[ Peugeot 206 1.4 hdi an 2003 ] Claquements moteurs (résolu)
+3
Tibo82
7 participants
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
- Tibo82Nouveau
- Nombre de messages : 35
Emploi : Infographiste
Niveau technique automobile : NAZE
Re: [ Peugeot 206 1.4 hdi an 2003 ] Claquements moteurs (résolu)
Mar 23 Sep 2014, 20:27
Bah justement c'est le seul endroit qui se soulève. Je vais tenter demain après midi de lever ça en forçant un peu parce sue je ne pense pas avoir oublié de vis ou autre
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Mer 24 Sep 2014, 19:46
de memoir y a trois vis au suport de filtre a go....donc regarde bien
le suport du filtre sort tout seul normalement....
juste pour info pour changer 4 injecteur sur un dv4 avec les tuyau hp je fais sa en moin de 4 heures.... donc la si sa vient pas c est que tu a oublier des vis
- Tibo82Nouveau
Jeu 25 Sep 2014, 00:53
Exact. Il me manquait une vis sur le support filtre GO et a retirer complètement le tuyau d'échappement. Et a tirer très fort pour sue ça sorte.
J'ai nettoyé les 4 joints toriques, nettoyé le puits de l'injecteur, changé l'injecteur. J'ai lu sur plusieurs forums que les symptômes sont l'odeur d’essence dans l'habitacle, le bruit, le manque de puissance, et la fuite au pied de l'injecteur. Je n'avais ni odeur bizarre, ni fuite a l'injecteur. J'ai une photo de l'injecteur qui semblait défaillant, je le met en pièce jointe.
La voiture tourne bien mieux plus rond et moins de perte de vitesse, toutefois c'est pas encore tout a fait ça. Je sens encore un petit claquement moteur même si celui ci tourne un peu plus rond. Donc l'opération a été bénéfique mais je me demande si d'autres injecteurs ne sont pas aussi en fin de vie ( faute de temps j'ai pas pu démonter et nettoyer les 4)..
ça pourrait venir d'autres endroits ce problème ??
Lien de la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=-9BioI1EiqE&list=UUEE9tEJJ50V9l0f2rLxLiOg
Injecteur qui semblait défaillant :
- Tibo82Nouveau
Ven 26 Sep 2014, 15:54
Petit UP
- fabi186Tech-modo
Ven 26 Sep 2014, 19:33
Salut même si tu avait nettoyer les 4 injecteur ton action de netoyage ne touche que la partie externe de l éjecteur ( donc rien en faite) je souci d un injecteur en fin de vie se trouve dans le usure et la déformation du pointeau et des troue de giclage c est deux élément sont interne à l injecteur le que tu voie n est que la partie extérieur
Moi dans ton cas pour rééquilibrer le moteur je aurai changer les 4 injecteur cette sa à un coup mais au moin on y revient plus.....
- Tibo82Nouveau
Ven 26 Sep 2014, 19:35
Donc selon toi tu penses qu'il y a d'autres injecteurs en fin de vie si je comprends bien?
- fabi186Tech-modo
Ven 26 Sep 2014, 19:38
Je ne vois pas pourquoi un serai hs et les autre en parfaite santé sachant qui on fait le même boulot sur la même période qu il bon été fabriquer en même temps avec la même qualité de pièce
- Tibo82Nouveau
Ven 26 Sep 2014, 19:41
Justement quand le mec les avait testé un par un, il y avait une différence de régime moteur sur tous sauf celui ci. C'est comme ça qu'on a su qu'il était mort. A savoir aussi qu'il n'a pas encore été reprogrammé
- fabi186Tech-modo
Ven 26 Sep 2014, 20:46
De mémoire il n y a que les injecteur Siemens qui se "programme" sur les dv4
Tu a un code à 16 caractère sur le dessus de l injecteur ? Si oui tu la relever ? (Sinon c est ré démontage. ...)
La technique utiliser par ton mécano pour savoir lequel est hs n est pas la meilleur ( mais la plus rapide sur des injecteur de type bobine) elle fonctionne uniquement quant l injecteur est complètement hs mais pas en cas d usure de se dernier et dérive des retours
- Tibo82Nouveau
Ven 26 Sep 2014, 20:55
Oui oui j'ai noté cette reference c'est avec celle ci que j'ai justement reprit le même pour ne pas me tromper. Je pense que je vais refaire la manip de démontage et checker tous les injecteurs, et voir non seulement les joints et aussi leur état. Et changer le joint de culasse tant qu'a faire.
Les boschs ne se programment pas ? Tu m'apprends une bonne nouvelle alors !
- fabi186Tech-modo
Ven 26 Sep 2014, 21:42
Tu veut changer le joint de culasse ? pourquoi ?
Sa ne te servira à rien de ré démonter si tu ne change pas les injecteur.... au pire envoie les injecteur en contrôle chez un vrais dieseliste équiper d une banc de contrôle d injecteur
- Tibo82Nouveau
Ven 26 Sep 2014, 21:44
Bin j'ai vu qu'il avait un ou deux endroits un peu tordus, si tu me dis que ça ne sert pas VRAIMENT alors je le change pas.
Bah justement je pensais les démonter et les faire checker par un dieseliste comme ça j'aurais un bon avis. Et en même temps changer les joints ça ne peut pas faire de mal...?
- fabi186Tech-modo
Ven 26 Sep 2014, 21:49
Comment fait tu pour voir un joint de culasse tordu alors qu il est compressé entre la culasse et le bloc ? Tu doit te tromper ^^
Oui changer les joint d injecteur ne fera pas de mal surtout sur c est moteur la...
