Page 1 sur 2 • 1, 2
- Nombre de messages : 20282
Re: [ bmw e46 323i an 1999 ] claquements moteur continu
Dim 24 Aoû 2014, 19:06
Salut !lolopatoche a écrit:Re a tous,
Alors vidange faite a la 5w40, précédée d'un nettoyage avant vidange avec un additif acheté dans le commerce, filtre a essence et a huile changé par la meme occasion : Le claquement est toujours present mais parait un peu moins fort a voir donc par la suite, la prochaine etape est le changement de la courroie d'accessoires qui couine pas mal, sera normalement changée d'ici une a deux semaines...je reviendrais donner des nouvelles pour que vous ayez un petit suivi du probleme si ça peut en aider d'autres...
Merci à toi d'avoir "l'esprit forum " ,pouvoir aider les autres ,
car il n'y a que comme ça que nous pouvons avancer !
A +
- lolopatocheNouveau
- Nombre de messages : 18
Emploi : salarié
Sam 30 Aoû 2014, 13:28
Alors je reviens comme promis donner quelques nouvelles, la courroie va etre changée dans la semaine normalement et mon claquement est toujours present, il semble un peu plus prononcé a gauche qu'a droite face au moteur capot ouvert ( impression??)
Hier j'ai montré ma voiture a un chef d'atelier BMW, d'apres lui ce ne serait ni les poussoirs, ni une bielle, il m'a dit que pour lui ça n'avait rien d'étonnant pour une auto de 15 ans, il constate egalement un claquement qui semble plus fort sur la gauche que la droite et pour lui il s'agirait d'étincelles au niveau des 2 catas (ou precatas ) qui se trouvent a la gauche du moulin, avec les 2 grosses sondes qui y menent, fin de course du phenomene de combustion si j'ai bien compris ce qu'il m'a expliqué. D'apres lui mon moteur n'a rien et le desagrement se limiterait au bruit mais sans consequence sur la durée de vie du moteur. Je ne sais pas trop quoi en penser, ça fait 2 avis professionnels qui me disent que c'est sans risques pour mon moulin mais bon, c'est sans demontage, a l'oreille donc ça me parait un peu leger etre pris comme certitude...
Dim 31 Aoû 2014, 15:02
Salut lolopatoche !
Etant aussi ancien chef d'atelier bmw ,quand j'écoute à nouveau cette vidéo ICI avec
ce bruit très "métallique et régulier " !
je ne peu pas être d'accord avec ce chef d'atelier bmw ,qui prétend que après avoir
entendu ce bruit ( il s'agirait d'étincelles au niveau des 2 catas (ou précatas ) !
Pour moi une étincelle qui claque ,ne dure qu'une fraction de seconde même si elle
devenait pour une raison ou une autre elle pourrait paraître répétitive ça peut être
qu'avec des intervalles - - - très court ,ce bruit a forcément une origine le tout c'est de
la trouver , mais dire que c'est normal ,c'est un peu comme au rugby ( botter en touche )
Emploi : salarié
Dim 31 Aoû 2014, 15:57
Oui je suis d'accord avec toi son explication m'a paru assez ..."rapide" et ne m'a pas convaincu ni rassure. Je dois faire changer la courroie dans la semaine qui arrive je vais donc insister auprès du mécano pour qu'il verifie en elenvant la courroie comme sasha me l'avait conseille et qu'il verifie les bougies aussi car je me demande si cela ne pourrait pas venir d'une bougie desserree. Je suis un peu en stress mais je suis a sec et je ne peux pas laisser la caisse au garage en recherche de panne...aie
Dim 31 Aoû 2014, 16:40
Bonjour !lolopatoche a écrit:Oui je suis d'accord avec toi son explication m'a paru assez ..."rapide" et ne m'a pas convaincu ni rassure. Je dois faire changer la courroie dans la semaine qui arrive je vais donc insister auprès du mécano pour qu'il vérifie en enlevant la courroie comme Sacha me l'avait conseille et qu'il vérifie les bougies aussi car je me demande si cela ne pourrait pas venir d'une bougie desserrée. Je suis un peu en stress mais je suis a sec et je ne peux pas laisser la caisse au garage en recherche de panne...aie
Pas bête la bougie desserrée ; mais à mon avis ça ressemblerait plus à un pschitt_ pschitt_ pschitt
avec de la présence d'huile dans le puis d'une des bougies !
