par démarrer, alors qu'une EV défectueuse l'en empêche le plus souvent).
Tu peux aussi desserrer un tuyau sur son injecteur et voir si ça coule au moment où ça cafouille.
Laure B a écrit:Je ne sais pas si tu réponds au message que j'ai supprimé
Tu me fais des blagues !!!!
a oui, on a déjà fait ça, ya bien du gasoil qui coule. c’est bien pour ça que ça nous pète les youks parce que presque tout va bien, presque....
Mar 22 Juil 2014, 16:35
Non, je ne te fais pas des blagues ! J'essaie de comprendre mais à distance c'est encore plus dur.
Je crois de moins en moins à la piste d l'EV. Déjà c'était une précaution à vérifier, mais si le GO arrive aux injecteurs même en phase de démarrage, elle ne cafouille pas (et en plus - tant pis si je me répète - à une exception près je n'ai connu ou entendu parler que de panne franche).
Mar 22 Juil 2014, 17:02
Essaie quand même d'entendre si le petit clic clic clic ne provient pas de l'EV; elle doit le faire une seule fois normalement, pas trois.
J'ignore pourquoi j'insiste avec cette EV...
- fred33tNouveau
Mar 22 Juil 2014, 22:43
Hola,
j'ai contrôlé les bougies de pré chauffage : RAS
Démonté tant bien que mal les EV : RAS
pour le cliquetis, ça vient du relais de pré chauffage.
ça démarrage toujours aussi difficilement, ça fait comme s'il manquait un léger filet car en laissant le pied un tout petit peu accéléré, ça démarre très bien.
Mer 23 Juil 2014, 08:52
Le relais devrait claquer une fois seulement, on dirait que la bobine est fatiguée ou mal alimentée. Vérifier les connexions électriques (masse sur la boite de vitesses par exemple), le relais lui-même... Ce qui est bizarre c'est ce que c'est un problème qui n'existait pas avant les travaux...
- fred33tNouveau
Mer 23 Juil 2014, 09:11
Laure B a écrit:Bonjour,
Hola,
Oui, ça n'était pas le cas avant les travaux, parfois on a quelques mauvaises surprises en poussant les faisceaux et tuyaux et en remontant après... j'ai remarqué que l'affichage du pré-chauffage ne s'allume pas parfois et que la tension proche du 12v se coupe très vite. hier, je ne pouvais faire qu'1 bougie à la fois même si je me grouillai.
D'ailleurs, ça ne claque pas parfois, j'ai beau tendre l'oreille, je n'entend parfois rien...
bon, ben jvé voir du coté du boitier de préchauffage alors...
- fred33tNouveau
Jeu 24 Juil 2014, 09:09
Hola,
j'ai regarder du côté du boitier de préchauffage : RAS
J'ai profité d'avoir un ami pour mieux écouter la pompe et ya des clic clic alors qu'il ne devrait y en avoir qu'un si j'ai bien suivi !?
On s'est retrouvé sans batterie à force de chercher à démarrer (le bad) ...
Je vais être bon pour passer par la case garage car je sèche et mon ami est sûr de son calage.
- fred33tNouveau
Lun 23 Fév 2015, 23:28
hola,
comme les emmerdements ne viennent jamais seuls, l'évasion refait des siennes...
Encore le problème de ralenti instable... je vais cette fois faire le changement des joints moi-même et le faisceau (si je peux le changer à moindre prix).
au passage, est-ce qu'il existe des poires d'amorçage qui tiennent dans le temps, celle changée en aout dernier est déjà toute craquelée...
Je suis plutôt dégouté, je pensai être tranquille mais ça n'aura été que de courte durée.
- fred33tNouveau
Jeu 03 Sep 2015, 09:00
hola,
cela faisait bien longtemps que je n'avais pas poster pour donner des news
Nous avons changer la pompe à injection refaite par un VRAI garage et ça a démarré comme au premier jour, seulement, en allant rouler avec après l'avoir laissé tourner bien 15/20mn, ça s'est mis à claqué pire qu'un gros tracteur massey ferguson...
en discutant avec un voisin mécanicien, il me dit que ça n'est pas possible qu'il y ai eu coulage de bielle et pense plus à un injecteur grippé. On fait donc un test en desserrant les tuyaux un à un pour voir si cela vient bien de là et effectivement, en faisant cela, plus de bruit : injecteur N°1 (le maitre) grippé. J'en ai donc profiter pour faire quelques réparations : joint cache culbu (grosse fuite d'huile derrière le moteur), je me suis aperçu qu'une durite de turbo avait éclaté sur 10cm : changée et surtout, j'ai dégraissé tout le circuit d'air turbo car s'était la misère.
Hier, j'ai fini avec le changement des durites de retour gasoil et redémarrage : il y a toujours ce claquement de la mort et je ne sais plus quoi faire...
Auriez-vous des idées ?
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Jeu 03 Sep 2015, 09:06
Ca sent la bielle sur le cylindre No1.
Une bielle coulé, tu l'entendra soit que en accélération soit beaucoup plus qu'avant en accélération a cause de l'explosion dans le cylindre qui met a mal le coussinet.
