» Fumé bleu échappement et moteur 320d 98
Aujourd'hui à 23:30 par greg5129
» 318 ti de 1995
Aujourd'hui à 22:51 par Bibi321
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Ne monte pas en température
Aujourd'hui à 22:10 par greg5129
» bmw x5 e70 moteur se coupe en roulant
Aujourd'hui à 22:05 par aziz93
» Ibiza 6l cale sans raison refuse de démarrer
Aujourd'hui à 21:24 par Alexisl12
» [ bmw e46 320d M47 an 1999 ] dechargement intenpestif de la batterie (Résolu )
Aujourd'hui à 20:12 par BMW PASSION
» fumée bleu à l'échappement sur x6 35d de 2008 160000km (remplacement unité de ventilation il y a 30j
Aujourd'hui à 19:35 par X6m
» [Renault Scenic 1 phase 2 2.0 16v essence an 2002] Probleme moteur qui broute et fumé blanche
Aujourd'hui à 19:19 par patnat
» ressouder cosse degivrage ??
Aujourd'hui à 19:14 par eltcb
» grosse fumée à froid pendant 1km et puis plus rien sur BMW x6 35d de 2008
Aujourd'hui à 19:08 par X6m
» Coffre de C4 qui ne s'ouvre plus
Aujourd'hui à 19:06 par eltcb
» Pédale embrayge bruit
Aujourd'hui à 18:46 par Jukees
» [ VW Golf plus 1.6 tdi 105 ] Message "Dysfonctionnement moteur atelier"
Aujourd'hui à 17:52 par Gdo2711
» [résolu][ OPEL Vectra B (F68) 1.8 i 16V ] plus de chauffage
Aujourd'hui à 17:28 par Laure B
» [ Bmw X5 3.0d ] problème démarrage
Aujourd'hui à 16:31 par harry974
» [citroen berlingo 1 phase 2 1600 hdi 92 an 2007]mon ventilateur ne marche pas sur la position 1 et 2
Aujourd'hui à 15:32 par albatros
» jeu : devine a qui cela appartient?
Aujourd'hui à 14:47 par bidouapache
» [ Fiat punto 1.9 JTD an 2001 ] bruit sous le capot
Aujourd'hui à 13:46 par rottweiller62
» Presentation
Aujourd'hui à 13:21 par albatros
» lien schéma électrique.
Aujourd'hui à 11:39 par Olive 76690
» Mise à jour logiciel Tiguan
Aujourd'hui à 10:30 par Tiguan38
» Jeu : les unes dans les autres ...
Aujourd'hui à 09:28 par ced-46
» [ Actualité : Nouveauté ] Dodge Challenger Demon : plus légère que la Hellcat
Aujourd'hui à 09:10 par ced-46
» [ Actualité : Nouveauté ] Shelby célèbre les 50 ans de la Mustang Super Snake
Aujourd'hui à 09:07 par ced-46
» Présentation
Aujourd'hui à 08:58 par ced-46
» [ bmw e46 320d M47 an 2003 ] Problème tremblement et odeur ( Abandonné )
Aujourd'hui à 03:12 par greg5129
» [ Renault Laguna 3 gt 2.0 dci 180 fap an 2008 ] Trous à l'accélération
Hier à 20:52 par Laure B
» [ Renault trafic 1.9 dci 82 an 2005 ] ralenti instable
Hier à 18:57 par harry974
» presentation
Hier à 15:57 par zobez
» [ bmw e46 320d an 1999 ] compatibilitée jantes entre nos bmw
Hier à 13:38 par BMW PASSION
[ BMW E46 320 td compact 150cv an 2002 ] ventilateur se met en route tout seul
résolu [ BMW E46 320 td compact 150cv an 2002 ] ventilateur se met en route tout seul
Message par th00 le Dim 28 Sep 2014, 21:59
Bonsoir!
Je viens vers vous car un ventilateur se met en route tout seul après plusieurs heures au repos, voir sans avoir fait le moindre km!!
C'est une compact de 2002, 290 000 km que j'ai depuis 2 ans. Aucuns soucis jusqu'au mois d’Août.
Rappel des faits (je ne sais pas si ça peut avoir un lien....): ballade à la montagne...coup de chauffe au troisième virage! Nous laissons refroidir et rentrons à la maison, puis plus de soucis. Un mécano jette un œil: rien ne le choque. 2 semaines plus tard, panne de batterie, un dépanneur vient et me dit de changer la batterie car peut être d'origine et ne prend plus assez la charge, batterie changée: 1 semaine plus tard rebelote, plus de batterie! On me parle de l'alternateur, je fais testé chez un mécano: ça charge, ça semble ok.
