[ Fiat Doblo Cargo 1.9D an 2001 ] problème fonction plus compteur kilometrique et vitesse Techni10
judicaeal732
Emploi : salarié
[ Fiat Doblo Cargo 1.9D an 2001 ] problème fonction plus compteur kilometrique et vitesse Empty [ Fiat Doblo Cargo 1.9D an 2001 ] problème fonction plus compteur kilometrique et vitesse
Mar 22 Juil 2014, 13:03
Bonjour , j ai un fiat doblo cargo sx de 2001 1.9l diesiel 63ch et j ai le compteur de vitesse et kilometrique qui fonction plus .
J aimerai savoir si quelqu un serai de quoi ca vien , quelle piece changer ou reparer .
Merci d avance de vos reponses.
Bonne journée a tous .
Laure B
Laure B
[ Fiat Doblo Cargo 1.9D an 2001 ] problème fonction plus compteur kilometrique et vitesse Empty Re: [ Fiat Doblo Cargo 1.9D an 2001 ] problème fonction plus compteur kilometrique et vitesse
Mar 22 Juil 2014, 13:20
Le capteur est peut-être débranché sur la boite de vitesse, en général il est accessible par le dessus du moteur.
Laure B
Laure B
Mar 22 Juil 2014, 13:36
J'ai oublié de te préciser que très souvent il est à l'arrière entre les deux cardans, on le voit bien en se penchant sous le capot.
judicaeal732
Emploi : salarié
Mar 22 Juil 2014, 18:41
Merci pour vos reponse , j ai trouvé le capteur , il est correctement branché .... :-( .
Slan
Slan
Masculin Nombre de messages : 608
Emploi : Mécanicien Auto
Mar 22 Juil 2014, 19:14
Salut, il faudrait éventuellement le démonter et vérifier que le pignon du capteur ne soit pas usé ou cassé.
ginestet
Emploi : maintenance
Mar 22 Juil 2014, 19:23
Bonjour a tous haras regarde si tu na pas un fusible grillet  [ Fiat Doblo Cargo 1.9D an 2001 ] problème fonction plus compteur kilometrique et vitesse Nickel
judicaeal732
Emploi : salarié
Mar 22 Juil 2014, 21:54
Bonsoir , serez vous lequel de fusible c est si c est dans l habitacle ou moteur car j ai plus la planche des fusibles :-( merci d avance de vos réponses , bonne soirée .
ginestet
Mer 23 Juil 2014, 13:05
Bonjour judicaeal732 tu na plus qu a les regardés un après l' autre bon courage : [ Fiat Doblo Cargo 1.9D an 2001 ] problème fonction plus compteur kilometrique et vitesse 756961  [ Fiat Doblo Cargo 1.9D an 2001 ] problème fonction plus compteur kilometrique et vitesse 633245
