» [ Seat Ibiza 6l 1.4 TDI 70 an 2007 ] cale sans raison et refuse de démarrer
Aujourd'hui à 10:23 par harry974
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Fumé bleu échappement et moteur
Aujourd'hui à 10:20 par harry974
» [ Mercedes classe C W204 an 2011 ] Recherche + APC et + permanent
Aujourd'hui à 10:07 par Olive 76690
» bonjour à tous
Aujourd'hui à 10:03 par X6m
» jeu : devine a qui cela appartient?
Aujourd'hui à 09:44 par bidouapache
» Presentation
Aujourd'hui à 09:03 par jm89
» [ bmw e70 x5 an éààè ] moteur se coupe en roulant
Aujourd'hui à 09:01 par aziz93
» [ Actualité : sport auto ] Seb Ogier remporte le Rallye de Monte-Carlo pour sa première avec M-SPORT
Aujourd'hui à 08:08 par moteur service +
» [ VW Golf plus 1.6 tdi 105 ] Message "Dysfonctionnement moteur atelier"
Aujourd'hui à 08:01 par moteur service +
» [ Peugeot 306 1.9d an 2000 ] Câblage montage d'un bouton lève vitre
Aujourd'hui à 06:19 par ced-46
» [ bmw e46 320d M47 an 1999 ] déchargement intempestif de la batterie (résolu)
Aujourd'hui à 05:56 par ced-46
» [ BMW e36 318ti an 1995 ] Warning s'enclenche en activant les phares
Hier à 22:51 par Bibi321
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Ne monte pas en température
Hier à 22:10 par greg5129
» [ BMW E71 X6 35d M57N2 an 2009 ] huile dans l'échappement et fumée bleue (Résolu)
Hier à 19:35 par X6m
» [ Renault Scenic 2.0 16v essence an 2002 ] Probleme moteur qui broute et fumée blanche
Hier à 19:19 par patnat
» [ Citroen C4 ] Ressouder cosse dégivrage lunette arrière
Hier à 19:14 par eltcb
» [ Citroen C4 an 2004 ] Coffre ne s'ouvre plus
Hier à 19:06 par eltcb
» [ Citroen Xsara Picasso ] bruit pédale embrayage
Hier à 18:46 par Jukees
» [ OPEL Vectra B (F68) 1.8 i 16V ] plus de chauffage (résolu)
Hier à 17:28 par Laure B
» [ Bmw X5 3.0d M57 an 2005 ] problème démarrage
Hier à 16:31 par harry974
» [ Citroen berlingo 1.6 hdi 92 an 2007 ] Ventilateur ne fonctionne que sur position 4
Hier à 15:32 par albatros
» [ BMW E71 X6 35d M57N2 an 2009 ] grosse fumée à froid pendant 1km et puis plus rien
Hier à 14:31 par X6m
» [ Fiat punto 1.9 JTD an 2001 ] bruit sous le capot
Hier à 13:46 par rottweiller62
» [ VW Tiguan tdi ] Voyant préchauffage clignote + manque puissance suite mise à jour logiciel
Hier à 10:30 par Tiguan38
» Jeu : les unes dans les autres ...
Hier à 09:28 par ced-46
» [ Actualité : Nouveauté ] Dodge Challenger Demon : plus légère que la Hellcat
Hier à 09:10 par ced-46
» [ Actualité : Nouveauté ] Shelby célèbre les 50 ans de la Mustang Super Snake
Hier à 09:07 par ced-46
» Présentation
Hier à 08:58 par ced-46
» [ bmw e46 320d M47 an 2003 ] Problème tremblement et odeur ( Abandonné )
Hier à 03:12 par greg5129
» [ Renault Laguna 3 gt 2.0 dci 180 fap an 2008 ] Trous à l'accélération
Sam 21 Jan 2017, 20:52 par Laure B
[ Opel corsa C 1.7 DTI an 2003 ] remplacement moteur
Message par Toerpy le Dim 05 Oct 2014, 22:18
Bonjour, je me permet de m'adresser à vous,.
J'ai en ma possession une opel corsa c 1.7dti de 2003, ma caisse n'a rien mais le moteur se fait vieux.
j'ai récemment fait l'acquisition d'une corsa c 1.7cdti il semblerait kité gsi (jantes 16 en 5 trous, volant gsi etc) malheureusement accidentée.
Je me demandais si il était possible de prendre le moteur cdti et de le mettre dans la caisse de la dti avec mon câblage ? Est ce que les supports moteurs correspondes ?
J'ai remarqué que les moyeux et les cardans différais (plus gros sur la cdti, logique), le cardans côté convoyeur (le long donc) est attaché au moteur avec un "support" sur la moitier de sa course ors sur la mienne c'est un bête silenbloc... Les mécaniques sont très differents donc ?
Ma question est la suivante, le changement est il faisable ? Et si oui dois-je récupèrer la tresse électriques completes du cdti pour mettre sur la caisse dti ?
La boite dti peut elle aller sur le moteur cdti ? sachant que la marche arrière est a l'avant gauche (à côté de la première et sur les cdti a l'arrière à la place de la 6iem si je puis dire..
Et enfin il n'y a pas d'autre différences majeurs ?
Je remercie d'avance les personnes qui m'aideront et j'espère avoir été assez clair dans mon topic...
Merci beaucoup
Toerpy
Emploi : Etudiant
Re: [ Opel corsa C 1.7 DTI an 2003 ] remplacement moteur
Message par fabi186 le Dim 05 Oct 2014, 23:38
Salut tout est différent entre un dit et un cdti à commencer par l architecture électronique qui non rien à voir et ne sont pas compatible tout le faisceau électrique est différent moteur boîte transmition crémaillères moyeux frein ar frein av toute c est pièce la sont différente donc à moin de partir d une caisse complètement une tu vas galère sévère pour monter ton cdti dans ton dti
fabi186
Masculin Nombre de messages : 3651
Message par Toerpy le Mer 08 Oct 2014, 08:17
Merci beaucoup de ta réponse, comme ça ça m'évite de tout démonter avant de me rendre compte que rien n'ira...
Quand tu parles d'architecture électrique tu veux dire la tresse électrique ou bien vraiment tout ?
Je veux dire, l'ensemble : tresse, boîtier électronique etc il est possible de le réintégrer dans la caisse dti ou bien il faut aller carrément jusqu'au tableau de bord ou autre ?
Enfin dernière petite question, les supports moteur eux ils correspondes ?
Pour le freins j'en avais fais l'expérience déjà ^^ les tambours et les patins correspondes mais devant rien du tout :(
Merci encore de tes précieuses réponse !
Toerpy
Emploi : Etudiant