Au serrage des injecteur soit très méticuleux et appliqué le bon couple de serrage , n oublié pas de contrôler tes porter de joint qu'elle soit bien planté et régulière
- Tibo82Nouveau
Ven 26 Sep 2014, 21:52
Tu as raison j'ai dû confondre je pensais que c'était celui dans le cache culasse.
Ce sont des moteurs fragiles au niveau de l'injection ?
Tu entends quoi par controler les porter de joint ? (25nm pour les injecteurs je crois c'est ça ?)
- fabi186Tech-modo
Ven 26 Sep 2014, 21:56
Sa c est l épaisseur ... Le joint cuivre à deux porter une copie très l injecteur l autre contre la culasse fait bien attention que dans le fond de ton puis d injecteur in n y ai pas se déformation de la culasse
Comme tout les moteur diesel actuel les systèmes d injection sont fragile
- Tibo82Nouveau
Ven 26 Sep 2014, 21:59
Ok je checkerais le puit alors il doit être bien propre à ce que j'ai lu. Et les 4 gros puits derrière ? Ceux ou sont les gros joints thoriques ? Il doivent être niquels aussi ? Car il y avait pas mal de petite crasse que j'ai nettoyé en faisant attention de rien faire tomber dedans aussi
- Tibo82Nouveau
Lun 13 Oct 2014, 20:09
Salut à tous !
Je reviens vers vous aujourd'hui car :
Après changement des 4 joints d'injecteurs, la voiture ne démarre pas (tourne mais ne se lance pas).
A savoir que le mec de chez Midi Diesel à Toulouse m'a vendu des joints qui ressemblaient aux miens puis j'ai vu une correspondance sur internet en sortant (bmw,etc...et 1.4 hdi).
Donc j'ai bien tout remonté rien oublié, peut être trop sérré les brides d'injecteurs ? J'ai lu sur certains forums que les mecs ont eu peur de casser l'aiguille en serrant trop fort (hélas pas de clé dynamo). Peut être que le joint est trop épais par rapport aux anciens ? (En comparant, je ne trouve pas qu'ils soient plus gros).
J'ai appuyé un peu sur la pompe a gazoil pour essayer d'amorcer mais elle n'a pas démarré. Combien de temps faut il pomper ?
Beaucoup de questions, je suis désolé, a bientôt !!!
- fabi186Tech-modo
Lun 13 Oct 2014, 20:30
Salut j ai une question également à ru nettoyer les nez d injecteur ? Si oui avec quoi et comment?
- Tibo82Nouveau
Lun 13 Oct 2014, 20:31
Non pas touché au nez, j'ai nettoyé le départ de la tige avec du sopalin pour enlever l'huile, mais je n'ai pas touché au bout car je ne voulais pas boucher les petits trous.
PS : J'ai oublié de rebrancher le débimètre, ça peut venir de là ?
- Tibo82Nouveau
Mar 14 Oct 2014, 15:16
Re à tous !
Opération Terminée !
Je suis allé chez peugeot et récupéré les vrais joints (10€ les 4). J'ai tout remonté, vérifié toutes les durites y'avait un peu d'air dans le circuit de gasoil mais apparemment ça fait pas trop de différence. J'ai tout nettoyé tout rebranché propre.
ça démarre, ça tourne bien, ça a la patate attendue, plus de mous, plus de trous (pour le moment).
Donc merci a tous sur ce forum, je n'ai pas eu beaucoup d'aide niveau technique, mais on m'a donné le courage de le faire je le rappelle en tant que néophite !
J'espère ne plus avoir a revenir ici lol
Merci !
Merci !
- tlseNouveau
- Nombre de messages : 17
Emploi : Mécanique générale
Mar 14 Oct 2014, 22:25
Bonjour Tibo 82,
je trouve ,moi, que tu as eu beaucoup d'aide technique dans cette discussion.
Lun 10 Nov 2014, 09:25
pas très sympa ton dernier message ........
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t18678-les-fiches-pratiques-et-les-problemes-resolus-moteur-peugeot-206
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7865
Lun 10 Nov 2014, 09:57
Tibo82 a écrit:Re à tous !
Merci !
Bonjour Tibo82,
Tu dis ne pas avoir eu beaucoup d'aide Technique ici depuis le début de ton sujet qui date du 17 Septembre 2014 ....à voir le nombre de collègues qui t'ont répondus dont je fais partie faudrait tout de même pas trop pousser et prendre les gens qui t'ont aidé pour des Imbéciles
La prochaine fois que tu as un souci avec ta voiture évite de passer par la case de ce site et va directement chez ton concessionnaire PEUGEOT préféré et prépare ton porte-monnaie
A bon entendeur ... salut
- Tibo82Nouveau
Ven 17 Avr 2015, 17:58
Bonjour Albatros
Désolé de déterrer ce sujet qui date un petit peu, je voulais juste clarifier qu'il y a eu une mauvaise compréhension (ou plutôt mauvaise expréssion de ma part).
Votre aide m'a été très précieuse et je vous en ai remercié grâce aux membres de ce forum j'ai pu réparer ma voiture !
Milles excuses !!
Milles excuses !!
- [ Peugeot 206 1.9d an 2003 ] problème de démarrage (résolu)
- [ Peugeot 206 SW 1.4 75 an 2003 ] Coupure moteur (résolu)
- [ peugeot 106 ess an 2003 ] identification moteur (résolu)
- [ peugeot 307 hdi fap an 2003 ] plus de puissance a chaud (résolu)
- [ Peugeot 607 2.2 hdi 136 an 2003 ] Problème surchauffe moteur (résolu)
