[ Ford Escort 1.8 Diesel an 1996 ] fumé blanche, perte de puissance, pas de ralenti - Page 2 Techni10
Jo621
Emploi : Pole emploi
Niveau technique automobile : Nul
id?e Re: [ Ford Escort 1.8 Diesel an 1996 ] fumé blanche, perte de puissance, pas de ralenti
Dim 10 Aoû 2014, 19:38
Et l'eau quel perd ce retrouve sous la voiture 1 tache comme une piece de 5 centime a peine en une nuit
fredlimay
fredlimay
Masculin Nombre de messages : 130
Emploi : gardien
Lun 11 Aoû 2014, 23:13
Salut jo621
Alors t'en es ou?
Ta pompe c'est une Lucas?
As tu une électrovanne d'avance dessus?
Es tu vraiment sur que tu n'as pas de l'eau dans ton gasoil?
Procède par élimination
siphonne  1 litre par le réservoir ou récupère 1 litre par la pompette manuel dans une bouteille transparente et laisse reposé tu verra tout de suite si tu as de l'eau ou pas.(eau au fond de la bouteille)
comme ca tu sera sur pour le gasoil et passer a autre chose.
remet un filtre a gasoil neuf .desserre tes 4 raccords sur les injecteur ,mets le contact et pompe pour virer le vieux gasoil et purger en même temps.
resserre tes raccords et pompe si ca devient pas dur ta pompette est naze donc prise d'air.
Si t'as une électrovanne d'avance il se peu quelle soit grippée.
prend une rallonge de cliquet et tape dessus moteur tournant si elle se décoince tu le verra tout de suite.
tiens nous au courant
Fred.
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
Mer 13 Aoû 2014, 22:53
donc fuite d'eau externe.
Quand j'ai demandé pour les claquements c'est effectivement a l'electrovanne d'avance que j'ai pensé, si elle a un pb la voiture n'ayant plus la bonne avance ca 'claque' fort.
Je ne pense pas a de l'eau dans le gazoil, cela aurait grippé beaucoup de pièces et tu aurais une fumée noir, voire grise du a une mauvaise combustion.
De l'autre coté pour ne pas avoir de ralenti sur un diesel de ce type, pas 40 solutions, pb d'alimentation en carburant, pompe (Reglage du ralenti, 'truc' de départ a froid).
Bon faut que je relise tout le sujet.
Poulpy 68
Poulpy 68
Mer 13 Aoû 2014, 22:57
Peux tu nous faire une photo de la pompe a injection ?
Poulpy 68
Poulpy 68
Mer 13 Aoû 2014, 23:04
C'est peut etre quand meme de l'essence que tu as dans le reservoir, mais erreur a la station.
Cela pourrait expliquer tous tes symptomes, le fait d'avoir mis un bocal suffira pas, ou faut la faire tourne un 'peu' car la pompe a injection doit ètre pleine d'essence, en gros faudrait la purger.
Faudrait que tu prennes un petit jerrican, genre 5 litres, que tu ailles a une station et que tu mettes du gazoil dedans.
Faudrait presque mettre le jerrican a l'envers et le fixer au capot, puis raccorder un tuyau en bas de celui ci et le mettre directement sur l'arrivée de la pompe.
Alors deux methodes :
- tu demarre ta voiture et tu garde le pied sur l'accelerateur.
- tu ouvre un peu les injecteurs, tu 'force' un peu sur le demarreur pas trop, une dizaine de secondes puis tu attends une minute, et tu recommence cela plusieurs fois. Et après tu refermes tes injecteurs et tu la demarre.
Ceci est une suppostion, mais si on reprend tout dans l'ordre cela pourrait coller.
En tant que 'vidangeur  [ Ford Escort 1.8 Diesel an 1996 ] fumé blanche, perte de puissance, pas de ralenti - Page 2 Excellen pro', j'essaierai cela.
Jo621
Jeu 21 Aoû 2014, 23:07
Merci a vous mes voitures parti au garage j’attends le devis... je vous tien au courant!
- fredlimay Les injecteurs je l'avais fait desséré purgé etc mes j'ai pas essayé reposé une bouteille de gasoil pour voir l'eau au fond sa me parait gros?
électrovanne je les essayé sur un plus et masse elle bouge, mes pourquoi tu dit électrovanne d'avance?
Le truc avec la pompe aussi ses que je les changés il a 1 ans max en échange standard car je trouvé que l'ancienne ne durcisse pas je pensé
a une prise d'air et enfaite nan ^^', elle ne durci presque pas (même avant neuve) mes quand je pompe il a bien du gasoil qui sort.
- Poulpy 68 j'ai essayé j'ai prix du gasoil dans un bidon et mis dans un petit bocal et fait tourné ma voiture comme sa pendant quelque temps je remété
a chaque fois du gasoil car il ce vidé lol (pas évident l'espace) et sa a toujours fait pareille :( peut étre je les pas fait assé longtemps mes
j'ai bien mis un peut moin de 5e dans le bocal
Pour les injecteur j'ai fait comme ca moi: moteur éteint en démarrant un amis ouvrer 1 injecteur en 5 seconde je couper (quand il me diser)
on a fait sa a tousse après démarré et elle faiser toujours pareille
Sinon j'ai laisser tourné la voiture longtemps longtemps tout en accélérant un peut et rien a faire donc je pouvais rien faire pour elle donc GARAGE obligé :( on verra bien
En tout cas merci a tous ce qui on essayé de m'aider ses sympa
Mes le problème est trop compliqué pour moi je bricole un peut mes la je sature :(
Merci encore des que j'ai des nouvelles je reviens ;)
fredlimay
fredlimay
Emploi : gardien
Ven 22 Aoû 2014, 12:16
Merci pour les nouvelles.
Surtout lorsque la voiture sort du garage tiens nous au jus
On aime bien savoir
Fred.
Fred.
