- dav1981Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : technicien informatique
Niveau technique automobile : vraiment debutant
[ Renault twingo an 1993 ] problème démarrage (résolu)
Mer 23 Juil 2014, 00:50
Bonjour a tous , je vous expose mon problème ma Twingo phase 1 de 1993 ne démarre plus .
teste la tête de delco est ok , les bougies sont ok , la pompe a essence fonctionne je l'entend .
chose bizarre par contre j'ai enlève le filtre a air et en essayant de démarrer il y a un pouffe et de la fumée d'échappement sort du carbu .
donc voila j'espère trouver une solution avec votre aide , merci d'avance
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7866
Re: [ Renault twingo an 1993 ] problème démarrage (résolu)
Mer 23 Juil 2014, 05:26
dav1981
1 - Combien de kilomètres à ta Twingo
2 - De quand date son dernier entretien : vidange moteur avec filtre à huile + filtre à air + filtre à essence + la tête de delco avec le doigt d'allumeur ATTENTION sensible à l'humidité
Quand tu dis les bougies sont OK parce que récentes mais l'allumage se fait il à chaque bougie avec une belle étincelle bleue
As tu contrôlé le capteur PMH :
Si oui essaye de la démarrer avec un peu de Start-Pilote directement dans le carburateur à la place du filtre à air
- dav1981Nouveau
Mer 23 Juil 2014, 20:44
Bonsoir a tous , alors je viens vous dire que mon problème est résolu et que j'ai honte de moi.
en faite le problème était la connexion des câbles de la tête de delco , j'avais commencé coté distribution alors qu'il fallait commencé coté boite de vitesse .
voila donc désolé de vous avoir fait réfléchir pour rien.
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2134
Mer 23 Juil 2014, 21:03
pas de honte à avoir...
Il n'y a que les morts qui ne se trompent pas.
- albatrosTech-modo
Mer 23 Juil 2014, 21:48
Salut dav1981,
Ce n'est pas grave, dis toi bien que cela te fera une leçon pour la prochaine fois
N'oubli pas l'ordre d'allumage quand même = 1 - 3 - 4 - 2 sachant que le cylindre n° 1 c'est celui qui est proche du carter de distribution
- [ Renault twingo 1.2 ess. an 1993 ] Problème de démarrage
- [ Renault twingo an 1996 ] problème de démarrage (résolu)
- [ Renault Twingo I 1,5 ess. an 1993 ] Problème d'accoups moteur
- [ BMW e36 320i an 1993 ] montage moteur M.3 S.50 an.1993 problème démarrage (Résolu)
- [ RENAULT Twingo 1 (X06) 1.2 i 60 ] problème de démarrage