Quand tu a desserré l'injecteur 1 plus d'explosion donc plus de contrainte, donc plus de claquement.
Si le claquement empire quand tu accèlere, je te dirais de pas chercher plus loin....
Le controle possible c'est de déposé le carter d'huile, et démonté le chapeau de la bielle pour voir la tête du coussinet.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- fred33tNouveau
Jeu 03 Sep 2015, 10:09
Poulpy 68 a écrit:Ca sent la bielle sur le cylindre No1.
Dans ce cas, est-ce que je peux le faire tout seul ? ça ne me fait pas peur mais s'il faut de l'outillage spécifique, je botte en touche...
Merci encore pour ta réponse.
Jeu 03 Sep 2015, 10:18
Je connais pas exactement la procédure, mais je vois pas de gros problème normalement.
Tu vidanges et dépose ton carter d'huile déjà. J'espere que le berceau empèche pas le carter d'hulle de sortir.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7865
Jeu 03 Sep 2015, 10:26
Bonjour fred33t,
Oui tu peux le faire tout seul, il te faut juste de la Minutie et de la Précision dans ce genre d'intervention et bien sûr de bons outils
Il y a quelques en arrière ( 1975 ) je l'avais fait sur une BMW 2002 Ti 120 ch (deux carburateurs double-corps ... quand même ) en déposant le carter d'huile ensuite chaque chapeau de bielle sur les quatre cylindres après vérifier qu'aucune rayure suspecte sur les manetons du vilebrequin ... les coussinets de la bielle du cylindre N°1 étant touchés ... à l'époque j'avais acheté chez le garage BMW du coin le jeu des coussinets complet ensuite remonté minutieusement et roule ma poule
- fred33tNouveau
Jeu 03 Sep 2015, 10:55
Merci ,
c'est assez démoralisant car dès que j'ai fini avec une réparation, ya une autre coquille... Enfin, au moins, j'ai éliminer les autres possibles problèmes et il ne restait que "ça"...
yapluka commander les coussinets de bielle et se salir les mains...
Jeu 03 Sep 2015, 11:16
Démonte déjà, car attention si ton vilebrequin est trop marqué, tu va pouvoir cherché un autre moteur...
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- fred33tNouveau
Jeu 03 Sep 2015, 13:41
Poulpy 68 a écrit:Démonte déjà, car attention si ton vilebrequin est trop marqué, tu va pouvoir cherché un autre moteur...
a oj, je voyai pas ça comme ça mais on va écouter l'expérience ^^.
La suite au prochain épisode
- fred33tNouveau
Dim 06 Sep 2015, 01:01
hola,
1/2 journée de mécanique aujourd'hui. Il s'agissait bien des coussinets de bielle du cylindre N°1 : celui du dessus est usé sur les bords et au milieu, ça fait comme si on l'avait poinçonné. Le vilo n'est pas marqué, il est même nickel (ouf). J'ai commandé des coussinets neufs, j'en profiterai pour faire les 4 histoire d'être tranquille et je ne suis plus à ça prêt...
Bientôt la fin de l'aventure (croisons les doigts ou touchons du bois), le véhicule acheté en aout 2013 aura fait 12M kms en 2 ans
Merci pour les conseils les gars
Dim 06 Sep 2015, 07:43
Avant de démonté les 3 autres, assure toi de bien remonté les chapeaux de bielles sur la même bielle qu'ils ont été démonté, note les.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- fred33tNouveau
Dim 06 Sep 2015, 09:02
Oui, les faire 1 par 1 me semble le plus sage. Le montage des coussinets est en ergot droite/gauche, ça me simplifie beaucoup la tâche ^^.
Dim 06 Sep 2015, 21:17
Par contre il faudra te trouvé une clé dynamométrique et peut être angulaire, faut qu'on trouve la procédure de serrage, car ce genre de serrage vaut mieux respecté la procédure, peut être qu'il faudra remplacé les écrous ou vis des chapeaux de bielle.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- fred33tNouveau
Lun 07 Sep 2015, 07:34
Bonjour, j'ai la rta et effectivement, le couple serrage est en force + angulaire. Mais pas de panique, j'ai la clé qui va bien ;-) !
Par ailleurs, question bête mais quelque peu essentielle/vitale pour le moteur : dois-je changer les vis de chapeau de bielle + boulons ou je réutilise ceux que j'ai ?
Lun 07 Sep 2015, 20:51
La règle est qu'en cas de serrage angulaire faut remplacé la vis / écrou. Car un serrage angulaire joue sur la longueur de la vis, donc l'allonge donc ton prochain serrage sera plus juste.
Donc remplace, surtout sur ce genre de pièces, sinon tu recommenceras dans quelques kilomêtres.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ citroën Evasion 2.0 essence an 1999 ] Problème de démarrage par grand froid
- [ Citroen evasion 1.9 td an 1999 ] probleme de ralenti instable et fume un peu bleu
- citroen evasion 2.1l td an 1999
- [ Citroen Jumpy 1.9d an 1999 ] probleme démarrage
- [ CITROEN JUMPY 1,9D 70CV DW8 an 1999 ] problème de démarrage
