- JIJIL78Nouveau
- Nombre de messages : 39
Emploi : SANS
Niveau technique automobile : Bidouilleur avertit
[ Peugeot 607 V6 HDI an 2006 ] problème vanne EGR
Mer 08 Oct 2014, 12:09
Depuis ce matin j'ai un défaut à l'ODB qui indique Système anti pollution défaillant.
Après avoir branché le PPS2000 je lis les défaut suivant
Calculateur moteur:
Défaut permanent. Circuit vanne EGR cylindres avant. Tension de recopie de position trop faible.
Défaut permanent. Apprentissage vanne EGR.
Quelqu'un a t-il une idée sur la démarche a effectuer ?
Je veux bien faire un apprentissage de la vanne EGR mais le problème ne va t-il a revenir ?
Merci d'avance de vos aides.
Calculateur moteur:
Re: [ Peugeot 607 V6 HDI an 2006 ] problème vanne EGR
Jeu 09 Oct 2014, 01:59
Déposes la vanne pour la nettoyer avant de faire un apprentissage
- JIJIL78Nouveau
Emploi : SANS
Jeu 09 Oct 2014, 10:12
Salut et merci pour ta réponse.
Une fois le nettoyage effectué dois je faire systématiquement un apprentissage ou je laisse comme ça ?
Ven 10 Oct 2014, 05:00
Tu devrais en avoir besoin pour effacer le voyant après le nettoyage.
- JIJIL78Nouveau
Emploi : SANS
Ven 10 Oct 2014, 16:45
Bonjour A tous,
Voilà pour ceux qui seraient intéressés mon "bidouillage" à mon problème EGR.
Pour rappel des fait voici les défauts survenus:
Calculateur moteur:
La solution conseillée par ced-46 (et qui est la bonne) est nettoyer la vanne EGR.
Me voilà donc lancé dans un début de démontage mais là "aïl, ouille" je me heurte à une inaccessibilité de fou. Impossible d'atteindre les vis n° 1,2,4 et 5 (voir ma photo n° 1) Quand je dis impossible je devrai rajouter "pour moi" car je suppose que d'autres pourraient le faire mais il faut de toute évidence se lancer dans du gros démontage pour se faire de la place et je n'en avais pas l'envie.
J'ai donc opté pour ce que j'appel du bidouillage car après avoir déposé le tube A (voir photo n° 5) j'ai pu voir une partie de l'intérieur de la vanne EGR avec notamment l'axe central qui permet d'ouvrir la vanne la moment venu. Jai donc aspergé cet axe et tout sont environnement avec un produit nettoyant dégraissant qui sèche ultra rapidement, puis passé un coup de soufflette sur le tout.
Après remontage de l'ensemble j'ai passé un petit coup de valise et là j'ai vu mes défauts passer en mode furtif. J'ai donc procédé a leur effacement et tout est pour l'instant rentré dans l'ordre. Je dis pour l'instant car je suis conscient que cette réparation n'en est pas tout à fait une et je m'attends a revoir mes défaut s revenir à plus ou moins long terme.
Calculateur moteur:
Ven 10 Oct 2014, 21:57
Merci pour toutes ces précisions
Par contre dommage que l'on ne voit pas les photos dont tu parles
- JIJIL78Nouveau
Emploi : SANS
Sam 11 Oct 2014, 09:28
Pour les photos j'avais essayé mais visiblement en vain.
J'essaye a nouveau. Suis pas sur que les photos partent. Les fichiers ne ont pourtant pas lourds
- JIJIL78Nouveau
Emploi : SANS
Sam 11 Oct 2014, 09:29
Photo 1 ?.
Dim 12 Oct 2014, 08:22
En effet vu le peu de place ce n'est pas trop parlant !!
Merci.
Merci.
- [ peugeot 307 cc 2.0 hdi an 2006 ] Probleme toit
- [ suzuki swift 1.3 ddis glx an 2006 ] Problème de vanne egr
- [ ford mondéo 2,2 tdci an 2006 ] probleme vanne egr (résolu)
- [ FORD 1.8 TDCI 115cv Duratorq an 2006 ] Problème vanne EGR ou Valve
- [ FORD FOCUS C-MAX 1.8 TDCI 115 DURATORQ an 2006 ] Problème VANNE OU VALVE EGR