Mais l'idée de Sacha laisser tourner le moteur l'espace d'un instant ,sans la courroie est une bonne idée sans aucun risque pour le moteur,à condition de pas le laisser tourner "pendant 1 h
Emploi : salarié
Dim 31 Aoû 2014, 22:14
Par contre je ressens des vibrations dans l'habitacle notamment sous mon siège...je ne sais pas si ca a un lien ou pas ???
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2133
Lun 01 Sep 2014, 12:51
si ton levier de vitesse bouge au point mort moteur en marche (surtout en mettant des coups d'accélérateur) alors le support boîte est mort
tu pourrais vérifier ta ligne d'échappement (serrage collecteur, colliers, silent-blocs, fissures ou trous)
Emploi : salarié
Mar 09 Sep 2014, 21:32
La courroie d'accessoire a ete changée aujourd'hui, donc après vérification le claquement ne vient pas d'une pièce entrainee par la courroie, aucune différence sans la courroie, ca isole cette piste et semble confirmer que ca vient bien du moteur, cote gauche lorsque face au moulin ( je crois que c'est la que se trouvent les cames et tout ca non ?)
Mar 09 Sep 2014, 21:47
Bonsoir !lolopatoche a écrit:La courroie d'accessoire a ete changée aujourd'hui, donc après vérification le claquement ne vient pas d'une pièce entrainee par la courroie, aucune différence sans la courroie, ca isole cette piste et semble confirmer que ca vient bien du moteur, cote gauche lorsque face au moulin ( je crois que c'est la que se trouvent les cames et tout ca non ?)
En fait sur le Moteur M.52 2,3L il y a 2 arbres à cames ,et à gauche face au moteur ce
serait l'AAC d'échappement ;le mieux serait de déposer le cache soupapes et vérifier
l'état d'usure des cames !
A voir
Emploi : salarié
Mar 09 Sep 2014, 21:58
D'acc mais ca necessite un gros démontage,non?
Mar 09 Sep 2014, 22:15
Non une douzaine d'écrous et quelques vis + un joint n°16 voir
dessin ci dessous !
dessin ci dessous !
Emploi : salarié
Mar 23 Sep 2014, 18:24
Hello,
un p'tit passage pour dire que je n'oublie pas de vous donner des nouvelles de l'avancement de mon probleme, je reviens d'un nouveau garage qui m'a ete conseillé par d'autres BMistes, il etait prevu que le mecano jette juste un oeil dans un premier temps avant qu'on se fixe une date, il a donc zyeuté, ecouté avec le tournevis "stethoscope", essayé differents regimes...je la dépose donc le 29 pour demontage du cache culbu, controle de l'ensemble avec les AAC, les poussoirs etc... j'espere qu'on en saura plus apres car il m'a fait comprendre que si malheureusement toutes cette inspection ne donnait rien il ne resterait qu'a ouvrir le moteur donc exclus d'office dans mon cas ($$$).
Je ne manquerais pas de venir donner des nouvelles des que j'en saurais plus.
Autrement il a remarqué une sorte de grincement/couinement a l'arret du moteur que je n'avais pas encore remarqué, il pense peut etre a une piece non lubrifiée...a voir!
Mar 23 Sep 2014, 19:48
Bonsoir !
Merci d'avoir pris le temps de nous avoir tenu au courant !
A très bientôt
PS: attention aussi au Vanos lu sur un autre Forum
Mes symptômes étaient les suivants:
-bruit métallique, clairement audible, et localisé sur le cache plastique du vanos (tres audible en mettant un tournevis contre son oreille et sur le cache du vanos...), rythmée selon le régime moteur.
-pas de pertes de puissance ni autre symptômes !
A très bientôt
Page 1 sur 2 • 1, 2
