- RIP Pete SeegerNouveau
- Nombre de messages : 31
Emploi : fgnbfg
Niveau technique automobile : fgnfgnfg
[ renault express 1.9d an 1992 ] Problème recharge Batterie [résolu]
Ven 12 Sep 2014, 17:05
j'ai un souci au niveau de la recharge de ma batterie. Quand je fais plusieurs courts trajets ma batterie se vide très vite. Même après l'avoir rechargée intégralement. Quand je roule davantage je n'ai pas de soucis.
Comment savoir si le problème vient de la batterie, de l'alternateur etc...
je compte investir dans une batterie neuve mais je n'aimerai pas le faire puis découvrir que le souci venait d'ailleurs en fait.
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2138
Re: [ renault express 1.9d an 1992 ] Problème recharge Batterie [résolu]
Ven 12 Sep 2014, 17:17
Re
Sam 13 Sep 2014, 06:35
Le soucis vient surement de l'alternateur.
Vérifies la tension moteur tournant comme l'indique la vidéo de diabolo et reviens vers nous pour nous donner le résultat
Emploi : fgnbfg
Ven 19 Sep 2014, 17:10
Concernant les vérifications préconisé par la vidéo, j'avais une tension sur la batterie trop basse à froid, et également trop basse au démarrage, par contre, moteur tournant la tension augmente progressivement jusqu'à un niveau convenable.
Par contre au démarrage, j'ai des mesures inférieures à 8v ce qui voudrait dire d'après la vidéo que la batterie est défectueuse.
J'ai constaté qu'il manquait de l'eau dans la batterie ( on voyait les lames ) j'en ai rajouté, et j'ai rechargé la batterie avec les trous pour mettre de l'eau ouverts. (Il paraît que c'est mieux, quelqu'un sait-il pourquoi ? ) En tous cas maintenant j'ai un niveau de charge convenable à froid. et aussi au démarrage je pense.
Je verrai à l'usage si j'ai toujours des problèmes de batterie.
Ven 19 Sep 2014, 17:38
Faut laisser les bouchons ouverts quand tu recharges parce que ça émet de l'hydrogène, la batterie pourrait gonfler et exploser; c'est à cause de l'hydrogène inflammable qu'il est conseillé de ne pas fumer à proximité ni d'approcher une flamme.
- [ Renault express ] problème de démarrage et batterie vide
- [ renault express 1.9d an 1992 ] problème démarrage
- [ Renault Express 1.9d an 1992 ] probleme clignotants
- [ Renault Express 1.9d an 1992 ] problème liquide refroidissement
- [ Renault express diesel an 1992 ] joint spi de pignon de vilebrequin (résolu)