C'est en sortant en fin de soirée que je m'aperçois qu'un ventilateur souffle à fond alors que je n'ai pas roulé de la journée! Et ça le me la refait une 2nde fois plusieurs heures (env 6h) après être rentré du travail.
Je débranche la batterie, la rebranche: le ventilateur ne se remet pas en route. Autre chose: j'ai l'impression que la voiture monte plus rapidement en t° et redescend beaucoup moins vite (ou alors c'est moi qui me suis mis à psychoter....).
Elle est passé à la valise chez un multi-marques mais il n'aurait accès à rien d'intéressant, il m'a renvoyé chez bmw, j'ai rdv le 6/10... Mais au prix du rdv je me demande s'il ne serait pas plus intéressant que je fasse changé d'éventuelles pièces que ça pourrait concernées.
Je n'ai aucunes connaissances en mécanique, j'ai farfouiller sur le forum mais ne sait pas trop sur quel pieds danser. Thermostat? Sonde? Problème électronique? Le passage à la valise BM me donnera vraiment le soucis?
Merciii!
th00
Emploi : employé qualifié
Niveau technique automobile : aucune connaissance
résolu Re: [ BMW E46 320 td compact 150cv an 2002 ] ventilateur se met en route tout seul
Message par karamelchaud69 le Lun 29 Sep 2014, 00:49
salut mec voici un petit aperçu
a/mécanique:
 1-un thermostat qui ne s'ouvre pas (pour info la température reste toujours basse si il ne s'ouvre pas).  Faux: c'est l'inverse la température monte sur l'indicateur température !
b/électrique:
1-vérifié relais.
   2- sonde morte.
   3- un faux contact dans un fuseaux ?.ou une broche. ( non dans un Faisceau électrique )
une question? ta préchauffe marche?
Texte à corriger " modération "
karamelchaud69
Masculin Nombre de messages : 161
Emploi : sidérurgie
Niveau technique automobile : cap electrotheque+meca
Message par th00 le Lun 29 Sep 2014, 12:33
Bonjour karamelchaud69, merci pour ta réponse!
La t° au tableau de bord est ok , toujours à midi mais elle y va plus rapidement qu'avant et met plus de temps à redescendre. Donc le thermostat pourrait avoir un défaut et être au contraire trop fermé? Ou bien je serai en surchauffe dans ce cas?
L'aiguille t° descend un peu en descente sur autoroute, j'ai vu parler de calorstat?
Ma préchauffe? C'est à dire??
th00
Message par BMW PASSION le Lun 29 Sep 2014, 14:18
Bonjour th00
Tu écris ci dessous :
Non en mécanique ça ne fonctionne pas comme cela , sinon partant de ce principe tu ouvre
ton porte -monnaie  et tu le referme quand tu a trouvé la panne !
Question ;cette compact 320.td est elle équipé avec  la "climatisation automatique" ?
Si j'ai bien compris ,tu veux parler du ventilateur "électrique " devant le radiateur avec
un petit boitier électronique ( 17 vitesses de rotation ); la panne viens du boitier électronique
qui n'est vendu que avec le ventilo complet !
Numéro de pièces :64546988915 Description: Ventilateur: avec Climatiseur prix : 410€
Essayer de répondre aux questions posées ,soyer précis dans vos descriptions !    study
http://www.techniconnexion.com/forum
Masculin Nombre de messages : 13309
Message par th00 le Lun 29 Sep 2014, 15:02
Bonjour BMW PASSION! Wouah quelle précision!
Elle est bien équipée de la clim auto en effet! ....Et j'aimerais savoir de quoi je parle...!
Ca m'amène à d'autres questions... Pardon de mon amateurisme
Pourquoi se déclenche-t-il si aléatoirement? (env. 1 fois/semaine)
Un lien avec le fait d'une montée en T° du LDR plus rapide et une descente en T° plus lente? Il est dédié à la clim ou sert aussi à refroidir le moteur?
Merci encore!
th00
Message par BMW PASSION le Lun 29 Sep 2014, 15:13
C'est pour cela que j'ai posé la question de la Clim ,et bien justement sur
les modèles avec clim il fait les deux ,et nous savons pour avoir u plusieurs
cas sur notre forum ,que ça viens de ( ce foutu boitier électronique )qui fait
que soit il fait pas sont boulot , ou quand ça lui prend il tourne en permanence
et peu mettre  la batterie à plat !
Vu comme tu a pu le voir du prix du ventilo complet ,j'ai une adresse en pièces
occasion garantie ,que je te met en ( message privé ) !
Voila à bientôt
Message par th00 le Lun 29 Sep 2014, 17:00
Super! Merci! Société contactée!
Bon pour me rassurer un peu et savoir si je peux jouer la montre ou pas...:
risqué de continuer à rouler comme ça en attendant d'avoir plus de moyens?
