- eric parisPetit mécano
- Nombre de messages : 90
Emploi : electricien
Niveau technique automobile : pas mauvais
[ Renault mégane 1.6 16v an 1999 ] pas de clim
Mar 25 Nov 2014, 19:53
Sur cette Megane la clim ne veut pas s'enclencher
la commande arrive bien
si je commande le relais du compresseur celui ci tourne
tout passe par le calculateur moteur sirius32
le pressostat est aussi branché sur le calculateur
il a 3 fils
+5v
0v
signal
quand je regarde les paramètres avec la clip je n'ai pas de valeur dans le champ : pression fluide frigorifique
je pensais simuler le capteur de pression avec un potentiomètre branché a la place du pressostat
en tournant mon potentiomètre je devrais avoir une valeur qui change
(j'ai déjà fait ça pour un capteur pression de rampe de 206 hdi)
qu'en pensez vous ?
eric
il a 3 fils
+5v
0v
signal
qu'en pensez vous ?
eric
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Re: [ Renault mégane 1.6 16v an 1999 ] pas de clim
Mar 25 Nov 2014, 20:32
Bonsoir eric paris,
Es tu sur que le gaz circule ... le rechargement en gaz de ta clim est il récent
Mar 25 Nov 2014, 20:33
Bonsoir albatros,
je ne sais pas quand elle a été chargée mais elle fait du froid quand je la commande en direct
- [ Renault megane 2 an 2006 ] remplacement pressostat clim
- [ Renault mégane 2 1.5 dci 105 an 2006 ] problème ventilateur habitacle clim auto
- [ Renault mégane an 1999 ] Seconde fois que l'UCH saute
- [ renault Mégane 1.9D an 1999 ] problème surchauffe
- [ Renault megane 1.6i 16v an 1999 ] antidemarage s'est mis en route
