- asnl54Nouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : Comptable
Niveau technique automobile : sa peux allé lol
[ Citroen C2 1.4 hdi vtr sensodrive an 2005 ] Témoin anti pollution allumé (résolu)
Mer 09 Juil 2014, 18:19
Il y a quatre jours je roulé tranquillement est un message "système antipollution défaillant" est apparu sur l'ordinateur de bord avec un bip le temps que je regard le message a disparu bref j'ai roulé aucun souci et hier le message est revenu + le témoin sur le tableau de bord. Le message est parti mais le témoin est resté allumé, j'étais sur l'autoroute je me suis ensuite arrivé aux magasins au retour des courses le témoin c'est allumé quand j'ai démarrer je refais 20 min d'autoroute j'arrive chez moi il était toujours allumé.
Ma question est qu'est ce que je peux faire avant de la ramené pour la valise, je me suis dis comme c'est le témoin anti pollution c'est peux être juste un filtre ou je ne sais quoi qui est encrasser. il y a pas d'autre symptôme pas du fumé ou perte de puissance.
Merci d'avance
Merci d'avance
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7866
Re: [ Citroen C2 1.4 hdi vtr sensodrive an 2005 ] Témoin anti pollution allumé (résolu)
Mer 09 Juil 2014, 19:24
asnl54
Questions : 1 - quel est le kilomètrage de ta C2 2 - cette panne pourrait venir du FAP ( filtre à particules )
- asnl54Nouveau
Emploi : Comptable
Mer 09 Juil 2014, 19:27
Merci =) ah oui j'ai oublié 146000 kms et si je nettoie le filtre le voyant va s’éteindre automatiquement (bien sur si l'erreur viens de la )
- albatrosTech-modo
Mer 09 Juil 2014, 19:39
Le FAP étant cette pièce, il faut le démonter pour le nettoyer :
avec 146000 kms cela ne m'étonnerait pas qu'il soit partiellement bouché donc ensuite le voyant devrait s'éteindre
PS : pour être sûr que le problème vienne de cet élément , il faut passer un test " Valise "
- asnl54Nouveau
Emploi : Comptable
Mer 09 Juil 2014, 19:51
ok je vais nettoyé tout sa demain si la pluie veux bien s’arrêté je repasse vous donner des news =)
Merci pour votre réponse aussi rapide =)
- albatrosTech-modo
Mer 09 Juil 2014, 19:58
Savez vous comment le nettoyer ... regarder cette courte vidéo
c'est avec une Peugeot 307 mais le principe est le même un FAP reste un FAP
Tenez nous au courant
- asnl54Nouveau
Emploi : Comptable
Mer 09 Juil 2014, 20:31
Oui c'est avec le produit eco 10 000 c'est bien sa ?
- asnl54Nouveau
Emploi : Comptable
Mar 22 Juil 2014, 17:44
Bonjour je repasse pour vous donner des nouvelles, après avoir nettoyé le filtre a air et le filtre habitacle j'ai démarrer le voyant était la + le message j'ai arrêté la voiture deux jours + tard démarré et plus de message ni de voyant
Mar 22 Juil 2014, 23:57
Il faut plusieurs démarrages avant qu'un défaut fugitif en mémoire ne fasse plus allumer le voyant. Peut-être ton problème est résolu.
Roule un peu pour voir si c'est bon
- asnl54Nouveau
Emploi : Comptable
Mer 23 Juil 2014, 01:13
Justement c'est pour sa que je n'ai pas répondu de suite j'ai roulé 50 kilomètres voir plus.
:D
:D
Mer 23 Juil 2014, 22:54
Donc le problème est résolu
Merci pour le retour d'infos, sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/f138-problemes-electriques-resolus-peugeot-citroen
- [ Citroen C5 2.0 ess. an 2001 ] Ralenti instable et alerte anti pollution défaillant (résolu)
- [ Peugeot 206 sw 1.6 fap ] anomalie anti pollution + voyant moteur allumé
- [ Citroen C5 2.0 140 ess ] Système anti pollution défaillant
- [ Peugeot 207 1.4 an 2008 ] Problème d'anti pollution avec voyant moteur allumé
- [ Citroen C3 1.6 hdi 90 an 2006 ] système anti pollution défaillant
