- Nono8sixNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Etudiant
[ Renault Clio I 1.8 ess. an 1996 ] Moteur se coupe en roulant, ne démarre plus
Mar 05 Aoû 2014, 10:58
voilà je possède une Clio 1 1.8L Baccara. J'ai actuellement un problème avec : J'était sur la route et la le moteur c'est coupé, je devais être a 10 km/h, je croyais que j'avais calé mais non. Je re-démarre et 5 mins après la même chose se produit. Ensuite j'éteint la voiture, lorsque je veux la démarré impossible, quand je tourne la clé on entend le moteur, mais elle ne démarre pas. 30 mins après j’essaye de nouveau, elle démarre donc la je rentre chez moi, j'ai remarqué une légère perte de puissance (ce n'est peu être qu'une impression).
Le lendemain j'essaye de la démarré, quand je tourne la clé on entend un petit "clac" et tout les voyants s'éteigne, et la batterie affiche ~2V avec le voltmétre, et avant d'essayer de démarrer elle affiche bien 12V.
On m'a dit que peut être la bobine d'allumage serait morte, je ne sais pas.
Merci.
Merci.
- Nono8sixNouveau
Emploi : Etudiant
Re: [ Renault Clio I 1.8 ess. an 1996 ] Moteur se coupe en roulant, ne démarre plus
Mar 05 Aoû 2014, 11:07
Ce problème est résolu, une cosses de batterie défectueuse, mais pas le reste.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7866
Mar 05 Aoû 2014, 11:12
Nono8six
Déjà il faudrait contrôler ta batterie car avec le coup du petit " CLAC " + les voyants qui s'éteignent c'est pas bon ça
Avec ton Voltmètre mesure ta batterie à vide c'est à dire débrancher tu dois lire 12,5 V voir 12,8 Volts ensuite tu l'as rebranches et fait un contrôle de l'alternateur moteur tournant tu fais monter le régime à 2000 / 2500T/min , tu dois lire 14,5 à 14,8 Volts
- [ Renault Clio 1.2 esence an 1996 ] Moteur qui ne se coupe plus, clé retirée.
- [ Renault clio II 1.5 DCI 80 an ?? ] Arrêt intempestif du moteur en roulant (résolu)
- [ Renault master 2.5td an 1998 ] Moteur se coupe en roulant
- [ Renault Clio 2 1.5 dci 65ch an 2005 ] Moteur s’éteint en roulant.
- [ Renault clio II 1.5 DCI 65 an 2004 ] le moteur cale en roulant
