- maxilauNouveau
- Nombre de messages : 18
Emploi : preretraité
[ Citroen berlingo hdi 92 ] butée d embrayage en contact permanent
Mar 01 Juil 2014, 11:45
bonjour à tous
je possède un berlingo phase 2 hdi 92 boite manuelle
je viens de changer mon embrayage et a la fin de l opération
j ai eu beaucoup de mal a remettre le cable d embrayage sur la fourchette
il a fallu que j utilise un système de levier pour remettre le cable
(peut etre que le cable a raccourci du au rattrapage automatique)
donc mon cable est super tendu ce qui veut dire que la butée est en contact
permanent avec le mécanisme,donc elle tourne en permanence,n est ce pas
néfaste pour la butée,ne devrait il pas y avoir un jeu minimum pour que la butée
ne tourne pas moteur embrayé;merci d avance pour vos réponses
cordialement
maxilau
cordialement
maxilau
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Re: [ Citroen berlingo hdi 92 ] butée d embrayage en contact permanent
Mar 01 Juil 2014, 12:00
maxilau,
Hélas la butée étant en contact permanent avec le mécanisme celle-ci va s'user prématurément
Il doit y avoir un jeu minimum de 2 à 4 cm (garde à l'embrayage) donc au remontage il a dû y avoir un souci avec le câble qui ne devrait pas être super tendu...le souci vient certainement du rattrapage automatique :
Lun 25 Aoû 2014, 22:17
Pour monter ton câble il faut être deux . Tu as sur ton câble coté pédale comme un bouton poussoir, tu reste appuyer dessus et l'autre personne peut tirer sur le câble coté boite de vitesse pour le mettre facilement. Cette manipulation libère le rattrapage.
- [ Citroën Berlingo 1,6 hdi 92 ch] vibration après changement du mécanisme d'embrayage (résolu)
- [ Citroen berlingo 1.6 hdi 100 an 2015 ] Clignotant arrière droit mauvais contact
- [ Citroen berlingo 1.6 hdi 90 ] Remplacement embrayage
- [ Citroen berlingo 1,6 HDI 75 ch de 2009 ] Remplacement embrayage
- [ Citroen Berlingo 2.0 HDI an 2003 ] Problème embrayage (résolu)