(Je ne l'ai absolument jamais entendu souffler même après 8-9h de route sauf voiture à l'arrêt et sans avoir rouler scratch )
C'est lui qui serait responsable de la surchauffe d'il y a quelques temps? (clim activée et grosse montée, en plein mois d'août)
J'annule mon rdv chez BM ?
th00
Message par BMW PASSION le Lun 29 Sep 2014, 17:55
@th00 a écrit:Super! Merci! Société contactée!
Oui il y a de grandes chances surtout en mettant la clim le condenseur placé devant
le radiateur fait monter la température , le gaz fréon en passant dans condenseur le
fait chauffer pour pour produire du froid c'est le principe ; si tu passe la main derrière
le frigo de ta cuisine tu verras que derrière ça chauffe , ben la c'est pareil d'ou l'utilité
d'un ventilo électrique à double fonction !
Voila est ce que j'ai été assez clair ?
Message par th00 le Lun 29 Sep 2014, 21:01
Okay okay!! Si ça vient bien de là c'est parfait parfait!!
Risquer de rouler comme ça?
th00
Message par BMW PASSION le Lun 29 Sep 2014, 21:37
@th00 a écrit:Okay okay!! Si ça vient bien de là c'est parfait parfait!!
Personnellement je ne prendrais pas le risque !
Message par th00 le Sam 04 Oct 2014, 17:18
Bonjour bonjour!!
Ventilo commandé !
Batterie vide en sortant du travail... Le dégivrage s'est mis en route tout seul... Il me semble que ça se met automatiquement sur ce modèle. À confirmer...
La sonde température de l'air peut amener le ventilo à se déclencher moteur éteint ??
À bientôt!
th00
Message par BMW PASSION le Sam 04 Oct 2014, 22:50
@th00 a écrit:Bonjour bonjour!!
Ventilo commandé !
À bientôt!
Bonsoir !
Une info avant de remonter le ventilo ; débrancher les cosses plus et moins de la batterie et
les maintenir fermement au contact l'une de l'autre pour déchargé les condensateurs de l'électronique à fin  d'effacer les défauts ,ensuite après l'avoir rechargée rebrancher les
cosses sur la batterie !
Message par th00 le Sam 11 Oct 2014, 13:19
Holà!
J'attend toujours mon ventilateur, je prévois également le changement du thermostat et purge du LDR car la t° baisse en descente sur autoroute, d'après quelques recherches sur le forum, le thermostat serait en cause et la purge doit...dater... :)
Par contre j'ai à nouveau eu le problème de la batterie vide et le dégivrage enclenché par une T° extérieur d'au moins 20°.
Je suis entrain de fouiner sur le forum voir s'il y a un cas similaire.
Une idée? Un lien avec le ventilateur qui s'enclenche tout seul?
Merci!
Cordialement.
th00
Message par BMW PASSION le Sam 11 Oct 2014, 14:00
Salut th00   !
Je te  lis : je prévois également le changement du thermostat et purge du LDR car la t° baisse en descente sur autoroute!
Puisque  ,que tu change le LDR ce qui est  recommandé tout les deux ans par la même occasion, change aussi le  thermostat , ton ventilo qui se met en route tout seul , il me semble te l'avoir
déjà précisé ,ça viens du boitier électronique qui est d'ailleurs livré avec , qui sert au cadencement   des 17 vitesses du ventilo !
Par contre pour la batterie qui ce vide ,il peut y avoir une autre raison cette bmw étant équipée
d'une ( clim- automatique ) ça peu venir du module de gestion "incorporé " à la commande de
chauffage et clim qui met en route un minuscule ventilateur à l'intérieur de cette commande
qui en 8 jours suffit à vider la batterie voir dessin ci dessous , il suffit de rester dans la voiture
contact coupé tout accessoires coupés ,dans en endroit silencieux ,on entend faiblement au centre du tableau de bord comme un bourdonnement d'une abeille !
A vérifier
Message par th00 le Sam 11 Oct 2014, 15:12
Tu as mal relu BMW PASSION! Le changement du thermostat est bel et bien prévu!
Sinon pas de bourdement à la commande de clim et j'entends bien le petit ventilateur se mettre en route et se couper lorsque je mets et coupe le contact!
Ma question était plus dans le sens ou une pièce mettrait en lien le déclenchement intempestif ou du ventilateur moteur\clim ou du dégivrage. Une pièce qui contrôle les 2??
th00
Message par BMW PASSION le Sam 11 Oct 2014, 19:26
@th00 a écrit:Tu as mal relu BMW PASSION! Le changement du thermostat est bel et bien prévu!
