- JMAC741Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Secretaire
[ BMW E46 320D an 2002 ] ne demarre pas
Lun 08 Sep 2014, 16:13
Nouveau sur ce forum, Je remercie d'avance tous ceux qui pourront m'aider,
J'ai une BMW 320D de 2002, avec 110000Km sans le moindre souci, panne ou autre,
Depuis quelques années je roule très peu avec ce véhicule, (voiture de fonction etc, etc..) Néanmoins je n'ai pas voulu me séparer en comparant son état et sa côte?
Mais voilà, Toute histoire d’amour a un jour des soubresauts, et ma BM me fait des siennes, elle ne démarre plus.
J’ai constaté que les deux pompes sous la banquette AR n’on pas de jus…
Pas de gasoil aux injecteurs, fusibles ok,
Quelqu’un peux me dire ou se trouve le relais de ces pompes ?
Re: [ BMW E46 320D an 2002 ] ne demarre pas
Lun 08 Sep 2014, 22:48
As-tu vérifié si la pompe était alimentée ?
- JMAC741Nouveau
Emploi : Secretaire
Mar 09 Sep 2014, 22:52
Bonsoir, Oui est c'est la le problème, il n'y a pas d'alimentation 12V, comme tous les fusibles sont bons, je pense que le souci vient du relais, mais je ne sais pas lequel est celui de la pompe de gavage. Si tu as une idée le la prendrais bien.
Mer 10 Sep 2014, 05:31
La seul chose que me donne autodata est : relais K20 qui se trouverait derrière la boite à gants.
- JMAC741Nouveau
Emploi : Secretaire
Mer 10 Sep 2014, 15:56
Merci ced-46, je verifie, par la même occasion je ferais quelques photos si!!
Dans tous les cas je reprendrais le fil de la causerie.
- JMAC741Nouveau
Emploi : Secretaire
Jeu 11 Sep 2014, 21:24
Voici ce que j'ai trouvé sur un site US, toute la description des relais pour l'E46,
http://www.bmwgm5.com/e46_relays.htm
Je n'ai pas encore pu réparer ma BM, faute de temps, je vous donnerais la suite.
- [ Bmw E46 320d M47N an 2002 ] Ne démarre plus
- [ BMW E46 320D M47 an 2002 ] ne démarre plus, suite habitacle humide , ZKE??
- [ bmw e46 320d 150ch an 2002 ] moteur ne démarre toujours pas
- [ BMW E46 320d 150 cv an 2002 ] remplacement du moteur par un 320d 163cv de 2007 est ce possible ?
- [ BMW E46 320d M47N an 2002 ] ne démarre qu'avec des cables ...
