- karnager01Mécano
- Nombre de messages : 906
Emploi : technicien auto chez VGF
Niveau technique automobile : très bonne connaissance
[ Renault Scénic 1.6 16v an 2000] Démarrage impossible
Mer 19 Nov 2014, 13:01
je possède un Scénic 1.6 16v de 2000 dont je suis content et pas eu le moindre souci jusqu'à aujourd'hui.
Ce matin je démarre la voiture pour emmener mon fils à l'école, une fois arrivé comme toujours je l'éteins
puis quand je veux repartir celui ci refuse de démarrer, il y a une led rouge du tableau de bord (celle qui s'allume quand on verrouille la voiture)
qui clignote rapidement.
je me suis dit une saleté dans l'essence puis j'ai essayé de redémarrer avec la 2eme clé mais rien
celui ci refuse catégoriquement
je me suis dit surement anti démarrage car quand je mets le contact j'entends la pompe.
J'ai vérifier fusibles aucun souci.
Ma question est que se passe t il?
si je débranche la batterie un moment cela peut faire en sorte de remettre tout à zéro?
merci de votre aide
merci de votre aide
Re: [ Renault Scénic 1.6 16v an 2000] Démarrage impossible
Mer 19 Nov 2014, 19:43
faut re programmer tes clef chez renault
- karnager01Mécano
Mer 19 Nov 2014, 20:15
salut sacha
le truc est que ma 2 eme clé est neuve, elle a 3 mois !!!!
j'ai entendu parlé d'antidémarrage qui se met en défaut....
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2138
Mer 19 Nov 2014, 20:58
- karnager01Mécano
Mer 19 Nov 2014, 21:08
DiaboloEtSatanas a écrit:Salut
https://www.techniconnexion.com/t22481-renault-scenic-1-essence-rte-16-an-1997-probleme-anti-demarrage-resolu
Salut DiaboloEtSatanas
merci pour le lien que j'ai déjà lu au passage
ça concerne les phase 1 sachant que le phase 2 a le boitier uch puis le code d'antidémarrage est à 8 chiffres et on ne peut plus le désactivé via le bouton verrouillage...
Pas envie de l'emmener chez Renault pour me dire qu'il faut changer le boitier uch pour 800€ soit la valeur de la voiture......
- karnager01Mécano
Lun 01 Déc 2014, 18:37
Salut à tous
je viens vous redonner des news.
bon finalement je l'ai emmené chez Renault prés de chez (un petit agent bien sympa)
ils ont reprogrammé le boitier et ça fonctionne.
je m'en tire avec 29.70€ .
le sujet peut être clos
- legarsdjoNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : cariste
Mer 24 Déc 2014, 16:05
Bonjour ,
meme probleme... hors il me propose de mettre la Valise a 60€ minimum puis apres sa engendra des frais je suppose , une solution ?
