[ Peugeot partner 1.9d an 1998 ] fumée blanche et cafouillage a froid (résolu)
+2
Laure B
bouiff95
6 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- bouiff95Nouveau
- Nombre de messages : 14
Emploi : cariste
Dim 31 Aoû 2014, 13:38
mon partner 1.9d de 1998 a 260000
mon problème est le suivant suite a une fuite sur un tuyau de retour de gazol que j ai répare depuis le moteur tourne mal (ralenti un peu bas je pense)et fume blanc mais une fois chaud tout redevient normal
si quelq un a une solution merci d avance
- bouiff95Nouveau
Emploi : cariste
Re: [ Peugeot partner 1.9d an 1998 ] fumée blanche et cafouillage a froid (résolu)
Lun 01 Sep 2014, 05:40
Personne pour un conseil ......
Vive les forum
Vive les forum
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Lun 01 Sep 2014, 07:56
Déjà il faudrait refaire ton titre (ça aide pour avoir des conseils, il y a une charte qu'on essaie tous de respecter, jettes-y un oeil).
Bon, ensuite, pas la peine de se froisser si les idées n'arrivent pas tout de suite.
Pour ma part, je me demande si malgré ta réparation il ne resterait pas une petite prise d'air... As-tu envoyé de WD 40 un peu partout sur le circuit ?
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7866
Lun 01 Sep 2014, 07:58
bouiff95
le mieux serait de changer le tuyau réparé par un neuf et ensuite de faire une purge à partir de ton filtre à gasoil
- bouiff95Nouveau
Emploi : cariste
Lun 01 Sep 2014, 12:23
Merci pour vos reponse desole mais ce probleme me soul
Non je n ai pas nettoyer entierement le circuit bonne idee
Mais jai change le tuyau et refait la purge
Mais si il y avait une prise d air elle cafouillerai a froid comme a chaud non
Qu en penser vous?
Qu en penser vous?
- albatrosTech-modo
Lun 01 Sep 2014, 12:44
bouiff95 a écrit:Merci pour vos reponse desole mais ce probleme me soul
Qu en penser vous?
Oui une prise d'air provoque des cafouillages à froid comme à chaud mais il se peut justement qu'il y a de l'air dans les durites avec beaucoup de bulles d'air provoquant le défaut voir une durite fissurer ou fendue sous un collier de fixation c'est déjà arrivé et cela ne se voit pas
- bouiff95Nouveau
Emploi : cariste
Lun 01 Sep 2014, 14:42
Oui mais pourquoi il tourne super bien et ne fume plus a chaud
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2134
Lun 01 Sep 2014, 14:45
fumée blanche = eau dans le gasoil
y a t il une purge sur ton filtre?
il existe aussi des produits dispersants d'eau à mettre dans le réservoir
le niveau de LDR ne descend pas?
- bouiff95Nouveau
Emploi : cariste
Lun 01 Sep 2014, 15:45
Oui il y a une purge et non elle ne consome pas de LDR
Mais pourquoi sa fume a froid et pas a chaud jpense plus a un probleme de pompe a injection
Lun 01 Sep 2014, 16:43
c'est peut être dû à la condensation dans le pot d'échappement
regarde en purgeant ton filtre si il n'y aurait pas de l'eau, ce qui pourrait dire que tu as de l'eau dans le réservoir
à chaud, l'eau est plus facilement "digérée" par ton moteur
je pensais à ça vu que tu dis qu'elle cafouille à froid, mais ce n'est qu'une piste possible, il vaudrait mieux que ce ne soit pas la PI
tu es sûr que la fumée est blanche et pas grisâtre?
elle ne sent pas le GO?
- bouiff95Nouveau
Emploi : cariste
Lun 01 Sep 2014, 17:09
Non elle est blanche et oui sa sent le GO
Lun 01 Sep 2014, 17:24
les bougies de préchauffage sont vieilles?
- bouiff95Nouveau
Emploi : cariste
Lun 01 Sep 2014, 20:40
Aucune idee tu pense que sa peut venir de sa ?
Lun 01 Sep 2014, 21:14
Entendez vous le bruit de l' électrovanne d'avance qui se trouve sur la pompe à injection ?
Elle doit faire du bruit pendant 5 secondes environ.
Lun 01 Sep 2014, 21:25
oui ça peut être çabouiff95 a écrit:Aucune idee tu pense que sa peut venir de sa ?
les bougies continuent de chauffer environ 20 secondes après que le moteur aie démarré, en général ça fume gris et ça pue le GO, le moteur peut brouter
si tu as un multimètre, tu peux les tester sans les démonter, regarde ce tuto:
https://www.youtube.com/watch?v=iouOgqrjW5c&index=38&list=PLpRPOFLFwDAZoOF8dn7IjqQoNHTP3j0bD
combien de km ton partner?
- bouiff95Nouveau
Emploi : cariste
Lun 01 Sep 2014, 21:30
Merci du tuto jvai faire sa.
Il a 260 000
Il a 260 000
- bouiff95Nouveau
Emploi : cariste
Lun 01 Sep 2014, 22:07
Je n est pas fait attention. Jvai ecouter demain l electrovane mais je suis censé l entendre quand je prechauff avant de demarrer c sa?
Lun 01 Sep 2014, 22:12
exact , dès que tu mets le contact sa fait un bruit de grésillement, tu l'entend bien capot ouvert contact mis. Si tu n'entend rien change ton électrovanne
- bouiff95Nouveau
Emploi : cariste
Lun 01 Sep 2014, 22:44
Merci du tuyau jessaye sa des que jpeu la jsui en deplacement jvous tien au courant merci encore
- bouiff95Nouveau
Emploi : cariste
Mar 16 Sep 2014, 22:10
Bonsoir
Je pense avoir trouve le probleme en parcourant plusieurs sujet sur internet je pense que mon probleme vien du jeu au soupapes
- bouiff95Nouveau
Emploi : cariste
Ven 26 Sep 2014, 13:53
Quelq un connait il l ordre des soupapes sur le dw8 1.9d?
Merci d avance
Merci d avance
Sam 27 Sep 2014, 06:18
Tu veux savoir l'ordre des soupapes ou le jeu ?
Pour le jeu :
Soupape admission : 0.07 - 0.23
Soupape échappement : 0.22 - 0.38
Pour le jeu :
- bouiff95Nouveau
Emploi : cariste
Dim 28 Sep 2014, 09:59
Je voudrais savoir l ordre ?
- albatrosTech-modo
Dim 28 Sep 2014, 10:18
Regarde et fait ce qui est écrit dans cette vidéo
- bouiff95Nouveau
Emploi : cariste
Mer 22 Oct 2014, 21:33
Bonsoir a tous
Apres reglage du jeu au soupapes mon partner roule parfaitement donc probleme resolu
Merci a tous et bonne continuation a ce forum
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ Peugeot Partner 1.9D an 1998 ] manque de puissance au démarreur (résolu)
- [ Peugeot partner 2.0 hdi 90 an 2007 ] fumée bleue
- [ Peugeot Partner 1.9D an 1999 ] Fumée blanche constante
- [ Peugeot partner 2.0 hdi ] problème démarrage à froid
- [ PEUGEOT PARTNER 1.9D an 2001 ] fuite pompe injection + fumée au démarrage
