code defaut 14.4 toyotaAujourd'hui à 10:18zamaz
[ opel astra 1.6 twinsport 105 ch z16xep ] problème voyant moteur et P0141 Techni10
jimmix
Emploi : magasinier
[ opel astra 1.6 twinsport 105 ch z16xep ] problème voyant moteur et P0141 Empty [ opel astra 1.6 twinsport 105 ch z16xep ] problème voyant moteur et P0141
Mar 30 Sep 2014, 19:57
Bonjour j' ai un problème de voyant moteur allumé j' ai regardé code erreur  P0141 j' ai donc changer la sonde lambda après le cata éffacé le voyant avec scanmaster ELM  mais l' érreur reste enregistrer et au bout de 2 démarrage le voyant est de retour.J' ai tester les 2 fils blanc du coté faisceau pour voir si la sonde est alimenté  il y a du jus sa change de 14v a 9v mais je prend peut etre mal vu la place pour mettre les mains ! J' aimerais avoir des avis c' est pas une sonde d' origine gm le prix est pas le meme.
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
[ opel astra 1.6 twinsport 105 ch z16xep ] problème voyant moteur et P0141 Empty Re: [ opel astra 1.6 twinsport 105 ch z16xep ] problème voyant moteur et P0141
Mer 01 Oct 2014, 08:20
Attention, ce code erreur arrive aussi, avec un débitmètre defectueux.
Avec le scanmaster tu arrive a voir la quantité d'air qui traverse ton débitmètre ?
