» Problème collecteur d'admission classe C 2004
Aujourd'hui à 16:18 par souattia
» [ Test avis et liste permanente ] : Autel Mot Pro EU
Aujourd'hui à 15:49 par midom
» [Audi 80] Purge de nos bloc ABS audi 80 et dérivé.
Aujourd'hui à 15:16 par DSI77
» [ Bmw X3 E83 2.0 D M47N2 an 2004 ] Calage distribution
Aujourd'hui à 14:51 par minesota59
» [ Citroën C3 1.4 hdi an 2003 ] arret en roulant
Aujourd'hui à 13:00 par mista
» [ Chrysler Neon LE 2.0 16V an 2001 ] Broutage et Claquements
Aujourd'hui à 12:51 par albatros
» [ BMW E46 318 CI N42 an 2002 ] comment caler distribution moteur N42
Aujourd'hui à 12:32 par BMW PASSION
» Scenic 2 1.9l dci 2004
Aujourd'hui à 12:23 par yansof
» [Skoda Octavia 1.9 TDI 110 2002] soucis de verrouillage central
Aujourd'hui à 11:23 par Ixandre1
» Arrêt moteur plus doux 320d
Aujourd'hui à 00:46 par greg5129
» Conexion DRauto
Hier à 19:52 par freddy5923
» présentation
Hier à 19:36 par freddy5923
» bmw 320i e36 cabriolet 1996 probleme capote semi automatique
Hier à 14:50 par albatros
» Déclenchement de la sonde du radiateur maximum pour une polo essence 98 ?
Hier à 11:29 par Choupi Bertucci
» revue technique citroen c3 essence 1.4 stop end start
Hier à 11:27 par albatros
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Voyant orange huile allumé
Sam 18 Fév 2017, 19:47 par greg5129
» [ BMW E36 318 tds M41 an 1995 ] Démarre mais cale aussitot
Sam 18 Fév 2017, 19:30 par frenesik
» [ Peugeot 307 2L 90cv HDI, 2002 ] Problème Recharge batterie et démarrage
Sam 18 Fév 2017, 19:21 par albatros
» boxer 2.8hdi de 2001 probleme de neiman
Sam 18 Fév 2017, 19:13 par seb33470
» [ AUDI 1.9 TDI 110 an 2000 ] Probleme turbo
Sam 18 Fév 2017, 18:31 par greg08230
» [ Renault Laguna 3 gt 2.0 dci 180 fap an 2008 ] Trous à l'accélération
Sam 18 Fév 2017, 17:32 par m9r4ever
» [ DACIA SANDERO ] revue technique gratuite
Sam 18 Fév 2017, 16:42 par Pheonix Abdou
» [Opel corsa c 1.3 CDTI an 2006] problème démarrage chaud
Sam 18 Fév 2017, 14:17 par mista
» Présentation
Sam 18 Fév 2017, 13:27 par Ixandre1
» [ Test avis et liste permanente ] : Autel Ts401
Sam 18 Fév 2017, 07:58 par Poulpy 68
» Discussion sur les outils de diagnostic électronique, aussi appellé valise
Sam 18 Fév 2017, 07:56 par Poulpy 68
» [ Renault Scenic 2 dci 105 ] couinement au démarrage ou au débrayage
Ven 17 Fév 2017, 22:45 par louis97
» [ Ford mondeo 1.8 td an 1997 ] voyant de préchauffage reste allumé et ventilateur en route
Ven 17 Fév 2017, 22:41 par Nizar Melek
» [clio 2 phase 1 1.9d RTE 2000] probleme acceleration
Ven 17 Fév 2017, 21:57 par Cliomegane
» neiman boxer / corp metalique
Ven 17 Fév 2017, 21:38 par seb33470
[ Ford Ka 2 1.2 ess. an 2010 ] problème pédale embrayage et frein
voyons [ Ford Ka 2 1.2 ess. an 2010 ] problème pédale embrayage et frein
Message par Nico194 le Mer 08 Oct 2014, 14:34
Je possède une petite Ford KA 2 1.2 69ch essence de 2010 depuis peu, elle a actuellement 42000 km et des brouettes et je suis face à deux phénomènes assez embêtants qui sont  peut-être liés, je m'explique :
- La pédale d'embrayage fait une sorte de "clic", un bruit infime à l'oreille, mais un "clic" qui se ressent surtout au niveau du pied en début et fin de course de la pédale et qui se ressent également sur la pédale de frein. A noter que ce phénomène se produit également moteur éteint. Impossible de passer outre, c'est très perturbant !
