Page 1 sur 2 • 1, 2
- bmwmax59Petit mécano
- Nombre de messages : 53
Emploi : Consultant chef de projets indus
Niveau technique automobile : Connaissances sur l'auto en générale
[ BMW F31 320d an 2015 ] Vibrations volant/siège
Mar 11 Mai 2021, 18:58
j'ai un petit soucis depuis quelques temps sur mon Touring.
80% du temps, à partir de 50km/h, je commence à avoir de légères vibrations dans le volant. Lorsque je le lâche, on voit qu'il fait légèrement gauche/droite, cependant la voiture tire tout droit.
Le problème s'accentue vers les 90/110km/h, sans toutefois être permanent ou constant, j'entends par là qu'il ne va pas apparaitre à chaque fois.
Je ressent ces vibrations également dans mon siège. Une personne X ne le ressentirait pas, cependant étant habitué à conduire dans un tapis roulant, ça me gêne.
Je l'ai faite passer chez BMW, on a roulé avec le mécano, pour lui rien d'anormal, il l'a même passé à la valise au cas où il y aurait un problème de discordance entre le capteur de position du volant et celui de la crémaillère. RAS.
Dans le doute, j'ai fait faire une géométrie complète. Quelques corrections mais rien d'alarmant.
Ce week-end, j'ai contrôlé la pression de mes pneus et les ai regonflé d'environ 400g chacun (2.6 à l'avant et 3.1 à l'arrière, ce qui est la pression recommandé en charge à 4 personnes + bagages).
Sur le coup, la vibration avait quasiment disparue mais là ça revient.
Les pneus avant sont des Falken Ziex Runflat et ont 44 000kms usure 2/3.
Les pneus arrières sont des Bridgestone Turanza Runflat ont environ 20 à 25 000 kms, usure 2/3 également.
Je pensais à un roulement qui serait en train de montrer des signes de fatigues => hypothèse rejetée par BMW, je suis plutôt d'accord.
Donc il ne me reste que les pneus sur lesquels j'ai un doute. Avez-vous déjà eu un problème similaire? Je pencherais pour les pneus avant dans mon cas :/.
- Nombre de messages : 20304
Re: [ BMW F31 320d an 2015 ] Vibrations volant/siège
Mer 12 Mai 2021, 09:51
Faire équilibrer déjà les roues Avant et Arrière chez un Spécialiste du Pneu souvent ce sont les pneus qui se déforment pour générer un déséquilibre, par expérience on a constaté que les vibrations ressenti dans le siège du conducteur proviennent souvent des roues Arrières .
- conservateurNouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : sans
Niveau technique automobile : pas grand chose
Sam 15 Mai 2021, 11:04
Bonjour, je me permet de vous suggérez aussi les fixation de la ligne échappement ou bien, son originalité par exemple, si une intervention a déjà été effectuée sur cet échappement.
Lun 17 Mai 2021, 11:48
Jusqu'à preuve du contraire ,un mauvais alignement ou la fixation de
la ligne d'échappement, n'a jamais généré des vibrations dans le volant
ou le siège du conducteur , un équilibrage des roues Arrière et des roues
Avant permettras surement de résoudre le problème ou de donner des
éclaircissement sur le problème !
Mer 16 Juin 2021, 18:39
Hello,
équilibrage des 4 roues hier, rien n'y fait.
Je n'ai quasiment plus de vibrations "gauche/droite" dans le volant à faible vitesse, par contre à partir de 90km/h c'est toujours pareil.
Le pire c'est que ce n'est pas systématique. Il suffit que je prenne un virage, que je change brusquement de vitesse ou que je m'arrête/redémarre pour que ça disparaisse.
Je commence sérieusement à avoir un doute sur un ou plusieurs de mes pneus.
A un moment, j'avais changé mes pneus arrières et au bout de quelques kilomètres, suite à un entretien chez BMW, ils avaient un doute si je n'avais pas des facettes qui étaient apparues.
Vous pensez que c'est ce phénomène qui s'est amplifié avec l'usure et qui me provoque ces vibrations? Je tenterais bien de changer les 4 pneus mais j'ai peur de faire ça pour rien.
Mis à part cela, le comportement de l'auto est sain.
BMW PASSION aime ce message
Jeu 17 Juin 2021, 11:28
Nous en atelier Bmw ,avant d'engager des frais nous faisions l'essais
avec le 4 roues d'une autre voiture du même modèle c'est le meilleur
des diagnostic pour savoir si ce sont les "Pneumatiques " qui sont en cause , l'essais peu être fait même avec des jantes tôle du moment
quelles se montent sur la voiture .
