[ Renault Modus ] Démontage airbag volant Techni10
alpine310
Emploi : Conseiller Multimédia
[ Renault Modus ] Démontage airbag volant Empty [ Renault Modus ] Démontage airbag volant
Jeu 21 Aoû 2014, 08:52
bonjour à tous,
je voudrai changer le volant cuir de mon grand Modus abimé. Comment faire pour le démonter?
Comment faire. Merci de la réponse
Franck
Laure B
Laure B
[ Renault Modus ] Démontage airbag volant Empty Re: [ Renault Modus ] Démontage airbag volant
Jeu 21 Aoû 2014, 09:26
Je ne peux te donner que les précautions et les indications générales, tu auras plus de détails avec la RTA.
Volant droit, roues parfaitement alignées droites.
Pour le gaz de l'airbag, il faut débrancher la batterie une heure avant en moyenne (selon les modèles). Avec un miroir, repère comment il est fixé derrière le volant. En général, il faut un petit tournevis pour déclipser des agrafes, un petit embout torx pour dévisser les longues vis... bref ça dépend. Il faut aussi débrancher les fiches électriques au moment de sortir l'airbag.
Il faut ensuite le ranger dans un endroit abrité. Le coffre est très bien. Tu le mets debout comme dans sa position habituelle ou bien couché, l'important est que le coussin soit dirigé vers l'extérieur en cas de déclenchement intempestif (sinon, c'est la partie dorsale métallique qui va s'envoler, dangereux).
Pour le volant, tu vas trouver un écrou central avec un ergot détrompeur pour un remontage tel qu'au démontage (peut-être). S'il n'y a pas de détrompeur, tu peux faire un repère au blanco pour que les cannelures correspondent bien et que le volant reste bien aligné à la repose. Mets la clef de contact pour débloquer la colonne de direction, demande à un aide de tenir le volant et dévisse l'écrou central. Ne pas débloquer la colonne risque de l'abimer en forçant lors du dévissage. Fais attention à bien regarder le retour des cligno pour ne pas le coincer lors du remontage, mais normalement ça se fait tout seul.
Pour la repose de l'airbag, il faudra attendre encore une heure en moyenne avant de rebrancher la batterie.
Voilà, je te parle d'expérience sur un autre modèle, en gros c'est la même chose, mais par prudence je prendrais la RTA.
Bon courage.
younes_31000
Emploi : THECH VW
Dim 24 Aoû 2014, 01:27
tu as un petit trou derriere le volant tu y passe une tige d'eviron 5 mm (un tournevis torx de 40 est ideal ,sinon un tournevis plat couper au bout)
tu passe ton tournevis dans le petit trou ,tu le rentre d'environ 5cm et la tu va sentir un ressort ,tu pousses dessus en tirant sur le bas de l'air bag
Attention derriere l'air bag il y a des fils et ils sont tres court fait y gaffe en y entrant ton tournevis (bien droit dans l'axe du volant et pas plus de 5cm)
Apres au milieu du volant tu va avoir une vis torx de 55 ca peut de gens ont ca a la maison, vaut petre mieux s'adresser a un professionnel (??)
Pour le reste suis les conseils de Laure
Tiens nous au courrant
[ Renault Modus ] Démontage airbag volant 31 Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner [ Renault Modus ] Démontage airbag volant Super14
