- Kevintd36Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Macon
[ BMW E6 325td M51 ] problème démarrage
Lun 08 Sep 2014, 21:22
Bonjour je n'arrive pas a poser un statut sur le forum donc je me permet de metre un commentaire voila j'ai un probleme de demarrage sur mon e36 td le matin quand je la demarre elle calle tous de suite et sa va de 15 a 20 fois comme sa et a force elle demarre me n'accelere pas et le ralentie et bas faut que j'attende que quelque minute et elle s'acelere petit a petit toute seul et la quand elle atein le ralentie normal y a comme quelque chose qui se declenche et je peux accelere normalement merci cordialment
- arnauldTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1028
Emploi : salarié
Re: [ BMW E6 325td M51 ] problème démarrage
Mer 10 Sep 2014, 23:48
bonsoir
je pense à un actuateur de pompe d'injection encrassé et mal réglé .
peux tu faire un petit bilan moteur , fuites de gasoil ? état des bougies de pré chauffage ? dernier remplacement des filtres ?
un 6 en ligne sinon ....rien !!!
