- samantha33440Nouveau
- Nombre de messages : 18
Emploi : sans
Niveau technique automobile : débutent
[ Renault Megane essence an 1996 ] ne démarre plus
Jeu 07 Aoû 2014, 18:32
j ai un autre problème avec une Megane de 1996 essence j avais un code pour démarré mes quand je suis partie un matin j ai mi le clignotent et le moteur s'est arrêté .
j ai voulue refaire le code mon bouton pour ferme le porte marche plus y a plus rien qui marche je peux mémé plus baisse les vitre y a que le tableaux de bord que s'allume quand je mes le contact
Re: [ Renault Megane essence an 1996 ] ne démarre plus
Ven 08 Aoû 2014, 00:25
As-tu vérifié les fusibles ?
Emploi : sans
Ven 08 Aoû 2014, 10:07
non? comment ON PEUX VOIRE QUE UN FUSIBLE ET PLUS BON
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2135
Ven 08 Aoû 2014, 13:34
un fusible en bon état ressemble à ça:
un fusible HS:
On voit que la languette au milieu est cassée (elle peut être droite, + ou - fine ou en forme de S ou de Z)
un fusible HS:
Emploi : sans
Ven 08 Aoû 2014, 18:16
ok
Emploi : sans
Sam 09 Aoû 2014, 13:46
j ai vérifier tous les fusible il son bon
Sam 09 Aoû 2014, 14:38
Tu ouvres ta voiture avec la télécommande?
Si oui, vas voir ça pour tenter de réinitialiser ta clé/
https://www.techniconnexion.com/t22481-renault-scenic-1-essence-rte-16-an-1997-probleme-anti-demarrage-resolu
Emploi : sans
Sam 09 Aoû 2014, 20:01
je peux pas ferme les porte avec la telecommande depuis que Renault ma change l embrayage sa marche même pour démarré ses pour ca que j ai un code pour démarré
Sam 09 Aoû 2014, 22:43
essaie la manip décrite dans le lien que je t'ai passé, ça peut débloquer ton anti-démarrage
Emploi : sans
Dim 10 Aoû 2014, 09:11
oui mes le bouton pour fermer les porte a l intérieur marche plus même pour les vitres
Dim 10 Aoû 2014, 13:41
Bon faut voir les connectiques du boîtier UCH
Sous les fusibles il y a 2 vis à retirer, par en dessous sortir le boîtier et nettoyer les connections, nettoyer aussi celles de la boîte à fusibles.
Si ça ne donne rien, j'ai bien peur que tu ne sois obligée de passer par la case Renault.
Tu n'aurais pas roulé sous la pluie des fois?
A moins que les copains n'aient d'autres idées
