[ SUZUKI grand vitara DDIS Moteur Renault F9Q ] phénomène de pompage au ralenti (résolu)
5 participants
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Moteur Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
- jalkNouveau
- Nombre de messages : 18
Emploi : technicien
Ven 12 Sep 2014, 20:59
Bonjour , je me presente: Jerome de seine maritime , je possede un Suzuki Grand Vitara de 2007 140000km . j'ai mis ce sujet chez Renault parceque le moteur est un F9Q 1.9l en 130ch FAP idem mégane 2 et autres Renault .
j'ai un probleme , apres 10min de chauffe le moteur pompe legerement au ralentie et a faible charge . de ce fait l'intensité des phares ne cesse de changer ce qui est tres désagréable . je n'ais pas de codes defauts , la voiture demarre bien , tire bien , ne fume pas et ne claque pas . J'ai des doutes sur le régulateur de pression fuel sur la pompe HP bosch ? j'ai remplacé le clapet (17euros ) a proximité du régulateur mais rien ne change ... il ne semble pas y avoir d'air dans le circuit et de toutes façon le moteur demarre nickel meme par temps froid ... je ne pense pas a ma poulie damper avec si peut de kilometre , j'ai plus un doute sur la régulation du gaz oil ?
vous en pensez quoi ? avez vous déja eu le probleme sur vos renault avec le meme moteur ???
merci d'avance pour vos réponses et témoignages .
- younes_31000Tech-modo
- Nombre de messages : 747
Emploi : THECH VW
Re: [ SUZUKI grand vitara DDIS Moteur Renault F9Q ] phénomène de pompage au ralenti (résolu)
Ven 12 Sep 2014, 21:34
Faudrai mesurer ta pression de pompe
Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner
- jalkNouveau
Emploi : technicien
Ven 12 Sep 2014, 21:53
Hummmm ! pas facile ... il faut du matos , au moin ''la valise'' pour lire la pression dans la rampe hp j'imagine ? a la limite , s'il y a probleme de pression , ce peut etre justement le régulateur (derriere la pompe hp) qui régule mal ... s'il y avait probleme de capteur de rampe il y aurait je pense un code défaut ? autrement dit ; si je n'ais pas ce qu'il faut pour mesurer ma pression je pourrais commencer par remplacer ce regulateur ? certaines personnes m'on dit que sur ces modeles le régulateur était assé fiable contrairement a d'autres ?
Emploi : THECH VW
Sam 13 Sep 2014, 04:04
Oui il te faut la valise pour la pression de pompe
il se peut que c'a soit ton regulateur de pression mais rien n'est sur cela pourrait etre une pompe ou un injecteur
- jalkNouveau
Emploi : technicien
Sam 13 Sep 2014, 08:44
pour un probleme d'injecteur je pense que les symptomes seraient different ; leger claquement et fumée mais ce n'est pas le cas .... je pense me renseigner pour un régulateur , je serais surpris que se soit un capteur ? A SUIVRE
- aabiNouveau
Emploi : TECHNICIEN
Niveau technique automobile : TECHNICIEN
Dim 21 Sep 2014, 17:40
BONJOURS
C LE CLAPET DE LA ROMPE D'INJECTION JE L'AI CHANGE CA MARCHE NICKEL
- jalkNouveau
Emploi : technicien
Dim 21 Sep 2014, 18:03
Bonjour , je l'ai remplacé semaine derniere mais pas de changement (17 euros , j'ai commencé par ça au cas ou !)
par contre j'ai decouvert que lorsque le moteur pompe et que du coup l'intensité des phares ne cessent de variée ,la tension sur les bornes de la batterie n'est pas réguliere du tout ! c'est pas facile a lire , mais ça passe de 14.2 a 15.2 environ , pas facile a voir car ça va tres vite mais + de 15 v c'est énorme !!! et vroum, vroum ,vroum, vroum ,vroum,etc
du coup je me dis que le regulateur de tension sur l'alternateur est defaillant ; il est responsable de mes problemes de phares et .... pourquoi pas aussi du probleme de pompage ???? si la tension n'est pas bonne et varie a ce point c'est peut etre pour ça que ça pompe ? (via le regulateur de pression hp ) j'attends donc un nouvel alternateur pour tester de nouveau la voiture en espérant que tout rentre dans l'ordre !
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2133
Dim 21 Sep 2014, 23:07
pour le régulateur, tu aurais pu ne changer que lui
- jalkNouveau
Emploi : technicien
Lun 22 Sep 2014, 20:45
En faite j'ai trouvé un occasion avec peux de kilometre et un prix correct . je le récupere dans quelques jours . j'imagine le prix d'un régulateur neuf , avec le temps de remplacer la piece je pense que ça ne vaut pas le cout pour l'occasion . jespere que tous mes problemes seront résolus !
Mar 23 Sep 2014, 12:57
régul neuf 66€
- jalkNouveau
Emploi : technicien
Ven 26 Sep 2014, 14:16
probleme resolu , alternateur remplacé ce matin , plus de probleme avec mes phares et surtout plus de pompage moteur ! comme quoi , il ne faut pas oublier les fondamentaux avant de partir dans des diag de dingue ..... tout etait lié , aucun problemes d'injection , capteurs ou autres ! a+
Sam 27 Sep 2014, 06:21
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t17422-problemes-moteurs-resolus-suzuki
- [ suzuki grand vitara ddis an 2007 ] demontage moteur
- [ Suzuki grand vitara an 2007 ] Moteur ne démarre plus avec voyant 4x4 et N qui clignote
- [ Suzuki vitara 1.9 ddis an 2009 ] poulie introuvable
- [ Suzuki Grand Vitara 2.0 TD an 2000 ] Démontage tôle entre moteur et carter d'embrayage (résolu)
- [Suzuki Grand Vitara 2L TD an 04]Voyant moteur qui s'allume
