- farounNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : ouvrier
[ Mercedes c220 cdi an 2002 ] Problème électrique de démarrage
Sam 11 Oct 2014, 15:14
Je suis un nouveau membre et je souhaite avoir de l'aide pour ma voiture svp.
J'ai une mercedes c220 année 2002 et je pense que j'ai un problème électrique.
Description de problème:
1. Quand j'introduis la clef de CONTACT dans le démarreur, je tourne la clé dans la première position tout fonction très bien (les vitres électrique, clignotant, phare automatique, le multifonction de volant, essuie glace, avoir accès a l'ordinateur de bord...).
2. Lorsque je tourne la clef pour un démarrage normale, j'entends le démarreur qui reste enclencher 2 à 3 sec. malgré que le moteur à bien démarrer.
Tout les fonctions que j'ai CITÉ ci-dessus au numéro 1 ne fonction plus en précisant que le moteur tourne toujours.
Si vous pensez que c'est un problème de relais ou de fusible, je serais reconnaissant de m'envoyer un SCHÉMA détailler de relais et fusible.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: [ Mercedes c220 cdi an 2002 ] Problème électrique de démarrage
Dim 12 Oct 2014, 09:05
Ca ressemble à un problème de neiman.
- kess54Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : chauffeur livreur
Sam 25 Juin 2016, 01:08
bonjour, j'ai le meme soucis que faroun, mon probleme est aléatoire parfois tout marche niquel , parfois plus de tableau de bord, jauge essence esuis glace ect,
- le soucis devrait etre le sam avant a controler, ainsi que le sam arriere.
pour mon cas, une fois le moteur demarré, et que je n'est plus de jauge dessence, ni de compte tour minute et vitres electrique ect, j'entends un bruit de relais situé au niveau du boitier sam, je devrais controler les cablages dans les jours a venir.
- [ Mercedes C220 CDI ] Problème démarrage à froid
- [ Mercedes C220 cdi an 2003 ] problème démarrage et durite carburant
- [ Mercedes C220 D w202 an 1997 ] A-coups en circulation et problème démarrage à froid
- [ Mercedes W208 CLK 230 an 2002 ] Problème ouverture capote électrique
- [ Mercedes Ml 400 cdi an 2002 ] problème demarrage a froid