Une chose aussi le mixage de deux marques de pneus n'est pas très
bien toléré sur les Bmw !
PS : Une chose à voir aussi de coté de l'arbre de transmission ICI
l'état des pièces n°1 et n°10
Jeu 17 Juin 2021, 16:32
Yop merci
Les flectors ont été vérifié, RAS.
Concernant le fait de faire un essai avec d'autres roues j'aimerais bien mais BMW pas motivé .
Jeu 01 Juil 2021, 10:22
Hello!
Remplacement des 4 pneus par du continental...toujours le même problème.
L'auto va en révision chez BM dans 2 semaines, j'espère qu'elle le fera lors de l'essai avec le mécano, ça me rend fou
Ven 02 Juil 2021, 08:28
Ven 02 Juil 2021, 19:31
Oui soucis des vibrations, enfin du volant qui oscille gauche droite sans raison apparente.
Concernant les cardans j'en parlerais quand j'amènerais l'auto, j'ai un doute sur disques/plaquettes mais lorsque je freine, si le volant oscille, il continue donc ça n'a pas l'air d'avoir une influence.
Mer 16 Fév 2022, 16:07
je reprends le fil de mon histoire, parce que j'aime clore les sujets comme il faut :).
Septembre 21: je retourne chez BMW avec insistance sur mon soucis. Pour eux, ça vient de ma jante avant gauche qui serait légèrement voilé. Ils me montrent une vidéo douteuse prise dans leur atelier...mouai. 440€ la jante, je passe mon chemin.
Je ne connaissais pas les garages de mon coin donc j'ai laissé rouler comme ça. J'ai enfin découvert un petit garage avec une très bonne réputation finalement à 2kms de chez moi.
Bilan: disque avant droit voilé (donc mes vibrations dans le volant) et disque arrière gauche (vibrations dans le siège je pense). Bref c'est parti en rectification chez l'usinier, je récupère titine demain :).
Mer 16 Mar 2022, 12:02
Hello ,
Alors quelle sont les nouvelles depuis le mois dernier .
Ven 24 Juin 2022, 21:37
Salut!
Le temps passe vite (O_o)...!
Eh ben...toujours le même soucis voire pire.
1ère rectification, je fais quoi 10 kms, même résultat.
J'y retourne...seconde rectif j'ai cru que j'allais mourir. Remplacement des disques. Tranquille 50kms peut-être.
Aujourd'hui j'ai fait 1500kms avec ces nouveaux disques, les vibrations en roulant comme en freinant sont toujours présentes. Je ne sais plus quoi faire.
Changement de garage chez un ancien de chez BMW, pour lui ça vient des disques, je lui explique qu'ils sont neufs...du coup il ne voit pas d'où ça peut venir.
En l'état, je suis quasi certains que mes nouveaux disques sont voilés.
Il ne reste plus que les moyeux (voilés aussi???) mais je n'y crois pas. Donc je vais encore faire une enquête de ce côté là.
Ensuite il ne restera qu'un dernier garage que je voudrais essayer aussi. J'appréhende chaque fois que je vais conduire cette auto maintenant :(.
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1232
Sam 25 Juin 2022, 07:20
Problème un peu similaire, rencontré sur un X5 E53.
Je raccourci un peu l'histoire, passer dans différents garages, remplacement disques et plaquettes (2 fois), remplacement étriers, remplacement du flector et équilibrage transmission (flector proche de l'état neuf)... bref pas mal de choses faites (pour rien).
Résultat final, silentblocs de tirants de train avant HS...
Les vibrations étaient présentes au freinage et aussi en roulant.
Sam 25 Juin 2022, 09:49
Salut bmwmax59 ,
Tu écris ci dessous .
Petite question il ont été acheté ou ces nouveaux disques de Freins ?
PS : Ce qui n'empêche pas pour autant ,les conseils donnés par Seb 63 concernant les pièces du train avant . Pour information lire : CECI
Sam 25 Juin 2022, 17:27
Yop
Ce sont des ATE, c'est gravé dessus.
Si j'ai bien compris le sujet, les silentblocs c'était pour un problème de claquements non? Je n'ai pas (encore) ce symptôme.
Sam 25 Juin 2022, 17:48
REbmwmax59 a écrit:Yop
ATE, c'est gravé dessus, mais fabriqué ou avec quel acier ?
Je vois mais par expérience , un bon conseil monte des disques et plaquettes ( origine Bmw ) évidemment le prix mais la qualité à un cout ,mais la tu vas te débarrasser de ton soucis .
