- socrate 3Nouveau
- Nombre de messages : 14
Emploi : Technicien maintenance
Niveau technique automobile : Brevet technique
[ Audi A6 C4 2.5 TDI AEL an 1997 ] problème électrique Tableau de bord (résolu)
Mer 17 Sep 2014, 21:27
Sur mon Audi A6 C4 de 1997, je n'ai plus de compteur ni de compte tours, la jauge à essence ne fonctionne plus ainsi que l'horloge.
Lorsque je mets le contact, les voyants de préchauffage et autres s'allument, la voiture démarre et fonctionne très bien, l'indicateur de charge batterie indique 14V.
Tous les fusibles sont bons.
J'ai démonté le tableau de bord et je n'ai rien vu de débranché
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème ?
Merci pour votre aide.
- karamelchaud69Petit mécano
- Nombre de messages : 163
Emploi : sidérurgie
Niveau technique automobile : cap electrotheque+meca
Re: [ Audi A6 C4 2.5 TDI AEL an 1997 ] problème électrique Tableau de bord (résolu)
Lun 29 Sep 2014, 02:00
salut plusieurs vérification a faire:
1-voire la broche bv.
2-voire les relais derrière le porte fusible.
3-voire les féssaux de masse du tableau de bord.
4-un faux contacte dans les fils de broche fusible.
*bon courage.et patience.
- socrate 3Nouveau
Dim 19 Oct 2014, 22:03
voilà, le tableau de bord de l'Audi A6 de 1997 est réparé, la panne provenait d'un condensateur défectueux ( 220 uf / 16V/ 0.70€ ).
Lhk aime ce message
Lun 10 Nov 2014, 10:19
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16502-problemes-resolus-et-fiches-pratiques-electrique-audi
Peux-tu nous préciser qui à effectuer la réparation ?
Lhk aime ce message
- socrate 3Nouveau
Lun 10 Nov 2014, 20:47
j'ai moi-même effectué cette réparation par une vérification minutieuse des composants que je pouvais vérifier à l'aide d'un multimètre.
Le condensateur défectueux présentait une capacité microfarad inférieure à la capacité plaquée, limite en court-circuit.
Cordialement.
Cordialement.
Lhk aime ce message
Lun 10 Nov 2014, 21:54
- [ Audi 80 td an 95 ] probleme voyant tableau de bord(résolu)
- [e39 523i an 96] Pb electrique tableau de bord (résolu)
- [306 1.9 td an 99] probleme electrique tableau de bord
- [ VW Polo 1.4 tdi an 2007 ] Problème électrique voyants tableau de bord
- [ Volkswagen Polo 1.9D an 1997 ] Démontage HP tableau de bord (résolu)
