[ BMW E46 320d M47 an 2001 ] Ne démarre plus mais démarreur et batterie OK
+4
bidouapache
Ultrac
PhilAix
8 participants
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- terry06Mécano
- Nombre de messages : 272
Emploi : étudiant
Re: [ BMW E46 320d M47 an 2001 ] Ne démarre plus mais démarreur et batterie OK
Jeu 23 Oct 2014, 20:15
Bonsoir BMW PASSION, oui le démarreur tourne! , j'ai essayé au start pilot sa démarre mais coupe aussitot
- Nombre de messages : 20282
Jeu 23 Oct 2014, 20:55
REterry06 a écrit:Bonsoir BMW PASSION, oui le démarreur tourne! , j'ai essayé au start pilot sa démarre mais coupe aussitôt
Bon ta pompe injection est mal purgée , avec une personne au volant desserre les raccords d'injecteurs , en actionnant le démarreur les un après les autres ,elle vas faire teuf teuf puis en insistant a condition que tu a bien calé ta P.I ; elle vas finir par démarrer ,sur deux pattes et après sur ses quatre pattes en insistant !
A condition bien sur que tu ai contrôlé que la pompe de gavage immergée dans le réservoir envoie bien le gasoil jusqu'au filtre à gasoil !
- terry06Mécano
Emploi : étudiant
Ven 24 Oct 2014, 07:25
bonjour mon mécanicien me dit que la pompe n'a pas de pression mais que le gasoil arrive bien aux injecteurs, meme si le calage n'est pas bon, la pompe aurait de la pression? on a essayé de démarrer plusieurs fois, changer le capteur pmh mais rien
Ven 24 Oct 2014, 07:34
Salut !terry06 a écrit:bonjour mon mécanicien me dit que la pompe n'a pas de pression mais que le gasoil arrive bien aux injecteurs, meme si le calage n'est pas bon, la pompe aurait de la pression? on a essayé de démarrer plusieurs fois, changer le capteur pmh mais rien
Ta pompe d'injection c'est une échange standard , une de la casse , une révisé et pré -calé
par un diéséliste bloqué par une vis sur le coté
Moteur au Pmh ,AAC cyl n° 1 soupapes fermées ,pignon pompe immobilisé en place ?
A voir
- terry06Mécano
Emploi : étudiant
Ven 24 Oct 2014, 15:19
pompe acheté chez un particulier et démonter par un mécano comme il se doit. mais je pensais a un problème de l'anti démarrage ou de la clé ??
Après je sais pas trop a part que la pompe a un faible débit et que au diag j'ai eu un Defaut clé no5 code variable incorrect et EWS vehicle immobilizer
Ven 24 Oct 2014, 17:11
terry06 a écrit:pompe acheté chez un particulier et démonter par un mécano comme il se doit. mais je pensais a un problème de l'anti démarrage ou de la clé ??
Après je sais pas trop a part que la pompe a un faible débit et que au diag j'ai eu un Defaut clé no5 code variable incorrect et EWS véhicule immobiliser
Déjà si ton EWS était en panne ton démarreur ne tournerais pas , par contre tu as peut être
une de tes clés qui est décodé , si au star-pilote elle démarre c'est que ta pompe a un problème
elle débite pas assez ,par ce que ton particulier ,chez qui elle a été acheté ,il aurait fallu qu'il la stocke remplie de gasoil à l'intérieur et les orifices obturé ; sinon elle est bonne pour être
révisée chez un diéséliste !
PS ;les clés chez bmw ,ils les re-codent sur leur testeur Dis !
- terry06Mécano
Emploi : étudiant
Ven 24 Oct 2014, 21:07
BMW PASSION ! et merci de tes réponses.
la voiture a démarrer une seule fois au start pilote. bien sur une fois la pompe d'occasion acheté je n'ai pas eu de gasoil a l'intérieur. donc la pompe est fichue ? et est ce possible que ce soit la clé décodée? car le moteur avait coupé net avant la panne. merci !!!!!!
possible de voir mon diag cdlt
Sam 25 Oct 2014, 10:00
Salut !terry06 a écrit:Bonsoir BMW PASSION, oui le démarreur tourne! , j'ai essayé au start pilot sa démarre mais coupe aussitôt
Ça c'est normal puisque avec le Start-Pilot tu lui amène un carburant de substitution ,
avec un aérosol par l'admission ,et aussi quelle s'arrête aussitôt des que le Start -Pilot
est brûlé !
