- fredlimayPetit mécano
- Nombre de messages : 130
Emploi : gardien
[ Citroen Xantia 1.9 td an 1998 ] aiguille compte tours bloqué (résolu)
Mer 30 Juil 2014, 01:06
Bonjour a tous
Véhicule Xantia 1l9td de 98
J'ai mis le contact et l'aiguille du compte tours a fait le tour complet pour se bloquer dans le rouge.
Je précise que c'est arrivé lorsque que j'ai voulu démarrer la voiture alors que la batterie était a plat.
Depuis j'ai changé la batterie je n'ai donc plus aucun problèmes de démarrage mais l'aiguille est toujours bloquée.
Quelqu'un a t'il déjà résolu se genre probléme..????
Merci d'avance.
Fred
Merci d'avance.
Fred
Fred.
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ Citroen Xantia 1.9 td an 1998 ] aiguille compte tours bloqué (résolu)
Mer 30 Juil 2014, 10:08
Il faudrait vérifier le branchement du côté de la boite à vitesses (n général, sur le dessus, entre les deux cardans).
Emploi : gardien
Mer 30 Juil 2014, 12:48
Merci Laure B pour ta réponse.
Apparemment le problème est bien connu sur les Xantia Phase II et Xsara.
Les compteurs s'affolent lors d'un démarrage avec une batterie faible et les aiguilles peuvent aller se bloquer à fond.
C'est tout a fait ce qui c'est passé pour mon cas.
Un voisin qui a déjà était confronté a ce problème et sur de lui ma donné une astuce pour le débloquer.
Je viens d'essayer.....................et ca marche:
1-mettre le contact
2-débranché la masse de la batterie
3-rebranché la batterie (toujours avec le contact mis)
4-démarrer la voiture
5-accélléré au environ de 2500 tr voir 3000
6-resté accéléré et avec le poing tapé plusieurs fois au dessus du compte tour sur le tableau de bord.
Voila trop content.......encore un problème résolu sans trop se casser la tête et pour zéro Euros.
1-mettre le contact
Fred.
Jeu 31 Juil 2014, 06:36
Sympa cette astuce et gratuite !!
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t23514-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-electricite-citroen-xantia
- [ Citroen xantia phase 2 1.9 td an 1998 ] moteur bloqué
- [ Renault clio II 1.2 ess an 1998 ] coupure moteur + aiguille compte tour oscille (résolu)
- [ Peugeot Expert 2.0 HDI an 2003 ] Aiguille Compte-tours ne fonctionne plus
- [ Citroën Xsara 1,9td an 1998 ] Problème aiguille compteur (résolu)
- [ Citroen xantia 1.9 turbo D an 1998 ] Code autoradio (résolu)
