- rockyshozzNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : aucun
[ Renault scenic 1.9 dci an 2001 ] problème moteur claque et fume
Mar 03 Juin 2014, 21:58
Désolé pour mon language pas tres technique, mais je n'y connais rien.
J'ai fais la vidange sur ma Scenic 1.9 dci de 2001 aujourdh'ui, j'ai mis 4.5 (5w40) litres sans changer le filtre (il n'a que 5 miles bornes, le filtre, le moteur en à 255 000).
Apres avoir roulé 1km, le moteur s'est mis à claquer, tres fort et un peu de fumée sortait du pot.
Apres un peu de repos de la voiture, je l'ai redémarrée.
Au point mort, la voiture fumait énormément (blanc/noir) et le moteur s’emballait, j'ai été obligé de calé pour l’arrêtée.
J'ai pensé à un exès d'huile, et ai voulus re-vidangé, et la surprise... Plus d'huile (10 cl max)
J'ai regardé le filtre à air, il n'ya pas d'huile dessus.
Ou on bien pus passer ces 4litres d'huiles ?
Dois-je tenter de remettre un peu d'huile (disons 2/3 litres) pour voir se qu'il se passe.
EN espérant ne pas avoir sserré le moteur.
PS : je n'ai plus la jauge du niveau d'huile...
Pompe à eau et courroie quasi neuves (7 miles bornes environs)
Merci a vous.
Merci a vous.
Re: [ Renault scenic 1.9 dci an 2001 ] problème moteur claque et fume
Lun 04 Aoû 2014, 21:13
vérifie ton turbo, c'est lui qui a mange l'huile, la totalité de l'huile tu trouvera dans la ligne de échappement
faut tout démonté pour nettoyer l"huile
oublie ton l'huile 5w40 pour un moteur avec 255 000 km,met lui 10w40, attention au bon niveau, sinon elle va de nouveau s’emballer
Lun 25 Aoû 2014, 22:09
Certainement le turbo hs. Débranche une durite de turbo pour voir si les ailettes ont du jeux. Regarde aussi ton échangeur d'air si il n'est pas déformé.
- [ Renault scenic 1,9 dti an 2001 ] Changer le moteur
- [ Renault Scénic Rxt 1.6 16v an 2001 ] problème moteur broute avec la clim et cale
- [ Renault megane 1 dti an 2001 ] moteur qui claque
- [ Renault Clio II 1.5dci 80 cv an 2002 ] Problème moteur claque. (abandonné )
- [ Renault express 1.6D an 1990 ] elle fume noir et claque
