- louloute_x21Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : ES
[ Renault Clio II 1.2 60 an 2002 ] problème de démarrage
Lun 13 Oct 2014, 22:31
Bonsoir à tous,
Quelques soucis sur ma clio ces derniers temps et me voila faire appel à vous ! ( il s'agit d'une clio 2 phase 2, année 2002, 1.2 L, finition authentique )
J'ai eu des soucis d'uch qui semblent réglés après plusieurs essais. Cependant, mon essuie glace arrière ne marchait plus (normalement pas de soucis uch de ce côté là). J'ai donc commencé par vérifier les fusibles (aucun changement de fusible à faire...), au moment de faire un essai j'ai tenté de redémarrer la voiture, en vain. (le demarreur ne se lance pas, aucun bruit rien ne se passe lorsque je tourne la clef)
Finalement un ami mécano est venu, j'avais mal remis le fusible uch. il le remet correctement et la, le demarreur tourne mais la voiture ne se lance pas ... Il a fait une réinitialisation, a resynchronisé la clefs, a nouveau vérifier les fusibles etc.
Mais ma voiture ne fonctionne toujours pas. Il réfléchit au problème mais je vous sollicite afin de partager votre experience ou votre savoir ...
Merci par avance à ceux qui sauront m'apporter quelques hypothèses !! Triste
Re: [ Renault Clio II 1.2 60 an 2002 ] problème de démarrage
Mar 14 Oct 2014, 06:03
Vu que le problème est arrivé de suite après avoir touché au fusible, il faut revérifier de ce côté.
L'appareil de diag n'indique rien en défaut ?
Emploi : ES
Mar 14 Oct 2014, 09:27
On a pas verifier avec un appareil de diag car si possible j'aimerais éviter une nouvelle facture en garage mais si nous ne trouvons pas de solutions ...
Mar 14 Oct 2014, 17:18
voyant rouge de anti démarrage au tableau de bord il se coup quand tu met contact ?
- [ Renault Clio 1.5 Dci an 2002 ] problème de démarrage
- [ Renault clio 1.5 dci an 2002 ] probleme demarrage suite remplacement injecteur
- [ Renault Clio 2 1.5 DCI an 2002 ] problème d'antidémarrage ???
- [ Renault clio 2 1.5 dci an 2002 ] voyants et démarrage difficile +aiguilles t de bord qui tombent
- [ Renault Clio 1.5 DCi EURO3 an 2002 ] Démarrage très difficile à chaud et parfois à froid