PS : Une précision très importante avant de monter les disques neuf ,
ne pas oublier de nettoyer nickel sur les moyeux la surface ou les
ou les disques neuf vont s'appliquer ,voir le dessin .
Lun 27 Juin 2022, 21:58
le mécano m'avait montré des photos et les portées avaient été nettoyées et graissées.
Je l'ai avait déjà nettoyé lorsque j'avais monté les précédents disques.
Outre la possible différence de qualité entre une marque X et des BMW, le fait que les symptômes sont exactement les mêmes avant/après changement des disques. C'est plutôt ça qui me chagrine. Voiler des disques en moins de 1500kms, avec le soin que je prends...
Mar 28 Juin 2022, 07:14
ATE c'est la monte d'origine, il me semble.
Le voile a été mesuré ou juste les vibrations présentes ??
Mar 28 Juin 2022, 09:04
Normalement ce n'est même pas une question de voile ,après des
observations sur des anciens disques ce sont des "facettes" que l'on
arrive à observer sur les disques remplacés ,même si c'est de la même
marque ce ne sont les mêmes que Bmw achètent en grande quantité
en respectant ( le fameux cahier des charges ) .
PS :Maintenant il faut voir aussi l'état d'usures de ,certaines pièces du train avant étant donné le kilométrage .
Mar 05 Juil 2022, 13:28
Nouvel essai dans un autre garage de confiance. A peine 200m qu'on me disait que les disques étaient voilés et on a roulé encore quelques kilomètres ensuite. Mais pas normal pour lui que les plaquettes n'aient pas été changées, chose qui m'a étonné également mais je ne suis pas pro donc j'ai fait confiance.
Bref je vais devoir aller me "battre" pour faire entendre raison au pro qui me les a changé pour me les remplacer en garantie et faire les plaquettes en plus.
Pas envie de faire les moyeux sans s'assurer que ça vient de là quoi. C'est quand même dingue de devoir faire X diag.
Pour une pièce autre usée, l'auto a été contrôlée en tout par 4 garages dont BMW. J'ose espérer que l'un d'eux aurait vu quelque chose . L'auto a 128 000kms, elle n'est pas en bout de course non plus...
Ca me rend fou, j'ai jamais été autant emmer** sur un problème auto.
Si j'étais sûr que ce soit ça j'irais bien chez BMW pour qu'ils me mettent des pièces BM, si ya que ça. En tarif véhicule +6ans c'est encore raisonnable. Après question qualité, même si les constructeurs exigent un niveau normalement supérieur, les pièces OEM font d'habitude l'affaire, j'ai jamais été embêté depuis le temps que je fais l'entretien sur mes véhicules .
Mar 05 Juil 2022, 13:31
Non il n'a rien mesuré vu qu'il n'a pas re-contrôlé ma voiture mais il voulait envoyer mes disques neufs en rectif, j'ai déjà vu le résultat une fois, c'est niet! Ils ont 1500 ou 2000kms, faut pas déconner.Seb63 a écrit:Salut,
Oui ATE c'est la monte d'origine ;).
Si encore je roulais comme un taré, ok mais là c'est bien loin d'être le cas.
Jeu 21 Juil 2022, 18:14
Yop!
Disques et plaquettes changés (ATE). RAS côté roulement, ça tourne parfaitement. Je suis même allé jusqu'à utiliser un stéthoscope pour entendre un éventuel grognement... RAS côté planéité.
Résultat identique, moins de vibrations au freinage mais toujours présentes en roulant.
Snif :(
Snif :(
Ven 22 Juil 2022, 08:52
Je viens de relire ton sujet depuis le début ,et deux choses m'interpelle
la première j'ai suivi ton sujet des le début avec comme titre si dessous
( BMW F31 320d an 2015 Vibrations volant/siège )alors je pense que depuis les choses ont quand même évoluées + vers le train avant il serait souhaitable que tu nous fasse un récap assez court de ce qui à été amélioré et se qui reste de négatif ; ou alors ouvrir un nouveau sujet uniquement pour les vibrations au freinage actuellement et quand le problème sera résolu les Modérateurs feront fusionner les
deux sujets
Et la deuxième chose que moi même je m'étais pas aperçue ont ne connais pas le kilométrage de ta BMW ce qui est important car les "trains avant et arrière Bmw "comporte de nombreuses rotules et Silentblocs et aussi des bras avec rotules ".
Voila mon analyse
PS pour voir les autres pièces train avant voir ICI
deux sujets
Voila mon analyse
Mer 27 Juil 2022, 20:03
Yop,
Effectivement je n'ai pas donné l'essentiel.
