- rugby man 64Nouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : artisan
Niveau technique automobile : je ne debrouille
[ Opel vivaro an 2005 ] purge embrayage (résolu)
Lun 15 Sep 2014, 19:25
J'ai un problème avec ma pédale d'embrayage sur un opel vivaro de 2005. J'ai changé l'emetteur d'embrayage , purgé le circuit. Tout fonctionne normalement mais au bout d'1 mn d'inactivité la pédale d’embrayage redevient molle. J'ai repurgé mais le problème persiste. Précision : aucune fuite de liquide de frein. Je ne sais plus quoi faire !! car j'ai contacté le garage Opel le plus proche de chez moi et ne savent pas...
merci de me répondre au plus vite car le camion est quasi vendu, l'acheteur souhaite venir le chercher jeudi matin.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7865
Re: [ Opel vivaro an 2005 ] purge embrayage (résolu)
Lun 15 Sep 2014, 19:46
rugby man 64
Vu le symptôme que tu décris pour moi, il y a de l'air dans le circuit ou une durite qui est poreuse
Emploi : artisan
Lun 15 Sep 2014, 20:40
salut albatros
durite poreuse il y aurai un petit peu de suintement et la rien et pour l air sait exacte il y en a chaque fois que je purge mais je ne sais pas part ou il rentre , et bizarre que je ne perde pas de liquide de frein
- albatrosTech-modo
Lun 15 Sep 2014, 21:50
Salut rugby man,
OK pas de perte de liquide de frein donc des bulles d'air sont dans le circuit soit à l'émetteur ou récepteur > est il étanche ou maître cylindre
Essaye l'astuce ci-dessous :
Aucune technique particulière pour purger ce système. Par contre moi quand je n'arrive pas a purge avec l’appareil a aspiration j'utilise une autre technique. Je relie la vis de purge de l'étrier avant gauche a la purge du circuit d'embrayage avec une durite pleine de lockheed. Une fois ceci fait j'ouvre les 2 purges ainsi que le bocal d'embrayage ou de frein suivant le montage et je pompe sur les freins. Ça va remplir le circuit d'embrayage et la purge sera donc bonne.
Tiens nous au courant
Emploi : artisan
Lun 15 Sep 2014, 22:08
le récepteur est étanche Simon perte de liquide et la rien niveau ne bouge pas . je vais essayer ton astuce te tient au jus et merci encore . a plus
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Lun 15 Sep 2014, 23:00
+1 avec albatros utilise sa technique elle fonctionne bien et surtout utilise du liquide de frein non émulsionné mais en utilisant la technique décrite plus haut aucun risque
Emploi : artisan
Lun 15 Sep 2014, 23:05
salut fabi 186
petite question sait quoi liquide de frein non émulsionne . j ai du c4 de chez norau.....
- fabi186Tech-modo
Lun 15 Sep 2014, 23:08
C est simplement un liquide qui n a pas été transformer en mousse en le versant dans le vocale sa arrive souvent et qui dit mousse dit bulle d air.... Et quant les petite bulle se rassemble après quesque instant sa pompe dans le vide....
Emploi : artisan
Lun 15 Sep 2014, 23:14
OK merci pour ta réponse donc a ne pas secouer avant de le verser dans réservoir sur ce bonne fin de soirée . demain boulot
Emploi : artisan
Mar 07 Oct 2014, 22:34
bonsoir
un grand merci a albatros pour sont astuce pour purger le circuit d embrayage ça marche super . véhicule vendu et ras super cool . a plus
Mer 08 Oct 2014, 05:23
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t18426-les-problemes-resolus-et-les-fiches-partiques-trains-roulants-opel-vivaro
- albatrosTech-modo
Mer 08 Oct 2014, 07:09
rugby man 64 a écrit:bonsoir
Salut rugby man 64,
et
cela fait toujours plaisir de recevoir un compliment, ils sont tellement rare de nos jours
Bonne continuation
Emploi : artisan
Mer 08 Oct 2014, 19:34
salut albatros
c est tout a fait normal tu n a fait économiser de l argent en me consacrant un peu de ton temps j espère pouvoir te renvoyer l ascenseur un jour .
a plus
a plus
- albatrosTech-modo
Mer 08 Oct 2014, 19:59
C'est normal de consacrer mon temps ici car le but d'un Forum c'est d'aider ceux ou celles qui sont dans la M...E
Ensuite je suis un passionné de RUGBY ...j 'ai horreur du FOOT pour moi ce sont des " Gonzesses " ( je vais certainement me faire des Ennemis(es) ) qui font du cinéma quand il y a contact donc rien à voir avec le RUGBY qui lui est un sport d' Homme
Et enfin étant Motard (voir ma signature) depuis 45 ans, aider les copains qui sont en panne sur le bord de la route ça me connait ...
Emploi : artisan
Jeu 09 Oct 2014, 19:12
salut albatros
je suis comme toi passionné de rugby ( bo) et ancien joueur , et toi tu supporte quel équipe ? et ne t inquiète pas il y a de plus en plus de monde qui pense comme nous ....
- [ Opel meriva 1.3 cdti an 2003 ] purge embrayage hydraulique(Résolu)
- [ Opel Vivaro 1.9 DTI 100cv ] Remplacement embrayage
- [ Nissan Micra K12 1.2i (CG12DE) 80ch an 2004 ] Purge d'embrayage sans vis de purge (Résolu)
- [Vivaro an 01] probleme embrayage(résolu).
- [ Opel Tigra an 2005 ] Purge pompe hydraulique toit ouvrant et coffre