Ce qui est dommage avec une pompe "occasion " par rapport à une pompe échange -standard
on ne peu pas être sur dans l'état ou elle se trouve réellement ?
PS :est ce que tu pourrais développer un peu plus précisément ,le déroulement des ou de la
panne exactement car la nous sommes sur un tuto et tu a pris un peu le train en
marche : par terry06 le Jeu 23 Oct 2014 - 19:02 ; merci !
- terry06Mécano
Emploi : étudiant
Sam 25 Oct 2014, 10:22
bonjour ! la voiture roulait nickel jusqu’à couper net après avoir accélérer. résultat pompe injection hs chez diag bmw. donc 1ère pompe injection prise d'occasion et mettre problème toujours un faible débit, 2ème pompe acheté d'occasion et la meme chose. donc je pense me diriger vers la clé décodée en espérant que ce soit sa. voila
- terry06Mécano
Emploi : étudiant
Sam 25 Oct 2014, 17:20
même problème*
- terry06Mécano
Emploi : étudiant
Sam 25 Oct 2014, 17:23
t'en pense quoi BMW PASSION ?
Contrôler débit pompe de gavage !
Sam 25 Oct 2014, 18:39
terry06 a écrit:t'en pense quoi BMW PASSION ?
Pour l'instant j'ai du mal à me faire une idée et une analyse qui tienne la route !
Par contre une chose est un peu restée dans l'ombre ,qui serait intéressante
à faire c'est de contrôler le débit de la pompe de gavage immergée dans le
réservoir qui doit être de ( 2/litres à la minute ) pour cela déposer le relais
de pompe gavage voir sa position : ICI à coté relais Dde !
Débrancher le tuyau arrivé gasoil sur le filtre le plonger dans un récipient gradué à 3L
ensuite enlever le relais pompe de gavage ,faire un shunt entre les borne ( 30 et 87 )
mettre le contact et en 1 minute tu doit récupérer 2 litres de gasoil dans le récipient ,si moins changer la pompe gavage dans le réservoir sur banquette à l'arrière droit !
A vérifier
- terry06Mécano
Emploi : étudiant
Sam 25 Oct 2014, 19:26
mon mécano me dit que la pompe a gavage est bonne, je lui avais poser la question. de toute manière elle serait ressortie au diag bmw ?
Sam 25 Oct 2014, 20:59
terry06 a écrit:mon mécano me dit que la pompe a gavage est bonne, je lui avais poser la question. de toute manière elle serait ressortie au diag bmw ?
Non faux il ne peu pas voir son débit au diag ,elle peut être électriquement bonne
et avoir un mauvais débit, le débit ne peu se contrôler que manuellement , moi
je n'est rien inventé ; le renseignement viens ( d'un ami diéséliste agréer Bosch )
qui suite au contrôle manuel lui a permis de résoudre pas mal de soucis du même genre !
Maintenant c'est toi qui vois ; soit tu continue avec les conseils de ton mécano et tu continue
a chercher ,ou comme tu est venue sur le Forum nous prend au sérieux nous continuons à
t'aider pour progresser !
Voila à voir
- terry06Mécano
Emploi : étudiant
Dim 26 Oct 2014, 13:41
bonjour, pas de soucis je pense reprogrammer la clé si c'est possible ?? et changer la pompe a gavage si sa résout pas le problème. j'ai quasiment tout changé, capteur pmh, 2 pompes injection, ...
et merci a toi de tes réponses.
- terry06Mécano
Emploi : étudiant
Dim 26 Oct 2014, 20:21
BMW PASSION, tu pense que je devrai changer ou reprog la clé? chez bmw
[Bmw 320d e46 136.ch M/47 de 1999] pas de démarrage ?
Dim 26 Oct 2014, 20:28
terry06 a écrit:BMW PASSION, tu pense que je devrai changer ou reprog la clé? chez bmw
Je pense que oui , quand j'était encore en activité en concession on pouvait le faire
il faut leur poser la question ,même supprimer le code d'une clé perdue ,pour être en
règle avec l'assurance a ce sujet lire :CECI
Par contre si c'est possible emmène toutes tes clés ,pour qu'ils les codent
toutes pareille !