Historique:
- Achat à 75 000kms,
- Remplacement de crémaillère à 92 000kms par BMW,
- Début des premières vibrations dans le volant (en roulant, pas au freinage) à environ 115 000kms je dirais (je ne me souviens plus). De mémoire, c'était en Novembre 2020. Pour info, le véhicule a quasi été immobilisé 2 mois 1/2 à cette période parce que je ne travaillais plus. J'ai commencé à ressentir les vibrations ensuite.
- Kilométrage actuel: 129 000kms
Globalement, le problème n'a fait qu'empirer. Au départ je n'avais les vibrations qu'en roulant, vers 60-70km/h. Je suis allé plusieurs fois chez BMW, le véhicule étant encore sous garantie mais eux ne constatais pas cette vibration. A ce jour, j'ai les vibrations en roulant, parfois à partir de 50 mais c'est aléatoire. Par contre ça apparait toujours de 70 à 110km/h + au freinage.
- Donc je suis allé faire une géométrie complète, pas d'amélioration et ça n'a pas empiré non plus.
- Changement des 4 pneus par du Continental (monte d'origine) il y a de ça quasi 1 an donc je dirais vers 110 000kms. Pas d'amélioration. Retour chez BMW. Pour eux, c'est une des jantes avant qui est voilée (mécano pas convaincu, moi non plus). RAS au niveau des biellettes, silentblocs etc
- Entre deux, les vibrations au freinage sont apparues.
- Rectification des disques avant qui avaient 40/50 000kms, problème qui empire au freinage. Remplacement des disques avant uniquement (marque ATE), mais pas les plaquettes.
- Rectification des disques arrières (kilométrage inconnu). A noter que les disques ont été rectifiés suite à contrôle via comparateur du garage.
- Retour à la case départ.
- Diagnostic dans un autre garage (ancien de chez BMW). Certainement les freins avant voilés malgré le remplacement. RAS niveau biellettes, silentblocs train avant/moteur. Vérification des fixations de la crémaillère au cas où. RAS. Equilibrage des 4 roues qui était dégueulasse. Pour lui ça ne peut pas venir d'un moyeu, en tout cas pas dans l'état où ils sont.
- Essai par un autre garage chez qui j'allais auparavant. Pour le patron c'est les disques avant qui sont voilés, sans aucun doute possible. D'autant que les plaquettes n'ont pas été changé.
- Remplacement des disques avant + plaquettes avant (marque ATE) il y a 2 semaines donc à 128 000kms. Je dirais qu'elle vibre moins au freinage, mais c'est toujours présent. A noter que les vibrations sont surtout présentes entre 70 et 110km/h. J'ai moi-même vérifier la planéité des disques à remplacer + des moyeux ainsi que la bonne rotation et l'absence de bruits suspects au niveau des 2 moyeux avant. RAS. Lorsque je freine plus fort et que j'arrive à une faible vitesse, disons 50km/h, j'ai l'impression qu'elle frein par à-coups. Pas de vibration type ABS dans la pédale, juste du ressenti.
Parfois, j'ai l'impression de ressentir un frottement et/ou que ça flotte quand je tourne le volant, notamment vers la gauche. Mais j'avoue que maintenant je psychote pour le moindre bruit/ressenti suspect.
- L'auto n'a jamais tiré ni à gauche, ni à droite. Aucun bruit suspect en roulant, peu importe la vitesse. Les vibrations s'atténuent pour quasiment disparaitre au-dessus de 110km/h. Je précise que le volant ne fait pas le gymkhana, cependant ça se ressent bien dans le volant, comme si on roulait sur du gravier. Quand je lâche le volant, il bouge comme si il était sur vibreur. Pareil au freinage.
En relisant je me dis qu'il ne me reste que la permutation des jantes avant/arrière que je n'ai pas essayé, certainement parce que je n'en suis pas convaincu, ni les garages que j'ai été voir. Je vais essayer d'aller chez Norauto vite fait demain pour qu'ils me le fassent. A noter également que je prends toujours soin d'éviter les nids de poule et de monter sur une bordure comme un sauvage. En résumé j'en prends soin comme si c'était un fragile morceau de sucre .
Pour les silentblocs des tirants, on parle des repères 22 (c'est le berceau non?) ou des repères 7 qui est ce que j'appelle un bras de suspension.
Résumé un peu long, mais au moins vous avez toute l'histoire :).
PS: c'est toujours le même sujet ;).
Historique:
Page 1 sur 2 • 1, 2
