[ VW polo 1.9d an 1997 ] problème réglage ralenti Techni10
poupino
Emploi : employé commercial
[ VW polo 1.9d an 1997 ] problème réglage ralenti Empty [ VW polo 1.9d an 1997 ] problème réglage ralenti
Mer 30 Juil 2014, 07:44
je RENCONTRE des vibrations dans tous l'habitacle lorsque je suis au ralenti. j ai changé les silent bloc, mais rien a changé, je vais donc faire changer l'embrayage et le volant bimasse.
mon soucis aujourd'hui c 'est que mon frere a déreglé les vis au niveau du ralenti , je voudrais donc retrouvé les reglages d usine de ses deux vis. donc si vous pouviez me donner les dimensions des ecartement de la vis rouge et verte se serait super sympa !!!!!
MERCI par avance
[ VW polo 1.9d an 1997 ] problème réglage ralenti Ss
ginestet
Emploi : maintenance
[ VW polo 1.9d an 1997 ] problème réglage ralenti Empty Re: [ VW polo 1.9d an 1997 ] problème réglage ralenti
Mer 30 Juil 2014, 18:12
Bonjour mon fils a aussi une polo math 2 diesel de 2000
je les mesuré 2.7 ou 2.5 mm j espère que sa va te dépanner