Voila à voir avec bmw
- terry06Mécano
Emploi : étudiant
Lun 27 Oct 2014, 08:23
Pas de soucis je passe chez BMW ce matin!
- terry06Mécano
Emploi : étudiant
et te tient au courant
- terry06Mécano
Emploi : étudiant
Lun 27 Oct 2014, 11:42
alors je reviens de BMW, ils me disent que la clé ne fait pas du tout le démarrage mais seulement les portes, ils pensent que c'est peut être l'EWS ou le boitier dde qui est pas bon. t'en pense quoi? ???
Lun 27 Oct 2014, 12:00
REterry06 a écrit:alors je reviens de BMW, ils me disent que la clé ne fait pas du tout le démarrage mais seulement les portes, ils pensent que c'est peut être l'EWS ou le boitier dde qui est pas bon. t'en pense quoi? ???
Ben pas facile je suis un peu comme eux ,sans la voiture pas facile , il vas falloir si tu veux te
sortir de cette "galère " que si tu leur amène la voiture "remorquée " combien ils te prennent
pour établir un diagnostic sérieux , par ce que le boitier DDE je n'y crois pas , peut être le boitier
EWS qui est codé mais pour ça il faut passer la voiture sur leur "Testeur bmw " !
Voila ce que j'en pense
- terry06Mécano
Emploi : étudiant
Lun 27 Oct 2014, 12:37
560€ le diagnostique, ca ma fait vite déchanter, j'ai eu la chance d'avoir un ancien mécano BMW, qui a ramené sa valise, il ma dit a 100% que c'est la pompe injection qui est mal réglé, l'EWS et la clé sont fonctionnel selon donc il va m'envoyer la pompe chez un ami diéséliste a lui.
- terry06Mécano
Emploi : étudiant
Lun 27 Oct 2014, 12:42
selon lui*
Lun 27 Oct 2014, 13:49
terry06 a écrit:560€ le diagnostique, ca ma fait vite déchanter, j'ai eu la chance d'avoir un ancien mécano BMW, qui a ramené sa valise, il ma dit a 100% que c'est la pompe injection qui est mal réglé, l'EWS et la clé sont fonctionnel selon donc il va m'envoyer la pompe chez un ami diéséliste a lui.
Ben dis donc ,le concessionnaire bmw à "560 €" il n'attache pas ses chiens avec des saucisses !
Normalement ,c'est environ 100€ pour passer la voiture au diag avec remise de la liste des
défauts dans les ateliers bmw sérieux , heureusement ils y en a pas mal !
L'autre à 560€ ,juste passer une voiture au diag ça ne l’intéresse pas ,boum il te bombarde
un boitier EWS d'entrée ,une antenne reconnaissance de clé contact ,recherche etc etc ; et
ça fait 560 € pour te dire au final ,oui nous avons changé ces pièces la ,mais nous pensons
que ça viens surement de votre pompe d'injection ,que vous avez acheté d'occasion " patati
et patata , et voila le travail !
Autrement dis ce concessionnaire lui et bien d'autres du même acabit s'ils participent au challenge des concessionnaires les plus brigands "ils sont sur de terminer dans les premiers
du classement !!
Seulement voila ,les pigeons maintenant sont devenus méfiants , il ne faut pas qu'ils s'étonnent
ces gens la pourquoi aujourd'hui ce sont leurs ateliers qui se vident !
PS: la finalité de cette histoire ,dans mon message du ( Vendredi 24 Oct 2014 - 17:11)
il me semble déjà te l'avoir dis pour la pompe d'injection !
- terry06Mécano
Emploi : étudiant
Lun 27 Oct 2014, 16:20
oui tu me l'avais bien dit. elle partira chez un diéséliste donc
- [ Camping car fiat ducato 2.8d an 2002 ] demarreur tourne mais le moteur ne démarre pas
- [ BMW E46 320D 136 an 1998 ] demarre mais broute à l'acceleration
- [ Peugeot 206 an 2001 ] démarre mais le ralenti est extrêmement bas
- [ BMW E46 320d touring pack luxe an 2001 ] ou se trouve démarreur ?
- [ Peugeot 307 1.6 16v an 2001 ] ne démarre plus, pas de démarreur aucun bruit .
