- GGD29tdsMécano
- Nombre de messages : 853
Emploi : Technicien auto
Niveau technique automobile : Diag, intervention sur tout le véhicule (carrosserie comprise)
[ BMW E36 325tds an 1994 ] Problème tenue de route (résolu)
Jeu 04 Sep 2014, 00:53
j'ai pu voir sur le net que ma tds de 94 avais un chassie sport M, peut tu me confirmé stp "kb30068" j'ai fait de l'autoroute aujourd'hui et j'ai remarquer qu'avec un coup de vent ou une petite déformation de la route, la voiture réagis un peut de l'avant (elle bouge un peut de gauche a droite)
Le contrôle technique est ok (pas de ripage, silent bloc ok) mais par contre il y a un léger para a faire et les pneu sont vraiment a chier (58e) le pneu en 225/50/16 =, l'ancien proprio a mis sa pour la vendre avec pneu neuf
Es ce que cela peut venir des pneus ou le para résoudra le problème
Et puis juste savoir aussi la différence entre le chassie normal et sport M
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: [ BMW E36 325tds an 1994 ] Problème tenue de route (résolu)
Jeu 04 Sep 2014, 03:06
En effet elle a le chassis sport M :
Le chassis sport a des suspensions plus fermes et une hauteur de caisse plus basse.
KB30068
Nom du modèle: 325tds
Finition: Europe
Saisir le code: CC31
E-Code: E36 (4)
Corps: Limousine
Direction: sur la gauche
Portes: 4
Moteur: M51D25 OL - 2,50l (105kW)
Entraînement: Roues motrices
Transmission: manuellement
Couleur extérieure: Maurice Blue Metallic ( 287 )
Intérieur: (0547)
Date de production: 09.11.1993
Travail: Munich
S242A
airbag du volant airbag du volant
S401A
Toit ouvrant électrique Ascenseur-up-and-slide-retour toit ouvrant électrique
S410A
Vitres électriques avant Lève-vitres électriques à l'avant
S428A
Triangle de présignalisation et trousse de premiers soins Triangle de présignalisation et trousse de premiers soins
S465A
Grâce à chargement système Grâce à chargement système
S510A
contrôle de la portée des phares Phare contrôle de but
S530A
Climatisation Climatisation
S650A
lecteur de CD lecteur de CD
S704A
M suspension sport Suspension sport M
L801A
Version pays Allemagne Version nationale Allemagne
S915A
Élimination préservation de la peau extérieure Supprimer vernis
- Nombre de messages : 20287
Jeu 04 Sep 2014, 12:12
En complément de la réponse de Ced 46 !
Déjà fait remplacer les pneumatiques chez un professionnel du pneu qui vas faire
automatiquement avec des pneus neuf une "géométrie complète "avant
et arrière avec correction si nécessaire ,tout est réglable même le train arrière !
Les véhicules avec châssis Motorsport sont équipés avec amortisseurs BILSTEIN
Après faire l'essai
Après faire l'essai
- GGD29tdsMécano
Ven 05 Sep 2014, 00:39
Slt merci pour tous !
Je vais voir a ça, en effet l'ancien propio les a remplacer par des amorto "Recor"
et pour les pneu mettre Dunlop Sp.01 en pense
En tout cas merci encore et bonne route.
Ven 05 Sep 2014, 09:42
Salut !greg5129 a écrit:slt merci pour tous, je vais voir a ça, en effet l'ancien propio les a remplacer par des amorto "recor"
et pour les pneu metre dunlop sp01 en pense
en tout cas merci encor et bonne route
Quel gâchis remplacer des amortisseurs "Sport à Gaz Bilstein "pratiquement inusable par
des amortisseurs dune autre marque ,vraiment aucune comparaison !
Par contre ce que tu peut faire pour avoir un train avant plus "réactif " c'est monter a la presse
dans les supports de bras, des (silentbloc de M.3 plus dur ) a l'arrière du bras de suspension avant appelé aussi chez bm ( le boomerang ) !
- GGD29tdsMécano
Ven 05 Sep 2014, 12:22
Slt et merci bmw passion, tu a bien raison concernant les amorto, a l'avant ils sont d'origine j'entends un "pchit" a chaque petit trou sur la route, mais l'arrière laisse tombé!!
je verais pour les silent bloc + boomerang
La puissance n'est rien sans la maîtrise
Ven 05 Sep 2014, 14:05
greg5129 a écrit:Slt et merci bmw passion, tu a bien raison concernant les amorto, a l'avant ils sont d'origine j'entends un "pchit" a chaque petit trou sur la route, mais l'arrière laisse tombé!!
