- barthy66Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : tourneur
[ ford escort 1.8D an 1993 ] problème platine porte fusible
Ven 17 Oct 2014, 10:51
problème de platine porte fusibles sur ma ford escort 1.8d
Bonjours a tous,
Voilà je vais essayé de vous expliquer mon problème en étant le lus claire possible
Je possede une ford escort 1.8d de 1993
Mes vitres electriques avant me font des leures depuis des mois,un cou elle fonctionnent normalement,un coup elle ne fonctionnent plus et tout celà par intermittence
Elles se sont remis a fonctionnées normalement pendant environ un mois et elles se sont remis a disfonctionner
Pour info sur l'autoroute elles sont restées bloquées en position basse
J'ai du faire un branchement en direct de la batterie au moteur des vitres pour pouvoir les remonter, cette solution a fonctionnées
Le garagiste m'a dit de changer les boutons des leves vitres( c'est ce que j'ai fait) car souvent le probleme vient d'une mauvaise connectique,j'ai donc mis du neuf et cela n'a rien changé
J'ai fait tester les moteurs des vitres (ils fonctionnent),j'ai aussi fait tester les fils allant de la porte a l'interieur de l'habitacle(tout etait nickel)
J'ai changé tous les fusibles et rien non plus
Je suis retourné chez ford,ils m'ont dit que souvent c'etait la platine porte fusible qui est mise en cause sur ford escort,sa deconne et on c'est pas pourquoi
Aussi depuis se problème de vitre,le chauffage dans mon habitacle ne fonctionne lus, ni l'essuis glace arriere
Alors qu'avant tous fonctionnaient
Le problème ne viendrait il pas tout simplement d'un relais defaillant?
Si tel etais le cas etais moi car je ne sais pas du tout qui fais quoi?
Je suis tout de même allé a la casse auto, ils m'ont vendu une platine porte fusible d'un modele presque identique au miens avec les memes option(vitre electrique,direction assistée)en revanche c'est une essence,eux ils disent que c'est areil mais les deux prises ne sont pas disposé de la meme maniere
y a t il un risque? incendie...
Ne pourrais je pas tout simplement remonter cette latine porte fusible pour remédier à tous ces problemes?
Si quelqu'un une bonne âme a une solution pour m'aider je suis preneur et je l'en remercie d'avance
Dans ma region en champagne il fait froid et sans chauffage c pas cool
j'ai joint toutes les photos en parraléles de mon message pour comprendre
Merci a vous
Bonjours a tous,
Merci a vous
- barthy66Nouveau
Emploi : tourneur
photo platine porte fusible de ma ford
Ven 17 Oct 2014, 10:59
la première photo est ma platine porte fusible dans ma ford et la seconde photo c'est la platine porte fusible vendu par la casse auto
- barthy66Nouveau
Emploi : tourneur
Re: [ ford escort 1.8D an 1993 ] problème platine porte fusible
Ven 17 Oct 2014, 16:27
personne ne peut m'aider!!!
- fredlimayPetit mécano
- Nombre de messages : 130
Emploi : gardien
Sam 18 Oct 2014, 00:51
elles sont ou tes photos?
La platine tu l'as donc si elle se monte dessus monte la .Pour le risque d'incendie, les fusibles sont la pour faire leur boulot.
Passe ton ancienne platine a la loupe regarde les soudures des relais tu vas peu être trouver quelque chose.
Bon wek end .
Fred.
Bon wek end .
Fred.
Fred.
Lun 10 Nov 2014, 09:54
Comme le dit fredlimay tes photos ne sont pas visibles ?
- [ FORD Escort 1.8 D an 1993 ] Platine de servitude boulon cassé
- [ Ford Fiesta III 1.3l ess. 1992 ] access Platine fusible
- [ Ford escort xr3i an 1993 ] problème déclenchement ventilateur
- [ Ford Escort TD ] Fusible 29 saute systématiquement (résolu)
- [ Ford Escort 1,8 16V cabriolet an 1993 ] problème démarrage
