- FrayerNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Retraite
Niveau technique automobile : Bricolo outillé
[ Peugeot 307 an 2007 ] Alternateur à changer : quel modèle ?
Ven 22 Aoû 2014, 12:10
Bjour,
le moteur a des baisses/hausses de régime, qd phares et AC mis > msge : batterie à changer, l'alternateur est en train de me lâcher.
je consulte les vendeurs PD dont os.. et trouve des alternateurs avec des différents diamètres de poulie (49 a 54 mm), peut-on monter un diam différent ? cela a t il une importance ou seulement modifier le galet tendeur au remontage ?
le courant de charge va de 70 à 90 - quelle importance ?
le régulateur est il TOUJOURS intégré ?
la position/degré est soit de L40 ou L80 - a quoi cela correspond, car les dessins joints montrent tjrs un angle de 40° entre axe vertical/axe central alternateur/axe fixation supérieure donc ou est le 80° ?
Pour démontage/changement : vu +sieurs façons de procéder
1) démonter compresseur AC
2) enlever filtre à huile sans toucher compresseur AC
3) enlever rouge gauche + pare boue + ???
avec un bon outillage, quelle façon ?
NB/Event. en profiter pour changer la courroie de distribution ?
Peugeot 307 de 2007-Type CNFUL-100000 km -
Merci des conseils et tuto
Re: [ Peugeot 307 an 2007 ] Alternateur à changer : quel modèle ?
Sam 23 Aoû 2014, 07:14
Le régulateur est toujours intégré.
Pour tes recherches as-tu bien renseigné ton véhicule ?
Peux-tu me passer le numéro de série en MP ( commence par VF......)
Dim 24 Aoû 2014, 10:41
Après recherche avec le numéro de série, l'alternateur est un 80 A/H de marque VALEO.
Les références des alternateurs compatibles sont :
VALEO(ALTERNAT) - TG 9 B 043
VALEO(ALTERNAT) - SG 8 B 022
VALEO(ALTERNAT) - SG 9 B 065
VALEO(ALTERNAT) - SG 9B 067
VALEO(ALTERNAT) - A 13 VI 283
VALEO(ALTERNAT) - A 13 VI 282
VALEO(ALTERNAT) - TG 9 B 025
VALEO(ALTERNAT) - SG 10B 023
Fais une recherche avec ces références afin de trouver le bon modèle
