- arn34Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : ingénieur
[ renault Laguna 3 ] Problème mise en marche autoradio
Dim 17 Aoû 2014, 09:46
L'autoradio d'origine ne fonctionne plus -ref 281150013RT - (il existerait 3 types d'autoradio d'origine-selon la notice renault- pour les laguna 3) .
Impossible de le mettre en marche (on/off).
Rien ne s'affiche également au niveau l'afficheur (afficheur radio partagé avec indications d'heure et de température)
J'ai démonté l'autoradio du tableau de bord.
L'alimentation +12Volts est correcte au niveau du connecteur et le CD est bien éjecté lorsque j’appuie sur le bouton « eject ». L’alimentation ne serait donc pas en cause.
J'ai également remplacé l'autoradio par un deuxième autoradio identique à celui d'origine.
Pas mieux!
Je m'attendais à ce que l'autoradio se mette en marche en me demandant le code de sécurité à 4 chiffres.
Je n'ai plus d"idée. Auriez-vous une piste?
Pas mieux!
- [Toyota Starlet 1,3 an 97] Problème de (re)mise en marche.
- [ renault Laguna coupé ] Règlage des rétroviseurs asservis à la marche arrière
- [ Renault Laguna 2 ] Panne intermittente autoradio et affichage température
- [ Renault clio 2 1.5 dci an 2003 ] probleme autoradio
- [ Renault Laguna 3 1.5 dci an 2009 ] Problème ABS
