Page 1 sur 2 • 1, 2
- lotus bmwNouveau
- Nombre de messages : 14
Emploi : Plombier
Re: [ Bmw E46 330ci an 2000 ] problème ralenti instable
Dim 26 Oct 2014, 12:52
BMW PASSION a écrit:Salut !
Information !
Possible de trouver des pièces de très bonne qualité pour vanos à cette adresse :ICI
Voila @+
super au top
que du bon produit
- Nombre de messages : 20282
Remise en état simple vanos M.52
Mar 28 Oct 2014, 19:21
Salut à tous !
Pour ceux qui souhaiteraient se lancer dans le remise en état complète
d'un Vanos avec réglage très bonne connaissance mécanique nécessaire
en lisant CECI une très bonne documentation , avec vidéo pour essai
avec air comprimé en plus ICI
Voila bon courage
Voila bon courage
Outillage Spécifique BMW pou Vanos !
Mer 29 Oct 2014, 08:33
SUITE
Jeu 30 Oct 2014, 08:30
Hello !lotus bmw a écrit:BMW PASSION a écrit:Salut !
Information !
Voila @+
super au top
que du bon produit
Alors ce vanos ça se remonte ,pas trop de soucis ?
A bientôt de te lire
Cdt JC
- lotus bmwNouveau
Emploi : Plombier
Jeu 30 Oct 2014, 22:25
Bonjour a tous !
Oui se vanos c'est tout bien remonté.
Je n'est pas effectuer de calage comme tu le préciser bmw passion
pour être franc bien trop complexe trop peur de faire des bêtise et pas indispensable
vu quelle va être réinitialisé .
Sinon j'ai contacté un bmw dans ma région ,et je lui est expliquer mon opération
je lui expliquer de réinitialisé le vanos était il préférable et oui ces indispensable d’après eux !
De plus toujours mon soucis sa na rien changé a pare que la voiture se comporte encore mieux
couple accrue et plus de secousse en 1/ère
A voir après la réinitialisation ?
Ven 31 Oct 2014, 10:17
Bonjour !
Une chose qui n'a pas encore était évoqué , sachant que tous les moteur essence
bmw ,fonctionne avec le carter d'huile moteur sous dépression ,vérifier si la ventilation
du carter est correcte ,un test simple à faire : moteur en marche à chaud au ralenti ,
desserrer au 3/4 le bouchon remplissage d'huile ,le moteur doit ce mettre à boiter même
caler c'est normal le système fonctionne : Si ce n'est pas le cas changer la soupape N°1
et contrôler l'étanchéité des durites 2 3 4 7 voir le dessin !
A vérifier
A vérifier
- HetmanNouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : employé
Ven 31 Oct 2014, 22:37
En ce qui me concerne, le reniflard d'huile était la première chose à remplacer après l'achat.
Sam 01 Nov 2014, 08:02
Hetman a écrit:En ce qui me concerne, le reniflard d'huile était la première chose à remplacer après l'achat.
Bon après les nombreuses hypothèses avancées et appliquées , il ne reste plus qu'à attendre la réinitialisation du "vanos " pour voir si le résultat est positif !
- lotus bmwNouveau
Emploi : Plombier
Mar 11 Nov 2014, 11:26
bonjour a tous je vient un peut de vous donner des new
le problème est toujours présent
la seul différence et que j'ai acquit un surplus de couple
je pense de plus en plus que cela ne peut venir que de la mise a jour du calculateur
j'ai contacté plus de 10 bmw autour de ma région et aucun a l’appareil pour faire cet mise a jour
Mar 11 Nov 2014, 12:23
Je viens de lire pas mal de chose sur le système DISA qui équipe le collecteur
d'admission de ton moteur M.54 double vanos ,mauvais ralenti manque de couple
et même une vidéo en anglais pour réparation du volet qui serait la cause de soucis
à voir :ICI
Voila une piste à exploiter
à voir :ICI
- lotus bmwNouveau
Emploi : Plombier
Jeu 08 Jan 2015, 19:50
bonjour a tous
désoler de répondre aussi tardive
bmw passion j'ai encore examiner ma disa mes rien d'anormal tout fonctionner bien
dommage que l'on est pas résolut le soucis car a se jour la voiture est vendu
merci encore pour votre aide bien précieuse
Jeu 08 Jan 2015, 21:03
Bonsoir !
Merci de nous avoir tenu au courant de la vente de ta bmw 330 ci ,
sans pour autant que le problème est être résolu !
Bonne soirée
Donc je vais verrouiller ce sujet
Bonne soirée
Page 1 sur 2 • 1, 2