Suite
montage silentblocs M.3 dans support bras N°4
Numéro de pièces: 31129064875 Description: Caoutchoucs M3 Support de bras suspension !
- GGD29tdsMécano
Ven 05 Sep 2014, 15:21
merci je savais les quel j'ai déja changer sur mon td
mais merci quand même c'est toujours bon a prendre
Ven 05 Sep 2014, 15:29
RE.
Toi je vois que tu maîtrise le sujet.
Mais pour être dans l'esprit du forum je fais ça aussi pour les autres membres.
De ce fait je crois que je peux clôturer ce sujet !
Bonne route
Bonne route
- GGD29tdsMécano
Ven 05 Sep 2014, 21:28
oui problème résolut
Encore merci a toi jean claude
Sam 06 Sep 2014, 07:48
Maintenant que la cause est identifiée je vais attendre le remplacement des pièces pour clôturer définitivement
- GGD29tdsMécano
Sam 04 Oct 2014, 00:02
Salut a tous les modé. Désoler pour le retard je suis en champagne actuellement, je n'est pas encore fait ce que ma dit jean claude "bmwpassion" mais j'ai déja commencer par une géométrie complète par lazer et la nickel plus de souci de tenu de route, elle ne suis plus les déformation de la route, très stable très précise en courbe a grande vitesse (je précise quand même que j'ai effectuer ce teste sur autoroute avec aucun véhicule a plus d'un kms devant ainsi que derrière)
je vous joins un rapport de géo effectuer chez euromaster (recommander perso)
Je procederais quand même au remplacement de mes silent bloc (par des silent bloc M3 + amortisseur) mais ça on véra un peut plus tard Mdr (2000e les 4 avec ressort)
- GGD29tdsMécano
Sam 04 Oct 2014, 00:14
Voila ced, tu peut clôturer définitivement ce sujet
Merci a vous et toujours un grand respect
Ps:
C'est avec des gars comme vous que l'on avance, ça ne sert a rien d'avoir un certain nombre de chevaux si l'on ne connait pas sont propre moteur
"la puissance n'est rien sans la maitrise" Dommage que l'on ne se face a de signe lors d'un croisement entre BMW, comme en moto. Bonne route a tous!!
Ps:
Cause mauvaise Géométrie du train arrière !
Sam 04 Oct 2014, 07:32
greg5129 a écrit:Voila ced, tu peut clôturer définitivement ce sujet
Ps:
"la puissance n'est rien sans la maîtrise" Dommage que l'on ne se face a de signe lors d'un croisement entre BMW, comme en moto. Bonne route a tous!!
Content pour toi !
La mécanique peu parfois paraître compliqué ; aussi vrais qu'elle peu devenir simple quand
on réfléchi bien , avant de démonter n'importe quelle pièce ou accessoires !
PS constatation faite d'après la fiche de géométrie avant réglage,parallélisme des roues arrière
pas conforme trop carrossage (-2°25 ) pincement sur la roue arrière droite par rapport à l'axe du véhicule voir sur dessin ,rappelant que toutes lecture ce fait à l'AR de le roue dans le sens de la marche du véhicule
Bonne route à ta 325/tds
- GGD29tdsMécano
Sam 04 Oct 2014, 12:58
Merci pour ton observation tu pense que je devrais la ramener pour corriger ou je peut laisser comme çà ?
Bonjour !
Tu laisses comme ça pour la géométrie ,ils ont rectifier avec les réglages ,c'est tout bon !
Je l'ai affiché pour information ,pour ceux qui suivent ton sujet ,par contre quand tu monteras
les "silentblocs M.3 " à l'avant il faudra faire re régler la géométrie du train avant , par ce que
ça modifiera le carrossage et le parallélisme et peut être la chasse !
Voila à bientôt
Bonjour !
Voila à bientôt
- GGD29tdsMécano
Sam 04 Oct 2014, 16:18
Ok merci @+ tout le monde
Mer 08 Oct 2014, 06:20
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16683-e36-bmw-problemes-de-trains-roulants-resolus
