- RagueneauNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : chef d 'équipe maintenance
[ Mercedes classe c W203 cdi an 2003 ] Problème intermittence essuie-glace
Ven 13 Nov 2015, 11:04
Bonjour je m 'appelle Florian,j'ai actuellement un problème sur ma Mercedes classe c de 2003 cdi.
Je n'ai plus d'essuie glace par intermittence .
Autrement ,la petite vitesse et la grande vitesse fonctionnent bien.
Des que je met en position intermittence ,mes essuie glace fonctionnent en petite vitesse.
Peut etre un problème sur un relais hs mais je n'ai pas de plan électrique sur les relais.
Merci d'avance.
Cordialement
Bonne journée.
Florian.
Merci d'avance.
Cordialement
Bonne journée.
Florian.
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Re: [ Mercedes classe c W203 cdi an 2003 ] Problème intermittence essuie-glace
Mar 17 Nov 2015, 23:20
2003 c'est une W203. Tu as un capteur pluie et luminosité derrière le retro intérieur. Verifie depuis l'extérieur que ton pare brise ne soit pas sale, rayé ou flouté devant. sinon à l'intérieur, a vérifier qu'il ne soit pas déclipsé (rare)
- RagueneauNouveau
Mer 18 Nov 2015, 11:32
oui c'est une w 203 .Merci pour l'info ,je vais y regarder.
Mais j'ai deja constaté un petit impact au niveau de la cellule sur le pare brise.
A voir peut etre pour le faire remplacer a savoir que maintenant il injecte un gel pour les reparer.
Merci encore .
A bientot.
Florian :
Merci encore .
A bientot.
Florian :
Emploi : commercial
Jeu 19 Nov 2015, 00:10
Je pense que ce petit impact peut troubler le bon travail du capteur. Le souci de la réparation risque aussi d'être entier. Cela troublera le signal du capteur.
- RagueneauNouveau
Jeu 19 Nov 2015, 11:14
Merci pour l'info .
je vais voir avec mon assurance .
Merci encore .
Florian
Merci pour l'info .
Merci encore .
Florian
- RagueneauNouveau
Jeu 26 Nov 2015, 09:54
Ragueneau a écrit:Bonjour je m 'appelle Florian,j'ai actuellement un problème sur ma Mercedes classe c de 2003 cdi.
Merci d'avance.
Cordialement
Bonne journée.
Florian.
- [ Mercedes Classe A 140 ] Problème klaxon, essuie-glace, verrouillage (résolu)
- [ Mercedes Classe C350cdi w203 amg an 2003 ] affichage batterie alternateur aller a l'atelier
- [ Mercedes Classe A w169 160 cdi an 2006 ] rapport entre SRS et essuie glace
- [ mercedes w203 diesel an 2003 ] problème jauge a zero
- [ Mercedes E270 CDI an 2003 ] Micro-pannes Radio + Détecteurs Radar + Phares + Essuie-Glace
