- nino27630Nouveau
- Nombre de messages : 38
Emploi : gendarme
[ bmw e36 316i m43 an 1993 ] problème au démarrage et dans les premier temps au ralenti
Mer 30 Juil 2014, 21:20
Bonjour voici ma deuxième demande d'aide. La première était résolu. Le problème venait d'un altenateur en fin de vie. resolu grace au site et ses fidels.
l'acte 2 est un probleme un peu plus récurant de mon véhicule.
Depuis que je l'ai acheté, il a eu toujours du mal à démarrer, il fallait mettre un petit coup d'accélérateur pour qu'il démarre et après nickel, ralentit parfait à part peu ˆetre une forte odeur d'essence
Mais au fur et à mesure ca c'est dégradé. je tiens à dire que c'est à froid comme à chaud.
je tourne la clef et ca patinne bien 6 ou 7 secondes avant de démarrer et maintenant chose nouvelle le ralentit est très instable, il arrive meme souvant que dans les premieres secondes que ça calle. le moteur semble accélerer et ralentir à sa guise.
jai fait une petite vidéo de mon démarrage, c'est pas le pire celui-là mais c'est déjà ça.
Batterie bonne, bougies 4 électrodes bosh neuves, manchon arrivée d'air changé et pas craqué, alternateur changé, si ca peut aider.
je me suis aperçu après l'achat que le circuit de dépression était débranché, je'ai changé les durites de ce circuit et j'ai tout rebranché...
Aidez moi à sauver ma petite E36 de ce monde de voitures électriques
- nino27630Nouveau
Emploi : gendarme
Re: [ bmw e36 316i m43 an 1993 ] problème au démarrage et dans les premier temps au ralenti
Mer 30 Juil 2014, 21:22
ah ba ma vidé est pas passée... bre on voyait juste le démarrage faire cliclicclic le moteur démarre au bout de 5 secondes l'aiguille de compte tour monte et redescend immédiatement, je réaccélère et elle se stabilises vers 900tr:min, après elle oscille en 800 et 1000
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2135
Mer 30 Juil 2014, 22:19
djedje17 a eu le même problème que toi
si ça peut t'aider
https://www.techniconnexion.com/t28956-bmw-e36-316i-m43-an-1993-ralenti-instable-et-odeur-d-essence-persistante-resolu-tuto
si ça peut t'aider
- nino27630Nouveau
Emploi : gendarme
Jeu 31 Juil 2014, 00:20
Merci de ta réponse, je vais essayer mais mon démarrage qui ne demarre pas pour le coup ca a pas l'air de jouer
Jeu 31 Juil 2014, 02:09
contrôle la charge de ta batterie, elle est peut-être déchargée à force de tirer dessus (le clic clic)
les symptômes que tu décris correspondent bien au lien que je t'ai passé, perso, je commencerais par là
Jeu 31 Juil 2014, 19:18
as tu remplacer filtre a essence ?
met plusieurs fois contact avant de démarrer pour monté la pression dans le circuit!!
tu met quoi comme essence ?
tu peux aussi voir une batterie faible,essaye de la cablé avec une autres voiture essence pour voir si elle démarre mieux ?
- nino27630Nouveau
Emploi : gendarme
Jeu 31 Juil 2014, 20:08
La batterie c'est déjà fait ca change rien.
je met du sp95.
j'ai pas changé le filtre a essence. Tu penses que ca peut jouer?
je met du sp95.
- Nombre de messages : 20287
Jeu 31 Juil 2014, 21:19
De quelle année est cette E.36 il ne me semble pas ;l'avoir vu dans
le titre de ce sujet , c'est important pour identifier le modèle ,quel est
le nombre de kilomètres de cette bmw ( pour le filtre à essence ) qui est
peut être colmaté !
peut être colmaté !
- nino27630Nouveau
Emploi : gendarme
Jeu 31 Juil 2014, 21:59
Octobre 1993 256000km. Je lai acheté a 254000km, je sais pas quand a été changé le filtre a essence. C'est le moteur m43.
il se trouve ou le filtre et comment on fait?
- [ bmw e36 316i M40 an 1993 ] Problème de démarrage
- [ BMW e36 316i M43 an 10/1993 ] problème au démarrage
- [ bmw E36 316i 1.6 ess M43 an 1993 ] Problème de démarrage
- [ Peugeot 307 2.0 hdi ] Problème Acoup a l acceleration et ralenti instable de temps en temps
- [ BMW E36 318is an 1993 ] Problème de démarrage et de ralenti
