» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Capteur ou débitmètre ?
Aujourd'hui à 01:04 par greg5129
» Ford fiesta en panne
Hier à 22:54 par david38
» Scenic 2 1.9l dci 2004
Hier à 22:22 par yansof
» Presentation
Hier à 21:39 par Laure B
» [ Citroën C3 1.4 hdi an 2003 ] arret en roulant
Hier à 21:35 par Laure B
» [ Peugeot 106 1.4 ess an 1992 ] Perte de puissance et broutage
Hier à 20:32 par Rameuh
» [ BMW E36 318 tds M41 an 1995 ] Démarre mais cale aussitot
Hier à 19:20 par BMW PASSION
» MaxiEcu 2
Hier à 19:16 par Poulpy 68
» [ Test avis et liste permanente ] : Autel Mot Pro EU
Hier à 18:59 par Poulpy 68
» Bruit moteur Toyota Avensis Verso 4d4 2003
Hier à 14:15 par patnat
» [ Ford Fiesta 1.8 TD an 2001 ] chauffage tardif
Hier à 13:53 par Stéphanemedoc
» [BMW E36 320i mot. M52B20 an. 1997 205000 km] galet tendeur courroie climatisation
Hier à 11:13 par albatros
» Problème collecteur d'admission classe C 2004
Hier à 11:06 par souattia
» [Skoda Octavia 1.9 TDI 110 2002] soucis de verrouillage central
Lun 20 Fév 2017, 22:28 par Ixandre1
» [ Bmw X3 E83 2.0 D M47N2 an 2004 ] Calage distribution
Lun 20 Fév 2017, 22:21 par minesota59
» [ Chrysler Neon LE 2.0 16V an 2001 ] Broutage et Claquements
Lun 20 Fév 2017, 20:10 par patnat
» [ Fiat Punto 2 1.2 80 ess an 2002 ] Problème electrique / body computer
Lun 20 Fév 2017, 18:47 par Stoomm
» [Audi 80] Purge de nos bloc ABS audi 80 et dérivé.
Lun 20 Fév 2017, 15:16 par DSI77
» [ BMW E46 318 CI N42 an 2002 ] comment caler distribution moteur N42
Lun 20 Fév 2017, 12:32 par BMW PASSION
» Arrêt moteur plus doux 320d
Lun 20 Fév 2017, 00:46 par greg5129
» Conexion DRauto
Dim 19 Fév 2017, 19:52 par freddy5923
» présentation
Dim 19 Fév 2017, 19:36 par freddy5923
» bmw 320i e36 cabriolet 1996 probleme capote semi automatique
Dim 19 Fév 2017, 14:50 par albatros
» Déclenchement de la sonde du radiateur maximum pour une polo essence 98 ?
Dim 19 Fév 2017, 11:29 par Choupi Bertucci
» revue technique citroen c3 essence 1.4 stop end start
Dim 19 Fév 2017, 11:27 par albatros
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Voyant orange huile allumé
Sam 18 Fév 2017, 19:47 par greg5129
» [ Peugeot 307 2L 90cv HDI, 2002 ] Problème Recharge batterie et démarrage
Sam 18 Fév 2017, 19:21 par albatros
» boxer 2.8hdi de 2001 probleme de neiman
Sam 18 Fév 2017, 19:13 par seb33470
» [ AUDI 1.9 TDI 110 an 2000 ] Probleme turbo
Sam 18 Fév 2017, 18:31 par greg08230
» [ Renault Laguna 3 gt 2.0 dci 180 fap an 2008 ] Trous à l'accélération
Sam 18 Fév 2017, 17:32 par m9r4ever
[bmw 324 td touring an 89] probleme surtension alternateur
Message par decolo le Sam 06 Jan 2007, 14:32
bmw 324 td touring 1989 210 000 km
bonjour à tous ,
j'ai pleins de faux contact dans le tableau de bord , (des voyants s'allument , puis s'eteignent , un vrai sapin de noel !!) comme j'ai aussi le voyant indiquant qu'il y a de l eau dans le circuit d'injection qui des fois s'allume faiblement au demarrage et, ( dans ce cas bloque le demarrage ) je pensais à un probleme d'injection, je suis donc allé chez bmw pour la passer au banc
le diagnostic est le suivant:
tension sortie d'alternateur de 15,5v et fuite sur deux injecteurs
ma question est:
cela peut il etre le regulateur de l'alternateur ?
et au niveau demarrage la fuite sur les injecteurs en est la cause?
merci pour vos conseils et réponse
a+ decolo
decolo
Emploi : vendeur
Re: [bmw 324 td touring an 89] probleme surtension alternateur
Message par DarkGyver le Sam 06 Jan 2007, 16:55
Il est clair qu'une surtention au niveau de ta charge d'alternateur peut provoquer des symptomes très divers.... et notemment ton "sapin de nöel"!!!
Dans ce cas le régulateur est très probablement en cause.
Trois solutions :
Changer de suite le régulateur,
donner l'alternateur à réparer dans un point bosch
Acheter un échange standart
A titre perso, je pencherais pour la première solution....
Pour ce qui est de ta fuite aux injecteurs...
Dans certains cas ces fuites peuvent provoquer un dysfoncxtionnement de la pompe à injection, ce qui se traduit par des problèmes de démarrage à froid principalement...
Es-tu certain que les petites durites qui vont d'un injecteur à l'autre ne sont pas poreuses???
Je pense qu'ill faudrait commencer par cela!!!
.Revue technique BMW de DarkGyver  Les services du côté obscur de la force pour remédier aux faiblesses de vos BMW!
Voir le profil de l'utilisateur http://www.darkgyver
