- bmw444Nouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : carrossier
[E36 325td] prise d'air circuit de gazoil > demarage dif
Dim 07 Jan 2007, 20:03
bonsoir,
J'ai un probleme sur ma 325td.
Elle demare tres difficilement le matin.
En observant, avant de demarrer, la durite transparente qui part du filtre à gazoil et qui va jusqu'à la pompe, on peut voir qu'il y a une bulle d'air.
Que faire???
J'ai déja testé la prépompe dans le reservoir, ==> no souci,
Bougies de préchauffage; une part une, fil par fil, ==> no souci,
Les durites de retour de GO ==> no souci,
Pas de fuites au niveau du filtre à gazoil
ps:
J'ai remarqué, avec l'aide d'un ami, que :
Dès que l'on coupait le moteur, une bulle remontait de la pompe jusqu'au filtre à gazoil dans la durite transparente! Comme si la bulle d'air se formait dans la pompe!!!!
Je s'ais plus trop quoi faire!
Si on pouvait m'aider.... ce serait cool!!!
Que faire???
ps:
Re: [E36 325td] prise d'air circuit de gazoil > demarage dif
Lun 08 Jan 2007, 15:42
Dans ce cas je sais que plusieurs personnes avaient des problèmes d'étanchéité au niveau de la pompe à injection :
Prises d'air au niveau du couvercle.
Il y a aussi eu des cas de prise d'air au niveau de la durite qui va de la pompe au filtre à GO.
Je pense que ce sont les deux pistes à priviligier....
Mais je pense que ced46 pourra t'en dire d'avantage
Mar 09 Jan 2007, 07:43
Bonjour, j'ai eu des problèmes au niveau de la pompe (joint du capot qui fuit) mais je n'ai jamais eu de problème de démarrage)
As-tu remplacer le filtre à gasoil récemment ?
Es-tu sur de tes bougies de préchauffage ?
Comment as-tu testé la pompe dans le réservoir ?
- [ Renault Espace 3 2.2DT an 1998 ] Problème d'air dans le circuit carburant
- [ Peugeot 207 1.4 HDI an 2007 ] ne démarre pas
- [ BMW E36 325td an 1996 ] problème anti démarage
- [ Renault master 2,5 DCI an 2002 ] problème pour réamorcer mon circuit de gazoil (résolu)
- [clio 1.9d an 95] Prise d'air sur circuit gasoil [résolu]