Change déjà  le ventilo avec son boitier électronique qui est d'ailleurs livré avec , qui sert au cadencement   des 17 vitesses du ventilo ,et après tu fait le point !
Pour le batterie qui se vide ,tu sais déjà que sa ne viens pas du petit ventilo sur la photo !
Mais attention aussi ,le fameux module "incorporé dans l'unité de commande " ,à lui tout  seul gère pas mal de fonctions ,il peu aussi être responsable d'une mise en route intempestive
du dégivrage ,peut être à tu deux panne ,c'est pour ça qu'il faut procéder dans l'ordre !
Message par th00 le Sam 11 Oct 2014, 19:55
Ok chef!!! Je reviens vers vous dès que c'est fait!
th00
Message par BMW PASSION le Sam 11 Oct 2014, 20:22
Pour information l'unité de commande .
Numéro de pièces: 64116956319 Description:  Unité commande climatiseur autom., AUC
Message par th00 le Lun 13 Oct 2014, 20:03
Holà le forum!!
Gros soucis, j'ai changé le thermostat cet après midi, sans faire la purge du LDR comme indiqué ici http://www.forum-bmw.fr/m54-remplacement-ldr-pompe-a-eau-et-thermostat-t56485.html
Et là, plus de chauffage et surchauffe du LDR, le moteur se coupe le voyant arrivant dans l rouge..
J'ai voulu contrôler la niveau de LDR, mais moteur trop chaud, l'eau bouillait dans le vase...
J'ai mal remonté quelque chose? de l'air se trouve dans le circuit de refroidissement?
Besoin d'aide....
th00
Message par BMW PASSION le Lun 13 Oct 2014, 21:25
Bonsoir !
La voiture étant arrivée chez toi , tu laisse reposer le liquide refroidissement bouchon de
remplissage  ouvert ,chauffage en position eau chaud ( bouton sur le rouge ) !
Je vais te donner une de mes combines ,avec la fabrication d'un petit outil pour commencer ,
achète un bouchon de radiateur ,garde l'ancien il te servira pour fabriquer un outil pour la purge ,je t'explique  c'est super simple et ça fonctionne bien !
Explication sur le dessin pour purger à froid ,raccorder à la valve
sur le bouchon une pompe à vélo ( blocage avec un pied ) remplir
de LDR fermer avec le bouchon ,ouvrir le chauffage Max eau chaude
et pomper jusqu'à 1 à 1,4 bar ouvrir le purgeur du radiateur ,ouvrir le
bouchon ,compléter au fur et à mesure ,et quand le niveau baisse plus !
Remettre le bouchon neuf et mettre moteur en marche température est
au milieu arrêter moteur et laisser passer une nuit ,et lendemain faire l'appoint
Voila la tu vas faire une purge nickel
Message par th00 le Lun 13 Oct 2014, 22:16
Bonsoir BMW PASSION! :)
D'abord merci pour la rapidité de tes réponses!
Bon j'espère m'être emballé et avoir eu peur pour rien, je suis allé récupérer la voiture (qui était stationnée sur un parking pas loin de chez moi). Le niveau LDR était bien redescendu, donc j'ai remis à niveau et ai pu ramener la voiture à la maison (pas testé en roulant plus longtemps pour voir si la t° continué à monter).
La circulation du LDR ne s'était pas faite avec le chauffage enclenché au max et les 3-4 accélérations comme préconisé dans le tuto cité plus haut. Par contre elle s'est apparemment bien faite lorsque j'ai roulé! scratch
Pour la purge j'attend de me faire prêté des chandelles pour surélevé la voiture et je garde sous le coude tes précieux conseils! ;)
Merci encore!!
th00
Message par BMW PASSION le Mar 14 Oct 2014, 09:22
@th00 a écrit:Bonsoir BMW PASSION! :)
Merci encore!!
Finalement dans ton malheur tu à u de la chance ,il arrive quelle se purge seule
moteur à l'arrêt , mais la prochaine fois "utilise " ma combine ça t'éviteras
un dépannage ,mais un conseil met un bouchon neuf et garde bien le vieux !
Cdt JC
Message par ced-46 le Lun 10 Nov 2014, 09:13
Ton problème est résolu ?
Masculin Nombre de messages : 30646
Message par th00 le Lun 10 Nov 2014, 20:33
@ced-46 a écrit:Salut,
Salut ced,
En bon fainéant et mauvais mécano j'ai pas encore changé le ventilo et eu le problème une seule fois depuis.... C'est tellement aléatoire... Je pense qu'on peut clôture le sujet...
Merci beaucoup!
À bientôt!
th00
Message par BMW PASSION le Lun 10 Nov 2014, 20:54
Salut ced,
Merci beaucoup!
À bientôt!
D'accord on fait comme ça !
Bonne route @+