- Au moment de débrayer, et surtout quand le régime moteur commence à devenir assez élevé (à partir de 3000 tours environ), on entend une sorte de frottement métallique, ou une résonance très désagréable, et je ressens des petites vibrations au niveau du pied également.
Je pensais au câble d'embrayage, usé? Mais je ne m'y connais que très peu en mécanique auto.
Si quelqu'un pouvait m'éclairer de son savoir, ou du moins de son avis concernant la chose.
En vous remerciant d'avance,
Nico.
Nico194
Emploi : Etudiant
Niveau technique automobile : Sans plus
voyons Re: [ Ford Ka 2 1.2 ess. an 2010 ] problème pédale embrayage et frein
Message par Laure B le Mer 08 Oct 2014, 14:55
Il faudrait modifier ton titre selon la charte :
[Ford Ka 2 1.2  ess. an. 2010 42000 km] problème pédale embrayage et frein
A mon avis, sur un modèle aussi récent, tu dois avoir un système hydraulique : un maître-cylindre émetteur sous la pédale d'embrayage qui envoie le liquide dans la butée, à l'intérieur de la cloche de la boite de vitesses.
Si le bruit ne se faisait que sous la pédale d'embrayage, on pourrait penser que le problème vient du système lui-même : hydraulique ou mécanisme (maître-cylindre émetteur, butée, plateau d'embrayage avec le disque, un de ces éléments donc). Mais le bruit se produit aussi sous la pédale de frein. Et le seul point commun entre ces deux éléments, c'est le liquide. Vu qu'il a 4 ans et qu'on le change en moyenne tous les 4 ans, je commencerais par faire une purge complète freins + embrayage.
Evidemment, je parle en fonction des montages les plus courants. Il faudrait vérifier qu'il n'y a pas d'autres éléments communs entre ces deux éléments sur ta voiture, et pour cela il faudrait consulter une RTA.
Tu peux la télécharger (si elle existe) en fouillant sur le site indiqué en bas à gauche de cette page, "Revue Technique Automobile".
Tiens-nous au courant.
Laure B
Féminin Nombre de messages : 2806
Message par Nico194 le Mer 08 Oct 2014, 16:38
Merci pour ta réponse,
Je n'ai pas trouvé de RTA pour ma voiture, cela dit je suis presque sur que ce n'est pas un embrayage hydraulique mais bien "à cable" sur ma version (un moyen d'en être certain sans tout démonter ?)
J'apporte également plus de précisions quand au "clic" : je n'entends ce "clic" que moteur éteint; en roulant il est toujours là mais masqué par le moteur, mais je sens un déclic au pied dans la pédale d'embrayage (début et fin de course), que je ressens également sous la pédale de frein (lors des rétrogradages), peut être une simple histoire de ressort alors ?
Pour LE bruit métallique, celui la inquiétant, il ne se produit qu'au débrayage, en montant un peu dans les tours, et j'ai l'impression qu'il provient de la pédale.
Des idées ?
Nico.
Nico194
Emploi : Etudiant
Message par Laure B le Mer 08 Oct 2014, 17:01
Si on est dans cette version, ton souci fait penser à un problème classique d'embrayage. Le bruit métallique lors du débrayage (donc au moment d'appuyer sur la pédale) évoque une butée fatiguée.
Laure B
